С Днём Победы! ×
Усилитель 5.1 Для Компьютера
Max78
Посмотри стр №10 в описании магнитофона, поссылке которую я дал - это схема БП.
  • Ответов 61
Изображения в теме
Разобрал трансформатор. Первичная обмотка намотана на отдельных катушках которые вкладываются внутрь катушек вторички.
Предварительно было замеряно напряжение на трех обмотках.
Обмотка 5-6 - 19,7В -82 витка.
Обмотка 8-9 - 5,3В - 24 витка.
Обмотка 11-12 - 22В - 93витка.
Обмотки 11-12 и 12-13 намотаны самой толстой проволокой. Померять пока не чем, но что то около 1,25 мм диаметром. Наверное самая подходящая для моего блока, или больше надо? Все остальные тоньше 1 мм.
Сечение сердечника 40мм на 19 мм.
Фронт tda2005 2 штуки, саб. tda2030 одна. Можно ли сделать так: Намотать две обмотки по 15 вольт, на каждую посадить свой усилитель на tda2005, а от обоих обмоток получить двухполярное и запитать tda2030?
Еще не могу сообразить, на каких из имеющихся микросхем можно построить усилители для двух 3гд-32 (тыл) и одной 4гд-35.
tda1554q ,tda1519b (2шт),tda2003?
Изменено пользователем Max78
Может криво написал. Вобщем, можно ли от двухполярного источника +- 15 вольт запитать два усилителя по схеме +15 и 0 один, -15 и 0 второй, а третий усилитель от двухполярного +-15 вольт. Сигнал на однополярные пойдёт стерео, то есть один левый, другой правый. Смысл в равномерном распределении нагрузки по обмоткам трансформатора.
...Вобщем, можно ли от двухполярного источника +- 15 вольт запитать два усилителя по схеме +15 и 0 один, -15 и 0 второй, а третий усилитель от двухполярного +-15 вольт. Сигнал на однополярные пойдёт стерео, то есть один левый, другой правый. Смысл в равномерном распределении нагрузки по обмоткам трансформатора.
  Не совсем понял... у тебя имеются два разных БП по +/- 15 вольт, или это один и тот же, и ты каким то странным образом хочешь запитать два усилителя с общей землёй? Для понимания советую тебе изобразить все оговорённые тобой подключения блочно, т.е. усилители (вход-выход), блок (блоки) питания и цепи по которым всё это функционирует.
Блок питания только один. Просто идея красивая - этот питается от левой половины, этот от правой, а этот от обеих обмоток. Симетрия :lol:
Проект застопорился. Временине - весна, забот навалилось.
С учётом того, что "общий" провод у всех 3-х усилителей общий (тафталогия), такая схема вкючения питания не приемлима. Начерти для себя блок схему подключения и многое станет понятно.
Изменено пользователем SVN
Вы бы динамики от Ленинграда для высококачественной акустики приберегли,похоже вы не представляете какие это дины.На низы нашли бы 6ГД-2,эти на серединку, верх поджали бы бумажной или шелковой пищалкой. А то загубите вешь.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
ЭТИ динамики будут работать от усилителя с выходной мощностью максимум 10 ватт,иначе есть риск их спалить,и если им вжарить 10 ватт,то,при правильном оформлении, они перекроют по звуковому давлению с90 с 50-ваттным усилителем.как-то так.у меня 10 гдш с усилителем 2 по 10 играют громче амфитон 50 у и с30,не говоря уже о детальности звучания.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
