Выбор Лазерного Принтера
Jurik
Привет всем! Порекомендуйте какой-нибудь самый простой лазерный принтер, пригодный для изготовления плат. Нужно, чтоб был надежный, чтоб легко чернила менялись, и желательно недорогой.
В любом лазерном чернила менять очень легко и главное никогда не требуется - они там не заканчиваются вообще.
А для Лут рекомендую Кенон 3010 - очень жирно кладет тонер на глянцевую бумагу ЛОМОНД причем без каких либо доп настроек. Я взяд б-у за 2450 руб специально для плат - кайф. тонер недорогой, подсыпаю понемного.
В любом лазерном чернила менять очень легко и главное никогда не требуется...
... поскольку чернил в лазерном принтере нет. :) Там тонер (порошок).
P.S. Если не ошибаюсь, подобная тема есть в другом разделе.
Ааа, ясно. :) А с заменой тонера проблем обычно не возникает?
А где именно?
Спасибо, буду иметь ввиду.
Какие еще модели посоветуете?
Для лут пойдет любой лазерный принтер, нужно его настроить в свойсвах его, а если покупать, то из серии HP1000 - HP1020 из кэнонов Canon lbp2900-lbp3000, а также младшие модели хп и кэнонов, я даже делал с копиров, только надо выставлять плотность тонера по более, и подбирать соответственно температуру утюга, делал печатку для мах1674 все было в норме. эти модели самые не прихотливые в заправке и ремонте. да дешевле взять срук, но надо смотреть сам аппарат и картридж, нр1020 с рук стоит 2500р
В последних моделях принтеров установлены картриджи с датчиком. Он считает страницы и следит за уровнем тонера. После опустошения картриджа просто так засыпать порошок и использовать дальше не получится, принтер будет считать этот картридж пустым. В сервисах заправки, наверное, эта проблема давно решена. Но точно не знаю.
Сейчас принтеры здорово подешевели и за пять-шесть тысяч можно купить "быструю" (18-20 листов в минуту) модель, позволяющую печатать с разрешением 1200 точек на дюйм. В декабре приобрел HP LJ1006, хороший принтер, но ЛУТ с помощью него не пробовал. На работе используется HP LJ1022, он мне нравится больше. ЛУТом с ним платы получаются хорошо. Но 1022 - модель, снятая с производства. Хотя с точки зрения заправки (распространенный картридж 12A без датчика) он интереснее.
Принтеры "младше" нр1022 все сняты с производства, на нр1006 я заправляю без проблем, но проблемы возникают с тонером, фуфло везут. Если есть возможность, найти человека который понимает в притерах и сним купить с рку. но помните, как я понимаю, цена б\у принтера в среднем не может быть свыше 2\3 от стоимости нового принтера, есть вариант принтер xerox phaser 3117 они тоже сняты с производства, но найти в продаже можно. так что быбор огромгый с HP5L ДО HP1022, Теперь с разрешением точек на дюйм: хоть 300 будет хоть 600, разницы не почувствуете, печать будет черной вы же печатаете рисунок, а вот цвет печатать как ч\б будет разница сильная, будет градация серого цвета. так что для лут пойдет любой принтер. я раньше вообще делал распечатку и на копире делал копию с большим насыщением тонера, использавал бумагу от газетной, до глянцевой, скажу так: нужен ОПЫТ, а все остальное вторично. ну это мое мнение :) у меня дома стоит нр1000, хватает за глаза B) и печать просто так и по делу. на сайте была такая же ветка про лут. почитайте.
TIMIK74, Lexus спасибо за информацию!
Так, так, важная информация. А как определить до покупки в какую модель принтера можно просто засыпать порошок и она пашет, от той, которая будет выпендриваться?
В этих моделях нету этих датчиков (которые не дают просто подсыпать порошок), можно просто подсыпать и работает?
И еще: сейчас в продаже много принтеров Samsung ML-1640, ML-1641, ML-1910, ML-2240, ML-2241 не знаете, что за принтеры, стоит ли с ними связываться, как в сравнении с HP?
[0]=print~fp[tech_print][0]=laser~fp[print][0]=black~add=0~where=onsale~currency=USD~city=minsk~sort_by=price~dir=asc/"]Выбор
Изменено пользователем Jurik
Только спрашивать при покупке, либо узнавать у владельцев. В HP LJ1006 картридж с датчиком. Для домашнего использования картриджа хватит на длительное время, не стОит беспокоиться. Тем более, что заправка актуальна один (максимум - два) раз. Потом начинают сильно мазать.
Лазерных принтеров выбор огромен. Если искать модель подешевле, в пределах трех тысяч, есть принтеры Samsung, Brother. Дешевле они за счет меньшей скорости печати и меньшего разрешения. Но, как говорит коллега TIMIK74, разрешение не является определяющим для ЛУТ. Возможно, так и есть.
Едем дальше! без выпендрежа, только заправка картриджа, работают: HP5L\6L\1100\1000\1200\1300\1160\1320\1010\1018\1020\1022, Canon lbp 810\1120\2900\3000
в принтерах нр1160\1320, принтер показывает нет тонера индикатором на панели управления и показывает это в отчете при распечатке? заклеиваем чип скотчем и радуемся. Но тонер бывает разный, может давать качественное насыщеное черное изображение, или блекло серое. во втором случае это плохо :angry: из Samsung хороши ML1210\1250\4100\2015, SAmsung sxc4200\4220 тоже нормально микросхема програмируется без проблем. С остальными хлопотно для дома, то есть затратно. ну конечно это мое мнение. А то что идет печать не качественная это уже проблема картриджа, : плохой тонер, износ фотовала, грязный принтер, неисправына печь и так далее. :ph34r:
А HP LJ P1005?
1005\1006 можно заправлять, вякать он будет, но не страшно, примернео как 1160\1320. но у них картриджи хлипкие и качесмтво печати низкое :angry: так себе аппарат
Я покупал принтер исключительно для ЛУТа, поэтому нужды в крутых дорогих машинах не было. Samsung ML-1640 в магазине был самым дешевым лазерником (точно не помню, чуть более 800 грн), его я и взял. При использовании глянцевой бумаги тонер переносится отлично. Мне кажется, что для ЛУТа все лазерные принтеры хороши.
Так бюджетная модель же :)
У 1006 вроде буфер памяти побольше 1005-ого.
Спасибо, буду искать из них. Насколько я понял, самые оптимальные принтеры (надежные, дешевые в эксплуатации, удобные при замене тонера) - это принтеры HP c картриджами HP12A без датчиков, но получается, что все вышеперечисленные модели сняты с производства, т.е. только б/у, а те HP, которые выпускаются сейчас и свободно продаются в магазинах - оснащены геморойными картриджами :angry: Буду пытаться найти б\у, может повезет.
Пока что из новых предложили в магазинах Самсунги, но сказали, что с картриджами гемор, а также предложили какой-то OKI 2200, говорят тонер меняется без проблем, но фиг его знает, стоит ли его брать. OKI 2200
Asus, полностью согласен! маркетинг буржуйский, черт бы его побрал. С принтерами OKI ДЕЛА НЕ ИМЕЛ, надо смотреть еще есть ли в вашем регионе сервис на данный вид принтеров оки, сказать ничего не могу, тут так же зависит и сколько в кармане денюжек. На мой взгляд самый опитимальный выбор НР1010\1018\1020\1022. Новые самсунги - у них проблема с картриджами - при окончании заправки надо менять на новый, НО умельцы делают так что и старый работает, програмируют заново, ставят всякие перемычки, но ппри этом теряется гарантия. Так что с новыми геморой пока. А НР самый раз и мало места занимает на столе, удобный, самый раз для дома.
Я бы не стал брать никакой ОКI, советуют же люди проверенные и надёжные модели, а там фиг знает, что с ним придётся делать :)
Кстати, чуть-чуть не по теме: тонер в различных картриджах одинаков? Валяется картридж C7115X, заправленный, никому не нужен. Видимо полетит в помойку. Так тонер из него можно засыпать в другие картриджи (в моём случае HP LJ P1005)? Или не подойдёт?
Asus, тонер из нр1200 не подходит в нр1006, будет полная ...опа, хотя его сыпят от дешевизны и коекак печатывания, но лучше не надо, сам принтер сдохнет, разная температура закрепления тонера.
У меня хорошая лошадка НР1010 с картриджем 2612 у которого нет датчика в картридже, поэтому с заправкой проблем нет, хотя и новый картридж можно найти за 1500-1700 рублей... .
После заправки картриджа не весь порошок хорошо подходит для Лут - отваливается с бумаги для клеящих обоев... .
Кстати, здесь хорошие инструкции по его заправке.
http://com-style.ru/zapr_q2612a.php
http://www.kartrige.com.ua/?s=page/16/1
Использую принтер для ЛУТ и для обычной печати - HP 1150.
В картирдже чипов нет.
Принтер - безотказный как автомат Калашникова, ИМХО.
Все комплектующие картриджа которые требуються в замене - меняються дома в течении получаса-часа.
Менял фотобарабан на оригинальном картридже, причём который не один раз заправлялся.
Просто напросто он износился чуть ли не до дыр, бумага полосить начала.
Поменял - и забыл что это такое. Вместе с этим и заново засыпал тонер новый.
Поехали дальше.
Пришла очередь менять термоплёнку в печке. Начал жевать правый край бумаги.
Купил - поменял, предварительно сменив старую термо-смазку.
И это приусловии, что принтер всю жизнь до моего использвоания пахал в офисе как папа Карло buba.gif .
Что касаеться ЛУТ по этому притеру.
Если выставить тонер по максимуму, то он легко пальцем нащупываеться.
Для ЛУТ и печати на бумаге от самоклейки ставлю тонер на 3 или 4, на максимум никогда, иначе слишком толсто тонер ложитьтся.
Для обычной печати искользую эконом-режим и количество тонера 1.
Качество печати при таком режиме - на отлично.
Конечно много от самого тонера зависит и состояния основных важных комплектующих.
    • Если возникает такой вопрос - заряжайте, запрещать никто не будет. Если вопрос технический, то непонятно как у вас между 5В 2А и 4,2В 0,25А получилась разница в три раза.
    • В том что у него почти все детали палëные. Он же прикладывал до этого фото. Я и моя схема тут при чëм, если детали из которых она собрана, мягко говоря полное Г? Я говорил какие конкретно детали и где можно купить чтобы эта схема точно работала нормально. Это сделано не было. Оставалось надеятся на чудо, которого как видно, не произошло.
    • Анализируя всё вышесказанное, прихожу к выводу, что проще всего домотать первичку...
    • Рассчитаны на работу с обдувом, при естественной конвекции они теряют эффективность отвода тепла. Выход в применении вентилятора.
    • Здравствуйте! Много раз слышал, что для LiPo и Li-ion аккумуляторов полезно (обеспечивает более длительную эксплуатацию и медленнее падает ёмкость) заряжать как можно меньшим током. Для модельных аккумуляторов это правило проверено на практике, заряжаю не более 0,5 - 1 Ампер. Как обстоит дело с телефонными аккумуляторами? Замерил ток на родных зарядных устройствах Apple: 1,5 - 2 Ампера (при напряжении 5 - 5,2 Вольт). Заряжают довольно быстро, но от этого же аккумулятор быстрей придет в негодность? Подключил к зарядному устройству Apple удлинитель USB длинной 1,5 метра - ток упал до 0,25 Ампер, напряжение до 4,2 Вольт. Заряжается в три раза дольше. Подскажите, стоит ли заряжать телефон через удлинитель USB мелким током?
    • Например... Для мощности 100вт (а с одной парой ВК 5242/1962 больше лучше не выкручивать) радиатор должен быть не менее 1000кв  (в идеале 1500кв) на каждый канал.
    • @drmodd вот это я понимаю конструкция нашего времени. Круто, так держать
