Импульс Зажигания
Доброго вам времени суток.
суть вопроса такова: как можно преобразовать импульс с катушки зажигания(а точнее с коммутатора) в цифровой вид? я так понимаю с коммутатора выходит напряжение макс 16-17В. но после того как оно снимается возникает самоидукция и в этой же обмотке появляется всплеск напряжения до 400в. да и сами импульсы с коммутатора я так понимаю не прямоугольной формы? так вот надо на выходе получить прямоугольные импульсы с размахом в 5в. есть какие нибудь идеи?
Или же например можно взять этот же импульс с датчика холла установленного в трамблере? может там преобразований меньше делать? просто с авто не сильно силен, а сделать устройство нужно ;(
Можно как угодно, Вы поточнее задачу обрисуйте.
ДХ имеет выход с открытым коллектором, в коммутаторе подтяжка на +5...+12, можно импульсы снять с ДХ в уровнях ТТЛ, но через резистор на высокоомную схему, и общий провод с ДХ надежный надо, иначе можно ДХ или коммутатор попалить.
Так можно снять максимум пару миллиампер, даже меньше.
Но если эта доп.схема мощная или могут возникнуть какие-либо паразитные токи по массе и.т., то можно нарушить работу ДХ, тогда наилучший способ - оптрон, если он работает на токах до 0,5-1 мА.
Можно после коммутатор снять сигнал с катушки, но там защита от импульсов самоиндукции обязательна (обычно импульсы до 300 В).
Можно даже с питания катушки! Там тоже импульсы приличные. Но здесь схема специальная нужна.
задача банальна: сделать тахометр. но я не совсем понимаю алгорит просчета оборотов. допустим если на входе я буду получать прямоугольные импульсы - я смогу определить длительность импульса, а уже от этого смогу определить число оборотов. есть другой вариант: каких в сети полно: обнаружить как раз этот самый разряд самоиндукции. но для меня это не подходит, так как МК занят другим и добавлять в него обработку по прерыванию не возможно.
Я просто больше программер, нежели радиолюбитель.
Вот этого еще не понял. разьве это не одно и тоже?
Какая машина? Какого типа тахометр? Зачем обнаруживать разряд самоиндукции? Зачем вобще сигнал на тахометр брать с высокого напряжения?
В машине(?) нет датчика положения коленвала?
Все мы......
машина ваз 8 семейства. тахометр и предстоить сделать. в машине нет датчика положения коленвала(условно).
to svarщк а куда цепляются эти 2 конца что на схеме? и на выходе что я получаю?
Верхняя шина питания по плюсу,резистор к катушке или к среднему выводу с датчика холла,на выходе сигнал по уровню ттл,а дальше куда вам нужно... ацп,а тахо цифра?
Сразу 1 вопрос: верхний провод к плюсу? плюс +5 стабилизированного источника или +12 борт. сети? (импульсы нужны 5 вольт).
тахо да, цифра. на базе микроконтроллера. второй вопрос - если я это все размещу непосредственно около трамблера либо катушки а в салон пущу 1 управляющий провод с ттл сигналом - наводок быть вроде не должно. и еще укажите, пожалуйста, номиналы деталей.
Кидаете провод от д.х. в салон,все размещаете на плате,в том числе и формирователь, все кондеры по 0.1микро, резисторы в базе килоом по 100,ну и на выходе 100килоом,питаете от стаб источника ну пусть будет 5в
А не могли бы нарисовать хоть приблизительно сигнал на выходе? просто возможности поставить сейчас нет, а будет картинка - можно будет писать алгоритм замера импульсов. я так понимаю, что нужно замерить либо длительность фронтов, либо паузы. затем разделить на 4. так?
На выходе буде прямоугольник,длительность не могу сказать она будет зависеть от оборотов чем выше тем меньше длительность,там же шторка бегает в зазоре д.х.
Беда с этими вазами. Д.Х в какой цепи там стоит?
Все мы......
ну вот. хоть что-то: чем меньше импульс - тем выше обороты. алгоритм получается считаем импульсы и умножаем на коэфф. коэфф я так понимаю можно получить если измерить заранее извесное число оборотов двигателя а замерим мы кол-во импульсов скажем за 0.5сек. потом поделить обороты на кол-во импульсов. как то так..
Считай кол-во за 0,3сек (за один оборот два импульса) получишь сотни оборотов в минуту сразу. Подключиться к датчику Холла можно так.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
