Преобразователь 24В-12В
Серёгин
Господа, подскажите, дилетанту, какую-нибудь простую но надежную схемку преобразователя с 24в на 12в. нужно в авто(бортовое питание 24в)для подключения магнитолы и другого оборудования на 12в
можно конечно и купить, но приятнее когда своими руками сделано, руки растут откуда надо :rolleyes:
Эта не пойдёт никак.
Будет совсем плохо :rolleyes: , половина мощности уйдёт в тепло. Зимой будет доп. печка, а летом в жару транзистор сдохнет. Радиатор ему надо будет немеряный...
Мне нравится вот этот преобразователь, по сути он делит 24 вольта пополам без всякой стабилизации. Большинству потребителей не очень важно, питается он от 11 или 13 вольт, как правило, внутри у потребителя есть свой стабилизатор. Схема подкупает простотой и надёжностью. Обсуждение здесь: http://pro-radio.ru/power/3498-3/
Преобразователь 24-12.rar
прошу прощения, а кто может мне объяснить что это такое(на схеме обведено красным) и с чем это едят. я так понимаю что это дроссель или катушка индуктивная. можно по подробнее как и из чего изготовить(желательно по обеим схемам), или может готовые есть, ну не сталкивался я с этим ни разу.
и ещё, извените меня за мою назойливость, есть ли отечественные аналоги транзистору, терристору, и микросхеме на перво схемке.
В кружочке - дроссель.... о какой "первой схеме" речь? В каком посте?
Предложенные вам схемы хорошие и современные. Но мне кажется вам они будут не по силам. Вот схема срисована с рабочего адаптера. Работает хорошо но требует радиатор.Массу радиатора определите по степени нагрева.
спасибо большое за схемку, попробую собрать.
мне кажется что схемы в посте №9 тоже не очень сложные , я думаю смогу собрать, единственная сложность для меня это дроссель(изготовление), всеже хотелось бы узнать как его наматывают, так сказать для общего развития, да может когда -нибудь попробую сделать, тем более он часто в схемах встречается, может пнёте меня куда-нибудь, где можно почитать про дроссель, если объяснять трудно.
просто такой я человек, что если меня что-то заинтересовало а мне не ясно, то мне надо это обязательно выяснить, просто спать не могу
а как стабилизируется напряжение в предложенной вами схеме, ведь в работающем авто напряжение больше 24в
Изменено пользователем Серёгин
Напряжение будет стабилизироваться. Не волнуйтесь. При первом включении нагрузите лампочкой.Про дросель и другие компоненты читайте в книгах выложенных и сети.
дроссель можно намотать, самому причем очень легко. могу предположить примерно 25 витков медного провода сечением 2 см в диаметре намотать на кусок феррита, которыи можно достать напиример в любом мониторе, телевизоре с (кинескопом) взять кусочек и тупо намотать. проволоки в изоляторе. рекомендуют именно такие импульсные схемы, ибо кпд, хорошее и тепловыделение малое, да и места занимают мало. некоторые элементы можно заменить похожими, например силовой транзистор- ключ. зы: я сам чайник но схему подобную собрал
Скорее площадь поверхности радиатора... массу радиатора нужно определять только когда элемент недолго но сильно греется, тогда нужно учитывать теплоемкость радиатора для поглощения выделяемого тепла.
Ну медь 2см гнуть не так-то легко :)
Видимо подразумевалось 2мм2, но мотать для ВЧ нужно жгутом из проводов диаметром 0,3..0,8мм, набрав общее сечение в 2мм2. Из-за скин-эффекта.
извиняюсь, конечно Миллиметры! :blink: ну 2мм в диаметре это я так навскидку прикинул. я например косой из 0.3 проволочек смотал да и все. вообще смотря сколько ампер на выходе нужно, можно и поменьше
Изменено пользователем Bulgarrin
а можно намотать многожильным медным проводом подходящего сечения в пвх изоляции?
из феррита у меня есть кольца разных диаметров, и несколько стержней длинной 3-5 см, диаметр ~ 1см
Ну бортовая сеть 24В понятно. Но аккумулятора то стоит два по 12 соединённых последовательно? Не проще вывести среднюю точку этих аккумуляторов к магнитоле и питать её от 12В?
Проще, только один из аккумуляторов потом придётся выбросить.
Жилы в многожильном проводе не изолированны друг от друга, поэтому такой провод не подойдет.
Ну и что, что не изолированны... жилы в паралллель, концы всё равно спаиваются, и сечение суммируется....
Если бы изоляция не была нужна, то никто и не заморачивался бы с Литцендратом например. Мотали-бы многожильным проводом и все.
Суть скин-эффекта - вытеснение тока из объема металла в котором он протекает, и если жилы будут не изолированны то такой провод будет представлять собой как-бы цельный проводник, и ток будет вытеснятся на поверхность такого провода. Когда все жилы изолированы то, ток вытесняется на поверхность каждой жилки провода, а дальше все! изоляция не позволит.
Зачем тогда существует литцендрат? Если смысла бы не было в изоляции каждого провода, то никто и не изолировал-бы каждую жилу.
Для устранения скин-эффекта жилы должны быть изолированы.
мне лично вон та первая схема из тех двух понравилась. микросхему найти да проволоку с ферритом и можно собирать... я бы попробовал и на Вашем сердечнике намотать, на тот что 3 см примерно и см в диаметре, думаю мафон бы потянуло... (тока проверять надо лампочкой ватт на 20 при первых запусках) Удачи!!!
ага, она мне тоже нравится, только не знаю как намотать дроссель, феррит я думаю смогу и побольше найти, только не знаю каким проводом и сколько витков надо что бы получились эти 100мН, + - несколько мН не критично?
и еще вопрос: как расчитать площадь радиатора зная какую мощность надо рассеять? вот к примеру(если не прав поправьте) на входе 24в на выходе 12в, ток нагрузки к примеру 5А, 24в-12в=12в, 12в*5А=60ват - эта та мощность которая будет рассеиваться на выходном транзисторе, как подобрать необходимый радиатор?
хочется все же разобраться, хотя бы в общих чертах, в дросселях, часто встречаются в схемах
