Солнечная Батарея
monahandrey1
Приветствую всех!
Разобрал (в тайне от начальства :D ) на работе два калькулятора фирмы Citizen.
Вытащил две солнечные батареи: Panasonic BP-5313C4 и TRONY SC14551.
Мультиметр показал примерно 2,7 вольта на каждом.
Вопрос: как повысить напряжение, чтобы хотя бы светодиод маленький зажечь, ну или получить толковое из них что?
Понятно что мощности в них нет нифига, но выбрасывать жалко.
Изменено пользователем monahandrey1
Приветствую всех!
Разобрал (в тайне от начальства biggrin.gif ) на работе два калькулятора фирмы Citizen.
Ну если только параллельно соединить и скорее всего не 2, а штук 10...
Вы наверно вопрос не поняли....и так понятно что чем больше элементов, тем это круче...
Я спросил как усилить ток/мощность/или что там ещё (так как не знаю какие параметры важны)....ведь в калькуляторе, в микросхеме, возможно имеются каскады какие-то, и он вполне хорошо работает и на свету.
Допустим один элемент даёт 2 вольта, соединив их параллельно получим 4 вольта....какую схему собрать, чтобы из этих 4 вольт что-то толковое получить?
Калькуляторы вот такие были: Citizen SDC-888.
...Допустим один элемент даёт 2 вольта, соединив их параллельно получим 4 вольта...
Ну, допустим не параллельно, а последовательно... а ещё лучше последовательно-параллельно, т.е. с одновременным увеличением по напряжению увеличивать и нагрузочную способность батареи.
Используйте принцип работы садовых фонариков - весь день они заряжают аккумулятор "АА", а ночью АКБ работает на светодиод... . :)
Borodach выходит тупо их к аккумулятору подцепить и на окно положить? И он заряжаться будет?
И всё же я схему хочу, чтобы из малого напряжения большее получить или что-то в этом роде....по-любому же есть такое!
Можно использовать схемы преобразователей напряжения, но учти то, что с увеличением напряжения мощность источника птания останется прежней и соответственно допустимый ток нагрузки после преобразования будет меньше. Какое напряжение ты хочешь получить?.
Да я пока не знаю...ну к примеру чтобы заработал мультивибратор самый простой. Напряжение на нём или 3 вольта, или 4.5...я не помню.
А теперь представь, как тяжело что то тебе советовать, пока ты сам не определился в конечном результате... Нужна конкретика, т.е. "цели и задачи", а уже под них изыскивать "средства".
Тут есть одна маленькая "заковыка". Дело в том, что напряжение, которое Вы измеряли ( около 2 В ) - это хорошо. Но - это практически без нагрузки ( если не считать входного сопротивления вольтметра ). Реально, этот элемент при ярком солнечном освещении может отдать ток менее 1 мА. Поэтому, практическое применение, кроме питания микрокалькуляторов или часов, эти элементы вряд ли могут иметь. Вот если бы их было 100-200 шт, тогда можно заряжать конденсатор до напряжения 200-400 В и затем преобразовывать в нужное напряжение и заряжать уже аккумулятор. Повысить напряжение с 2-х В с помощью преобразователя можно. Но, учитывая физику процессов, происходящих в преобразователях, Вы получите КПД как у паровоза, т.е. никакое. Можно попробовать просто, соединив последовательно, заряжать конденсатор большой емкости, и использовать его затем как источник напряжения для питания светодиодов. Стоит ли?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Я же уже писал о последовательно-параллельном соединении, тебе нужно соединить параллельно несколько групп соединённых по 2-е последовательно панелей. Учти, что 10 групп, т.е. 20шт. панелей дадут напряжение в ~ 4 вольта и обеспечат ток ~ 10ма. Возможно этого хватит для того чтобы всё таки вспыхнул светодиод (вместо лампы накаливания) в приведённой тобой схеме. Дальше считай сам.
Придётся в тайне от начальства разобрать на работе ещё ящик калькуляторов :D :D :D
Не смогут две солнечные батарейки дать большой ток. Они рассчитаны на питание микромощного калькулятора.
Тогда такой вопрос, а на что ещё можно обратить внимание? Что ещё есть такое же маломощное, как калькуляторы?
Ведь одного элемента хватает, чтобы на экране калькулятора цифры появлялись.
Очень сложно что то серьёзное посоветовать... реальные возможности одной панели столь мизерны ( 2 вольта/1ма).... возможно, какой нибуть приёмник с низковольтным питание (1.5вольта) с подзарядкой от пары параллельно соединённых панелей.
