Помогите С Жучком!
вот схема радиомикрофона на 100mhz
http://cxem.net/radiomic/radiomic107.gif
Антена спиральная и содержит 25 витков медного провода диаметром 1-1,2 мм,намотана на оправке 8 мм с шагом 1,2 мм.L1-содержит 5 витков провода диаметром 0,8 мм,внутрений диаметр 4 мм с шагом 1,2 мм
Как настроить его на 80 mhz!
Заранее спасибо!
На вскидку:
понизить частоту передачи можно(и наверное более правильно)пропорциональным увеличением емкости контурного конденсаторас 10 пик-до 15пик или(и) увеличением длины намотки или кол-во витков катушки,или уменьшить шаг.Т.е добавить 1-1.5 витка,точную подстойку вести методом сжатия\растяжения витков.
Вообщем или не трогая вообще катушку увеличить емкость конденсатора доведя её до 15пик(точно до 15.625 по расчетам)
Или добавить 1-2 витка у катушки
Или комбинацией 12пик--С и +1 виток Л
По антене--тут все равно придется подбирать кол-во витков,отматывая от заведомо чуть большего кол-ва.Возьми 40 витков и потихоньку отматывай,добившись макс.показаний волнометра или измерителя напряж.поля...или на слух)))
А вообще есть на сайте програмулинки для всех этих расчтетов,скачай например "контур 32",маленькая,удобная...
Конечно можно.
Заранее спасибо!
На 80MHz тебе надо будет катушку примерно с 5-7 витками проводом 0.8
... увеличением длины намотки или кол-во витков катушки,или уменьшить шаг.Т.е добавить 1-1.5 витка,точную подстойку вести методом сжатия\растяжения витков...
хм а не проще R4, R5 заменить одним подстроечным резистором, и изменение частоты контура делать через настройку варикапа напряжением?
удивляюсь, кто эти схемы сочиняет :) ладно бы буржуи, готовы вместо эмиттерного повторителя счетверенный ОУ поставить, но тут-то детальки выдают кириллическое происхождение схемы
..но тут-то детальки выдают кириллическое происхождение схемы
Да и не только детальки и номиналы, типа 22 кома в базе Т1. Но и чисто кирилическая схемотехника с претензией на оригинальность, которая не решает ни единой проблемы, а только усложняет конструкцию.
но всё-таки заработает?
из упоминаемых здесь схем, за то время, что я смотрел форум, худо-бедно заработает практически каждая, только наладить их (в первую очередь, выставить частоту так, чтобы она ловилась в фм диапазоне) умеет не каждый, и это еще если считать, что собрано идеально из заведомо рабочих деталей.
а читать, как налаживать, никто не хочет ;)
Обязательно заработает. Обычная схема, заточеная, как и все подобные, для закладок в глухих таёжных посёлках, где почти нет металлических предметов в интерьере, а само прослушиваемое помещение (изба,хата) сделано из изолятора (дуб, сосна, листвнница и др.). Для таких условий, схемы с прямой связью антенны с генератром, без кварца и без умножения частоты - в самый раз. Переложил жука с кирпичной печки на деревянный подоконник, и частота уехала на 2мгц вверх.. Переложил с поддоконника под кровать, а она ушла на 3 мгц, но уже вниз.. А тебе хоть бы хны. Спрятался в лесу за деревом, да перестроил приёмник на новую волну.. И никаких помех приёму.. Ни вещалок, ни бетона. Кругом тайга и вас только двое - ты и твой жучок.
