Милицейская Мигалка
объясните как работает мигалка
Изменено пользователем SAHЯ
А я незнаю, что ссылки в подписи запрещены... (P.S. - Модератор Влад)
да эт я понял но как именно она работает(как подсоединить к моторчику лампу и провода от лампочки сделать так что б они не перекручивались,когда крутится моторчик) я хочу такую мигалку сделать
Зачем лампочку крутить, вращайте только отражающее зеркало
Делай лучше с вращающимся зеркалом. Гораздо надежнее и проще.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Берёте подшипник, в серединку пропускаете провода для лампочки, к наружной обойме крепите зеркало и какой-нибудь привод от двигателя, например ремённую передачу, вот и всё... :)
если можно то скиньте картинку как правильно эт сделать :rolleyes:
ROULETTE
This circuit creates a rotating LED that starts very fast when a finger touches the TOUCH WIRES. When the finger is removed, the rotation slows down and finally stops.
Порядковый номер.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Ребят нашел эту ветку, и осмелюсь усложнить вопрос...
Принес мне товарищ (работающий на СТО) синюю красивущую милицейскую мигалку(с виду как обычная, типа ведро :) не плоская), но я так понял более современную.
Грит на поиграйся, нас она задолбала поключить не смогли.
Разобрал ее.
Внутри нет никаких вращающихся элементов, НО есть галогеновая лампа U-образной формы.
Подключение к выходам мигалки 12 вольт никакого эффекта не дало. лампа рабочая 100%
Я так подозреваю ей нужен какой то пусковой блок или фиг ее знает что ей надо.
Никто не сталкивался с такими? как запустить то?
если надо разберу и выложу фото
Изменено пользователем Romeshik
Romeshik
Я кажется понял о чем ты говоришь, для этой лампы нужна пусковая аппаратура. На моей работе применяются лампы U-образной формы в качестве световой сигнализации, очень ярко блЫмают, но правда на питание 220в. А за твою лампу не могу сказать на сколько она вольт расчитана, т.к. нет фото ни самой лампы, ни платы управления.
Изменено пользователем Devais
у cd4017выход около 5-7 ма на ногу. Такчто придётся ставить транзисторы буферные. Есть и похожа схема на паяльники. с примечанием, что он с кота.Только там включение 555-й другое...
Или я не прав???
