Самопроизвольный Запуск Браузера Iе.
Здравствуйте товарищи!Вот такая беда-Заразил трояном комп через флешку.От трояна избавился,но теперь время от времени запускается Intеrnеt Еxplоrеr и пытается загрузить какую-то веб страницу.Причем каждый раз адрес веб страницы указывает один и тотже.При помощи утилиты АVZ зашел в редактор реестра и удалил 2 троянских ключа.Но проблема всеравно осталась.Что делать?И куда лезть?
Изменено пользователем STEN50
STEN50, Посмотри процесс-зксплорером, какой процесс запускает ИЕ, дальше ищи его следы в реестре и расположение...
Зайди в Пуск->Выполнить->msconfig-> вкладка автозагрузка-> сними галочку с Intеrnеt Еxplоrеr, если он прописался в автозагрузке то он обязан там быть.
Скачай с сайта доктора Веба утилиту Cureit и проверь комп.
Антивирус какой стоит?
Браузер стартует сразу после загрузки или произвольно во время работы?
Галку убрал.В автозагрузки смотрел - нет.Др Веб стоит,стоял каспер.В реестре два ключа хлопнул.Решил проблему так.В программ файл нашел папку intеrnеt eхplоrеr и удалил ее.Кстати вирус сидел там,не хотел удалятся пока локером не разблокировал.Ребята спасибо огромное за помощь!!!
На сайт www jеsus2010 зараза просился.
Сайт ЦРУ было написано в сплывающем окне-когда курсор к адресу подвел.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
