Инвентор 12/220 Вольт, Порядка 500Вт
Добрый вечер! нашел схему инвентора в интернета(схема ниже) она взята от питания усилителя на TDA7294, я не знаю работает ли она, скажите мож кто нить собирал ее.. так вот там трансформатор малой мощности и напряжения мне нужно как то расчитать трансформатор на переменное питание 220 вольт, мошностью порядка 500Вт можно меньше и на частоту 50Гц. возможно ли добится этого через эту схему? микросхема есть из блока питания компьютера. проблема в транзисторах можно ли их заменить на отечественные аналоги? спасибо! жду ответов и предложений..
ЗЫ: это мой первый инвентор.. схема вроде простенькая..
Это ВЧ инвертор, возможно то возможно, но сложно.
Если это первый опыт, то лучше инвертор с частотой преобразования в 50Гц собрать для начала.
Схема рабочая, только заточена она не для 50Гц.
Для 50Гц 500Вт надо ключи по мощнее или больше количества, трансформатор килограмма на 4-5, и пересчитать обвязку микросхемы на 50Гц и чтоб скважность побольше была.
Учтите при мощности 500Вт , инвертор будет кушать ток около 50 А
подкиньте тогдакакую нить схема преобразователя с печатной платой на 50Гц.. и в чем суть расчета трансформатора? я обычные трансы и считал и мотал.. а вот на феррите ни разу. раскажите о тонкостях этого дела
ну если на железе то это хороше.. тогда на какой ток и напряжение считать первичку, вторичку и троичку?
Изменено пользователем Dj Fily
какая ошибка? я тут посчитал из габаритной мощности трансформатора сечение получилось площадью 30кв. см. я не знаю формулы взял из инета для расчета питания простого трансформатора
Ребята , позвольте вмешаться в вашу тему .
сейчас полно китайских иверторов 12 в 220 с двойным преобразование , т е сначала 12 преобразуется в 270 постоянки а потом эта постоянка преобразуется в что-то близкое к меандру с частотой в 50 герц . строится он как правило на двух tl494 или аналогичных микросхемах и счетверенном компараторе . повышающий преобразователь полумост со средней точкой . преобразователь DC270 в AC220 -полный мост .
данных девайсов на рынке полно . хотелось бы озавестись схемой к данному устройству . но вот незадача , не удалось ее отыскать . может быть кто поможет?
Как самое простое - мост на 2 ir2153 + 4 ifr840 и немного обвеса - на вход загонять 230-240вольт постоянки - на выходе меандр с установленной RC цепочкой частотой, сам такое собирал - правда на 100 гц.
Меня самого интересует более сложный преобразователь - 310в постоянки в 220 вольт 50 гц переменки (синус) на шиме, но в реализации не должно быть контроллеров программируемых. Может кто в курсе как реализовать данную схему?
Изменено пользователем gelogen
С контроллером ощутимо проще, дешевле, и предсказуемей. Чем плох контроллер? За исключением того, что у нему нужен программатор и знания самого контроллера. А если есть готовая прошивка- то последнее не нужно.
С контроллерами имел дело 1 раз, собирал частотник для движка, так его с периодичностью раз в неделю клинило, и оказывались открыты все силовые ключи - от чего это случалось непонятно, прошивку нашел в инете, схема была вместе с архивом прошивки. Все детали менял раза 3, глюк остался. После этого опыта как то контроллеры забросил.
Если бы бы была возможность застраховаться от таких, я считаю программых, сбоев - то с удовольствием собирал бы и на контроллере.
Схем толковых в нете на данную тематику не нашел - прошивки некоторые лежат, но без исходников и комментариев. Попытался найти тех документацию на apc2020 (применяется в упсах APC как раз для управления мостом из 4 мосфетов, и формирующая шим синус 50/60 гц) - описания и даташитов на данную МС ненашел.
Ну рабочую на 100% прошивку в инете мало кто выложит :). Если оно рабочее - то стоит денег, в противном случае - написано "за пивом" . Лично у меня - ничего не сбоило и не глючило, несмотря на то, что проект "синуса" - был одним из первых(написано на С). И сейчас оно где то работает и не глючит. Выход таков- брать и самому писать. Есть проекты 220В(400Гц), 220В(50Гц), 12--220АС (синус), послений- совсем простой.
Случайно видел схему на "радиокоте", там нет контроллера, но схема хоть и оригинальная, но явно избыточная.
На радиокоте видел - там 2 усилка D класса в мост засунули - и на выход трансформатор низкочастотный.
По поводу контроллеров - подскажите в каком направлении копать - PIC, AT ? Где можно глянуть простенкие примеры программок (не в hex, а именно как оно устроено). В программировании не силен - сам не разу не писал ничего под контроллеры.
Схема я так понимаю должна выглядеть так - 2 драйвера полумоствых управляются противофазным шим - правильно?
Или все же каждый мосфет в мосте должен управляться со своего выхода контроллера?
Да, эта схема. Я на АВРе писал(АТ90, АТмега), и пишу.
да, именно так и управляется. Стандартный мост со стандартными драйверами.
Где посмотреть исходник- ХЗ, я в свое время не нашол, поэтому написал сам.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
