Схемы Программаторов
LEO
Да что ж такое...
ЭТО СХЕМА КЛАССИЧЕСКОГО JDM !!!
У кого-то он работает сразу, кто-то трахает с ним мозги месяцами... Как он будет работать конкретно у вас - зависит от везения и удачи.
По схеме. Да, для программирования 16F630 ноги обозначены пунктиром.
Т.е. (если использовать обозначения на том рисунке) - RA2, MCLR, OSC1, RA0, RA1.
Остальные никуда не подключать.
bosstax
Поддержка PROPic2 есть у WinPIC800. Должен работать корректно (сам пользовался этой связкой года 4).
Изменено пользователем AlenB
Стянул новий WinPic800 - при тесте - апаратная часть в норме (когда вытаскиваю програматор с порта говорит, что апартная часть не good) - но ошибка таже- 0000h . Посоветуйте что-нибудь... :o
Изменено пользователем bosstax
ПИК не вставляем в сокет, читаем просто "воздух". Во всех ячейках должно быть 3FFF. Есть такое ?
Вставляем ПИК.
Читаем. Если во всех ячейках 0000h, возможно, ПИК защищен от чтения.
СТИРАЕМ его.
Снова читаем. Если теперь во всех ячейках 3FFF, значит все нормально, пик очищен, можно прошивать снова.
Если снова везде 0000, одно из двух - либо программатор неисправен, либо ПИК.
При чтении НОВОГО контроллера во всех ячейках должно быть 3FFF.
Вставляем ПИК.
СТИРАЕМ его.
У меня на программаторе Propic2 LPT есть панелька на 8 выводов - пустая, сначала думал , что для установки микроконтроллера, сверил со схемой - а там должен быть МС34063А - выяснил - это преобразователь с 5В на ... 13В. Выходит - не подается 13В на 4 ногу MCLR а только 5В (по схеме). Вопрос , поддерживает ли 16F84A LVP и что делать , подать в эту цепь 13В :huh: И еще вычитал в "Микроконтроллеры РIС Действиие 1", что 16F84A "програмируется только один раз? * "програмирование на заводе , но возможны повторные перезаписи за счет заполнения существующих кодов пустыми инструкциями"-что это???. Может взять другой камень??? HELP Плиз
У 84-го LVP нет. Только 13вольт. Можно подать от любого внешнего источника.
Все, что написано в книжонке - полная лажа, КГ/АМ.
Читайте оригинальные ДШ на www.microchip.com или есть немного по-русски на www.microchip.ru.
Вставляем ПИК.
СТИРАЕМ его.
Я снова со своей проблемой... На КР142ЕН12А слелал 13В - подал на емитеры транзисторов , казалось бы все - уже заработает- но... :(
У меня есть 16F84A - 2 шт. с ними и учусь. :angry:
Во всех прогах при читке "воздуха" -3FFF
В IC PROG - с одним пиком - 3FFF - в адресе прогр. кода и 0000 в адресе даных EEPROM
PROPIC2- c тем же пиком - 0000 - в адресе прогр. кода и 0000 в адресе даных EEPROM, при читке СР - стоит галочка в обеих прогах - пишет , что стирает , но без результата.
С другим пиком В IC PROG - 0000 - в адресе прогр. кода и 0000 в адресе даных EEPROM
PROPIC2- 0000 - в адресе прогр. кода и 0000 в адресе даных EEPROM, при читке СР - стоит галочка в обеих прогах - пишет , что стирает , но без результата.
Может кто, чего подскажет :unsure:
Еще раз.
ProPIC2 - это название железки ? И его родная программа тоже так называется ?
Скачайте отсюда схему и программу, сравните со своими.
В WinPIC800 есть тестовый режим железки, выставляя галочки можно контролировать напряжение на отдельных ножках. Нет галки - напряжение 0, галка стоит - +5в (на MCLR +12).
Еще раз.
ProPIC2 - это название железки (вытравлено на плате) под LPT. Схема совпадает с http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15931 за исключением- отсутсвует U4,U5, U2. Вместо U1D транзистор ВС557. Из за отсутствия U2(купил без нее), на КР142ЕН12А я собрал схемку 13В - подал на эмиттеры Q1,2,3. транзисторов, предварительно отпаяв D4 и R17. Проверил по дорожкам - норма, 40-пиновая панелька (разводка) - норма.
ProPicXP - это программа (но демо версия). Может у кого есть крек???
Если не сложно, киньте мне пожалуйста изображение картинки настроек WinPIC800 с нужными галочками для ProPIC2 LPT.
Уже заморочился, надежда только на Вас :(
Писал я или нет , но у меня заработал вот этот програматор http://eldigi.ru/site/programmators/5.php :rolleyes:
Но ic - prog его на запись не понимал почему то :(
а вот ponyprog 2000 понял его и на чтание и на запись ;)
В конфигурации ничего не менял, все галки - по умолчанию.
'AlenB'
Ура !!! :P :P :P Заработало! Мой ProPic2 зашил 16F84A и 16F628A -я нашел глюки в программаторе(железке). Не прошло и две недели :rolleyes:
Кому интересно могу выложить решение проблемы. Вот теперь буду учится программировать :ph34r: Большое спасибо АlenB - остальные ждут пока сам выплывеш ;)
Доброго всем времени суток! Есть флешь Atmel AT49F040A, какой программатор под неё можно собрать? Можно ли вообще? И какой прогой шить ? Помогите...
Пользуюсь программаторам ExtraPIC и в принципе всё устраивает. Но вот недавно попался мне этот девайс под USB (см.фото):
Принципиальная схема - приводил NebsteR: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20&start=20
Устройство оказалось довольно глючным :angry: Установил драйвера из прилагаемого диска, всё настроил в соответствии с рекомендациями. Шнур USB использовал минимальной длины (30 см). Софт - WinPIC800. Тест железа пишет - ОК!, тип микроконтроллера определяет (проверено на 12F629, 16F628A, 16F876A, 16F877). Но при попытке записи сначала вроде пытается что-то писать, но на 90% записи - ERROR->No is answer of Nardware. Нашёл описание на похожий девайс, пишут что прошивка 18F2550, используемая в этом программаторе - бета-версия, поэтому и проблемы. Если кто сталкивался с похожим программатором и сумел "побороть" его, прошу поделится опытом.
Он не глючный, он старый :)
Я меня с ним абсолютно тоже самое.
Комповый USB должен быть в режиме USB1.1 (но не 2.0). Выставляется в БИОСе.
Догадался до этого, когда перепробовал подключать ко всему, что есть в доме. На старых ноутах (Р300 и Р900) программатор работал нормально, на относительно новом десктопе - такая же фигня, как и у вас.
После этого прошил им сотни 3 разных МК - работает без проблем.
Понятно, Alen, спасибо! Сегодня пробовал на 2-х настольных машинах и ноутбуке, результат одинаковый - и действительно, всюду стоит USB 2.0.
Да, обидно если вся хрень именно в этом. Как-то не хочется "реапгрейдить" USB, а каждый раз в BIOS лазить как-то желания нет.
Как вариант - найти PCI-контроллер (тоже из старых и, соответственно, недорогих).
OPTi 82C861 - ходовой чип, стоял на большинстве из них (v1.1) -
http://www.usbman.com/Guides/Upgrade%20Car...nufacturers.htm
Вы имеете ввиду PCI контроллер для USB? А такие точно были? Вроде бы контроллеры USB всегда ставились на материнку. Хотя возможно ошибаюсь, может просто мне не попадались. Идея неплохая :rolleyes:
Добавил: Извините, сразу не увидел Вашу ссылку.
Изменено пользователем Bar_boss
:( Сожалею. Попробуйте найти именно старую мать/PCI-контроллер, которые выше 1.1 не могут физически.
Хотя, у меня на "новом" чипсете NForce4 все работает норм.
Ну это говорит о том, что у данного программатора такие же проблемы, как у простого JDM с питанием от СОМ-порта или без согласованиея на МАХ232 - на одних материнках работают, а других нет. Сыроватый продукт.....
AlenB - респект за Ваши ответы.
Ребята.собрал я вот такой програматор http://cxem.net/mc/mc23.php, а он не пишет и нечитает :angry: !Поделитесь опытом может кто имел сним похожые проблемы?
