Tiny 2313 Использование Ресет Как Выход
Здравствуйте!
С Тини 2313 еще не работал, столкнулся впервые. Так получилось, что в моей схеме все выходы заняты под различные задачи. На PA2 я планирую подключить базу н-п-н транзистора через соотв. резистор.
Но я не понимаю, как я смогу прошить МК 2-й, 3-й, н-й раз, если вход ресета выставлен как выход?
Будет ли прошиваться МК?
Reset во всех режимах программирования используется, если RSTDISBL запрограммировать, то - никак
Изменено пользователем skef
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
тогда он будет выводом сброса и как линию ввода-вывода его использовать будет нельзя.
и вообще, оставлять девайс без воможности сброса - может плохо кончиться. а вдруг зависнет?
Тогда не сможешь использовать :)
А меня интересует вот какой вопрос. Есть же HV-программаторы. Если Reset как вход - то всё понятно... А если как выход?
тогда все... менять контроллер и программу. и предусматривать ей возможность сброса.
А что за девайс? если зависнет, убытков не будет?
да я бы и не заморачивался с ресетом, но ног у него не осталось, а отлаживать прийдется (сост. табл. поправляющих коэфициентов)
а, если например, в программе чета намудрить, чтобы можно было как-то иначе (ну, например послед. действий) програмно активировать ресет, а в начале программы, (в начале мейна) поставить задержку (5 сек) и, прошивать так:
активировали ресет, пока есть задержка, нажимает "програм Олл" и через 5 проводов шьем.
Так как-нить можно или это полный бред?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
оговорился. не ей - программе , а ему - контроллеру.
это как? не использовать вывод ресет для других целей.
А к чему вопрос? - праздное любопытство. вдруг что-то дорогое...
Сообщение #9, ничего не понял, но могу сказать - контроллер сам себе фьюзы прошить не сможет (если это ввиду имелось)
Имел ввиду, сделать, чтобы при определенных условиях (когда нам надо) контроллер сам сделал сброс без участия ноги ресета.
Теперь он перезагружается. В самом начале программы есть пауза (ничего не делать, например, 5 секунд). Пока контроллер находится внутри этой паузы, мы его прошиваем через СиПиАй.
Так можно?
Автору. Может проще перекомпоновать выводы? Привели бы свою распиновку в приборе, глядишь и появится дельный совет...
ЗЫ. Контроллер в режиме исполнения кода для программирования недоступен. Даже если это и ожидание (разве пауза не является кодом? :) ).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 раз перечитал и примерно понял...
чтобы прошить, его надо ввести в режим программирования (с использованием ресет)
и выполнение текущей прогорммы будет приостановлено
#12, RULEZZ!!!!!!!
плюс еще схему перелопатить и оптимизировать. На один вывод (который ресет).
Ясно. С компоновкой буду думать. У меня там просто индикатор 4 разряда+ 2 вывода используются для измерения напр-я (1 откр. транзистор, 2-й подкл. к емкости, на которой должена появится лог1). Есть еще кнопочки. Попробую их упразднить немного.
Спсибо за советы. Будем пробовать :)
Кнопочки принято подключать на сегменты-разряды через резисторную развязку. И в диаграмме предусмотреть просечки считывания (пины на вход). Отдельные выводы на кнопки - моветон...
И еще вопрос. А зачем 4 разряда?
10-разрядный АЦП никак не даст 4-х десятичных разрядов. Даже с суперсемплингом будет 3,5. Да и то с геммороем...
戦う前に相手のベルトの色に注目
в тини2313 нет АЦП.
напряжение измеряется: 2 вывода используются для измерения напр-я (1 откр. транзистор, 2-й подкл. к емкости, на которой должена появится лог1)
Сорри, я не сильно знаком с ассортиментом Атмела. Но выбор такого камня для вольтметра - чистое извращение.
Тогда тем более 4 разрядов не получить. Там, дай Бог, на три наковырять...
Неужели в наше время нужен такой мазохизм? Это же копеечные камни...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ещё раз повторю свой вопрос. Есть же режим высоковольтного программирования. Я правильно понял, что если Reset используется как вход, можно подать на него +12v и он всё равно сработает как нормальный Reset?
"я его слепила из того, что было" :D
Мне большая точность не надо особо =)
Про кнопочки спасибо, сам не догадался :)
как говорится все гениальное просто!!!
2 SviMik
Так если мы подадим 12В, то спалим защитные диоды. у нас же МК питается от 5В. Или я чего не знаю?
Какая такая большая? :blink: Вы о чем? Прямым интегрированием более 8 "правильных" двоичных разрядов не получить. Разве только нагородить аналоговой части немеряно... (скажем двойное интегрирование на лавсановом конденсаторе и прецезионные внешние ОУ) :unsure:
Потому три десятичных разряда более чем достаточно, а четвертый будет показывать всякую муть....
Про 12 вольт. "Чего то не знаете...". Это напряжение высоковольтного программирования. Используется только при параллельном программировании и только на одном выводе. Почитайте в даташите о протоколе программирования примененного МК.
2 SviMik
12 вольт на ресет - это параллельное программирование, на сколько мне ведомо. Значит нужен доступ практически ко всем выводам МК. То есть работать со впаянным невозможно и нужен недешевый параллельный программатор.
Резюме. Или оптимизируем выводы. Или переходим на ПИК (шутка, но с долей правды). :) Кстати какой нибудь PIC16F676 - самое то. :) И дешево и АЦП в наличии. Да и проблем с выводом сброса нет (правда он может быть только входом). PICKit2 программирует повторно даже если сброс внутренний. А дебаг режим у Тини автор все равно не использует - нет оборудования и свободных пинов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
RSTDISBL — fuse бит, отключающий сигнал внешнего сброса от вывода микроконтроллера и подключающий к нему схему порта ввода-вывода. Этот бит имеется только в тех МК, у которых вывод аппаратного сброса RESET совмещен с одинм из портов ввода-вывода. Ошибочная установка этого fuse бита может отключить RESET и вы не сможете больше прошивать по ISP. Не устанавливайте этот бит, если намерены продолжать работать с МК при помощи последовательных программаторов. "Оживить" МК с установленным RSTDISBL можно только параллельным программатором и не для всех МК.
и потом еще (правда, без комментов):
Правильно ли я понимаю, что если в мелконогой тиньке вывод Reset используется как I/O порт (запрограммирован фьюз RSTDISBL) то единственный способ заливки новой прошивки - с помощью высоковольтного программатора ?
Ответы
правильно — DASM (18.06.2007 11:08:39 212.58.192.14, пустое)
Схему перелопатил, вывод освободил =)
Про точность: Мне 8 разрядов будет достаточно. Даже 7 или 6 хватит))
Последний сегмент будет показывать букву "U".
Просто индикатор неплохой, корпус для него есть и ехать в маг за другим + платить деньги не хочется.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
