:lol: Я так один поправил, а вот второй не хочет выпрямлятся, вот теперь думаю как его разобрать немного, чтобы по уму. Думаю немного отклеить возле вмятины и поправить.
Привет всем мастерам своего любимого дела и любителям! Может кому интересно: вместо ацетона (за его отсутствием) для разборки динамика применил дихлорэтан. Мне показалось, этот вариант предпочтительней. Удачи всем!
Достаточно тонким ножом или отвёрткой подлезти под воротник куполка и отделить, не варварским путём конечно, его в том месте где необходимо. Ацетон может повредить пластиковую основу и добраться до проклейки каркаса катушки к куполку. За гофр (изгиб). Ножом и отвёрткой за гофр категорически попадать нельзя. Последует перемотка. Хотя хозяин-барин. Это один из опробованных вариантов.
Даже быстрота и удобство постоянной работы с дихлорэтаном не окупит впоследствии последствий. Найдите дихлорэтан в нормах по ПДК (предельно допустимые концентрации).
Дихлорэтан есть клей для оргстекла , вспомните как он быстро растворяет стружку оргстекла
Подумайте , перед тем как его вновь использовать, возможно вы останетесь бес подвесов
Также в дихлорэтан добавляют на заводе стружку оргстекла , представьте если вы этим будете отклеивать- все оргстекло останеться в диффузоре
Перед тем как отходить от общепринятых норм - надо подумать
дихлорэтан-страшнейшая вонь.ацетон пахнет гораздо приятнее.на днях менял подвес на 25гд26,так пожалел-решил только обезжирить.ага.не тут-то было.подвес свело как хзч...зае@ся клеить на место.так что эту дрянь не стоит использовать-а уж воняет...в общем ужас а не жидкость
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Я писчаль от S-30 выправлял иголочкой, кончик у каторой загнут
Отверстие от иголочки залил суперклеем ( естесно тончайшим слоем получилось)
работает по сей день , претензий небыло
Достался динамик. Но диффузору полный алес!!! Порван, помят, местами повыдираты куски... Я понимаю что по нему помойка плачет, но нельзя ли как-нить изготовить или пересадить диффузор?
Выучил русский в нете!!! Пощи выучил...
Диффузоры продаються
востанавливают диффузоры клеем ПВА и тонкой туалетной или папиросной бумагой
заклеивают , где нихватает то делают заплатку
Также есть технология такая , нехватает куска диффузора - возьми с другого динамика , клеиться в стык а поверх папиросная бумага
воопще вашу фантазию никто не держит
есть пару критериев у диффа - легкость , и Жосткость
вот пожалуй и все
Понятно.
Ещё купил пару б/у динамиков. Один с них "троить" на низком басе. Похоже, что катушка трётся... Эту проблему можно решить не разбирая динамик??? По центру он не заклеен(старый).
давай фото будем смотреть
а то так -годание на кофейной гуще
также напиши имена твоих динамиков , чтоб знать что ломаем
центровка без разбора невозможна
Изменено пользователем Winta
Вот и фото. Немного пофотошопил... Можно динамик увидеть)))
Сопротивление 6Ом. Надпись(по кругу) "711ГД18ГОСТ901067 9 " Динамики с советской радиолы(вроди).
Изменено пользователем lehani4
Плёнкой от диафильмов?
Забыл добавить: Центровать катушку в зазоре.
Если плотная посадка и на длительное время, то фотоплёнку не советую т.к. нанесённый слой имеет свойство течь и слипаться на века. Лучше корочка от журнала, тетради, коробка из под чая, из под презервативов на конец. Причём не кольцом, а полосками. Штуки четыре в зазоре по кругу с одинаковым расстоянием между. Если вытащишь хоть одну-остальные пойдут как по маслу.
Центровать катушки коробками от презервативов - это круто. Вот как столько этих коробок набрать? В смысле когда тогда работать?
Это я к тому, что картон при использовании поджимается и использовать полоски повторно не стоит (если конечно точность зазора важна).
я и бумагой центровал
воопще центрую тем , что под рукой и не парюсь
да кстати не считаю нужным ждать пока клей высохнет
а через 5 минут аккуратно удалить все полоски и подобное
включить динамик , и если плохо сделано , то пока не поздно повторить операцию
Здрасти, не ругайте сильно если вопрос уже поднимался, страниц много, тариф не позволяет. Конечно это мои проблемы, но всеже.
Короче как починить динамик, испорченый подачей большой мошности, в результате чего он, бедняга дико трешит, скрипит и т.д и т.п ... ? Спасибо.
Разбирать и перематывать однозначно. Витки посчитать вряд ли удастся т.к. катушка если не вся, то частично слетела с каркаса. Поэтому проще:
1. Сделать замер всей длины снятого провода.
2. -/-/-/-/-/-/-/-/-/- диаметра каркаса катушки.
3. Исходя из этого посчитать витки.
4. Делить их на два. Один-два витка перенести с наружного слоя на внутренний. Либо сделать замер ширины(высоты) намотки катушки на каркасе и разделить эту ширину(высоту) на диаметр провода в лаке. Будет ясно сколько во внутреннем слое. Остальное, из замеренной длины провода, на наружный слой.
5. Искать провод такого же диаметра по лаку и тупо произвести намотку на старое место. Сколько войдёт, столько войдёт. Этот вариант на случай нежелания произвести замеры и расчёт. Плюс-минус трамвайная остановка не в счёт!
Динамик 10ГД - 30. Вот думаю премотать его сразу под 35 ГДШ, корпус ведь одинаковый, дин распространённый, может кто подскажет пораметры катушки этого динамика? И можно ли так сделать?
Я такого "35 ГДШ" не знаю, потому промолчу. Из тяжёлого диффузора с тяжёлым же резиновым подвесом динамика 10ГД-30 вряд ли можно получить ШП динамик простой перемоткой катушки.
10ГД-30 (Е,Б) легко перематываются на 4,0 ома. Так же на 8,0ом в три слоя с соответствующим увеличением мощности. Но не более.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
