Усилитель Электроокулограммы
Уважаемые мегозубры электроники снова я обращаюсь к вам , как вы знаете я исследую биофизические параметры человека во сне.
На данном этапе исследований мне понадобился метод определения когда человек видит сон по движению закрытых глаз во сне.
Этот метод называется - ЭЛЕКТРООКУЛОГРАММА (Электроокулограмма — кривая, отражающая изменения биопотенциалов глаза при его движениях).То есть по сути это усилитель постоянного тока , я нашел одну схемку на итальянском сайте http://revistabme.eia.edu.co/Art%EDculos/Edici%F3n%201/MouseOcular.pdf , там 3 микросхемы усилителя .
Я хочу проконсультироваться у вас на работоспособность данной схемы и номинал резисторов которые не указаны R7 и в третьей микрухе где он соединяется с землей.
Может есть более совершенные схемные решения на инструментальных усилителях во входных цепях.Заранее СПС!!!!
Все , короче , на дворе 21 век , пересыпаю кт315 в баночку ( для потомков ) и начинаю изучать микроконтроллеры .
Для компенсации нуля R7 возьмите 50..100 кОм.
На последнем ОУ собран нормирующий усилитель, который определяет уровень выходного напряжения. Включен по неинвертирующей схеме. Коэф. передачи такой схемы определяется соотношением сопротивлений, так
Какой там нужен сигнал на выходе - это вам виднее
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
В схеме по приведенной ссылке критичным является только первый усилитель. Остальные два - нормирующие. Могу порекомендовать аналогичные схемы с AD623
или AD624, AD627, INA333. И вообще, не зацикливайтесь на ЭОГ, посмотрите, как решается усиление сигналов в электромиографии (ЭМГ) - по сути, ЭОГ - просто специализированная ЭМГ, и даже в ЭКГ. Принцип абсолютно одинаков, только усиление и частотные диапазоны разные.
Спасибо уважаемые!!!! вы такие добрые .....
Возник вопрос по питанию данной схемы- там же +15 и -15 В нада и еще + 5 вольт ,мне предложили http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4194-MAX4197.pdf , и еще одну http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/402046447ADM8839_0.pdf, вот думаю какую выбрать.
Устройство будет питаться от аккумулятора для того чтобы помех не было и гальваническая развязка от сети была.
А чего тут думкать-то??? ADM - специализированная м/с для применения в мобильных телефонах, питается от единственного напряжения 3 В. Преобразователи +15 и -15 В находятся в ней самой. С корпусом - заморитесь паять.
А вот Максим - самое то. Только фирма эта очень дорогая. Раза в 3 дороже, чем аналогичные компоненты других производителей.
кстати вот нашел медицинские микрухи усилки-- http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/AD-08_2008.pdf
Уважаемый БЕГОНЫЧ, не вижу особого смысла в поисках каких-то супер-пупер микросхем. Старые добрые AD623 и иже с ней обеспечат все нужные параметры. Единственная проблема (если она вообще есть) - только в их "доставабельности".
Спасибо всем уважаемые!!! детали заказал- жду,сделаю отпишусь.
    • Уговорили.  Был-бы дома то спаял-бы схемку на ток 300 миллиампер точно замерил-бы падение. Всем добра.
    • @barsic вы нарисуйте осциллограмму того что нужно получить, а то представлять в уме по вашему описанию может привести к эффекту "испорченного телефона". вот например это звучит как масло-масленное. То есть за эти 100 мС вы не знаете когда начнется импульс? Зачем в начале пауза на 2 мС?
    • Зависит от нагрузки и приложенного напряжения, но точно не нулевое.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
