Задержка На Включение
STopKraH
Собрал моноблок по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php есть проблемы при включении происходит мощный хлопок походу сам усь пытался сделать задержку с помощью электромагнита(эл) и конденсатора(кон) подключал последовательно кон. эл. чем больше емкость тем дольше работал кон. как быть и что делать?
заранее спасибо.
Р.с. может заменить на схеме кон. с 4.7мк на 22мк ?
Ни хрена не понял. :blink:
Ищи схему защиты АС ( колонок) вот ЗДЕСЬ
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
ок. Задам вопрос по другому как сделать так чтобы про включении усилителя реле включалось с задержкой от 3до 7 секунд как на усилители типа бриг радиотнхника и.т.д.
Отвечаю ещё раз - ищи по моей ссылке схемы защиты ( в ней и задержка обязательно имеется).
Вот ссыль http://cxem.net/house/1-4.php время отрегулируешь сам как нужно резистором R1 и кондёром С1.
Что непонятно спрашивай)))
Изменено пользователем ArtiomAf
