Батареи - Переключать Параллельно/последовательно
допустим есть 2 батареи. нужно подключать их и параллельно и последовательно.
можно ли это реализовать чисто электронно без реле и без физического переключения.
на тиристорах может или на mosfet'ах или еще както?
например както так:
т.е. чтобы скажем условно подаем логическую 1 на красные - включается параллельный режим.
1 на зеленые - последовательный режим.
при условии что ток на нагрузке под 100А и желательно чтобы эти переключатели были без радиаторов, просто с запасом по мощности.
кто что думает?
...кто что думает?
С такими токами без радиаторов не выйдет...А вобще теоретически возможно такое включение...А что это будет если не секрет...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
RC машинка
хотелось бы сделать чтобы можно было прямо с пульта переключать 2 lipo батареи с 2s на 4s.
чтоб можно было небыстро и долго или быстро но не долго ;)
только не был уверен в схеме... реально ли такое.
так а что всеже лучше чтоб без радиаторов? мосфеты греться будут? зависит же от номинала
у меня есть пара под 160А вроде макс. они в обычном корпусе как кренки. а есть с блоков питания от компа здоровые такие раза в 2 больше. может на каких-то таких? если они предположим ампер по 300 будут. а ток у меня 100А это самый потолок и то изредка и недолго, а так ну может 20-50А. что, все равно без радиаторов не покатит?
...хотя конечно это надо только самому пробовать.
или на реле сделать и не парить мозг? ;)
просто любопытно что ESC - блок управления двигателя ведь сделан на мосфетах и на нем радиатор мелкий такой стоит.
он конечно греется если погазовать хорошо, но держит ведь.
Изменено пользователем Evgen-UA
Может поставить шим регулятор?
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Тиристоры греться больше будут чем мосфеты. Бери мосфеты соответсвующего номинала, плюс чем меньше у него будет сопротивление в открытом состоянии, тем лучше
Интересно а как у Вас будут тиристоры закрываться на постоянном токе?
ЭТО РОДИНА МОЯ !
не знаю ;)
ну знач мосфет, их не спроста во всем новом ставят.
может подскажете еще где посмотреть таблицы какиенть какие бывают, на какие токи
http://www.irf.com/search/product_line
Выбираете нужный тип элементов, а далее в таблице выбираете нужные параметры. В схему не вглядывался, может это и не помешает, просто хочу напомнить, что в мосфетах всегда стоит защитный диод, через который в некоторых схемах ток может "утекать", если о существовании этого диода забыть.
P. S. Наверное я бред написал.
Изменено пользователем -Dmitry-
а подскажите еще, mosfet же открывается и ток может идти в обе стороны? или как диод - в одну?
т.е. он как реле или как транзистор?
если батареи включатся параллельно, то хотелось бы чтоб было как бы через диоды - чтоб одна другую не подзаряжала
получится с мосфетами это или надо еще чтото мудрить?
Ну вообще-то это транзистор, ток течет только в одну сторону. Но не стоит забывать про встроенный обратный диод. Так что только мосфетом обойтись не получится, можно поставить последовательно с транзистором диод.
Изменено пользователем pwmich
