Помогите Согласовать Программатор С Winpic800
Собрал программатор, журнал Радио №10 за 2007 г стр 31, программировал им МК и память 24Схх работает нормально с программой ICProg 1.05D. Возникла необходимость запрограммировать PIC18F2550 этого МК в списке нет. Установил WinPic800 там она есть но программа не определяет программатор, хотя я как и в ICPrig выбираю JDM. В журнале даны настройки под WinPic800 но непонятно где и как их установить. Не хочеться опять еще один программатор специально под этот МК делать.
Наверное прийдеться делать другой программатор. Поделитесь простенькой схемкой для PIC18F2550 желательно под СОМ порт, под LPT не как разъем не могу найти.
  • 1 год спустя...
karlson16 спасибо твои настройки подошли и программатор работает с WinPic800. Где бы найти Help на русском что бы были понятны эти настройки и на что они влияют.
  • 7 месяцев спустя...
ребята подскажите плиз: есть ли шанс запустить winpic800 в связке с экстраПик + ft232.
перетыкал вроде все настройки этого виртуального порта и прогера (может не на то нажимал ) но результата ноль
клока нет, да вообще ничего нет. штиль полный на выходах.
как заставить енто работать?
Как не прискорбно, но эта программа и этот программатор через переходники USB => COM не работают viannen_112.gif
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
WinPIC800 работает с AVR только через родной (покупной) USB программатор. :rolleyes:http://www.winpic800...id=19&Itemid=88
С уважением.
 Понял, значит PonyProg, запущу с ним работает. Печатки на этот программатор у вас случайно нет? Если есть поделитесь или ссылку на нее.
Изменено пользователем lukinov
Если Вы о GTP USB (plus), то на сайте есть и схема, и расположение деталей. По этим данным не тяжело восстановить печатку, но смысл ? Программа МК закрыта, можно только купить прошитый контроллер, так тогда и печатку купить и все дела.
С уважением.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! у меня такая проблема, есть EXTRA-PIC программатор работает в паре с IC-PROG "отлично", но потребовалось запрограммировать PIC18F2550, которого в перечени IC-PROGа нет, но он есть в WINPIC800 но не в какую не хочет работать не с программатором, не с виндой. В диспетчере устройств, устройство HARDWARE WinPic800 в состояние устройства написанно"Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)". А при запуске WinPic пишит "ошибка при инсталяции->WP800IO.sys, хотя сам файл естьи в папке драйверс в виндусе и в самой папке винпика. Что делать? Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Mиша
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
