Как Определить Резистор По Полоскам?
Charger69
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, как можно определить по полоскам на сколько является резистор? На старых (с зелёным корпусом) написано на сколько они, а вот болле новые мне не известно как определить.
Заранее спасибо.
С уважением Charger69.
но если лень читать по картинкам то заходи сюда
Изменено пользователем SAHЯ
А я незнаю, что ссылки в подписи запрещены... (P.S. - Модератор Влад)
а тупо омметром резистор померить? я ужне давно на эту цветную маркировку забил и просто меряю тестером когда номинал надо узнать.
Заранее спасибо.
  • 4 года спустя...
А ещё есть прога для смартфона по определению номинала и процентного допуска резисторов.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
22 Ома, насколько мне видно. Последняя полоса - допуск, возможно синяя или фиолет, от перегрева цвет поменялся.
Прога ElectroDroid, бесплатная.
Спасибо! Будем пробовать =)
Еще вопросик. Померить наместе возможно или нужно выпаивать?
Ага а если он пробит и его надо заменить тестетом не помериешь
:shok: Чем "пробит"? Гвоздём, что ли? А если "пробит", полоски это покажут? ТС, не читай такого, тестером пользуйся.
Да программ то в интернете море, только на плате написано, что это обрывной резистор 3,3 Ом 1Вт
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Это не мало ли для блока питания(?
Извиняюсь) Спасибо большое) Дошло как до утки на пятые сутки.
Изменено пользователем convix_Maximus
_
Те, кто с паянием пимпочек дружен давно, цветовую маркировку резисторов, да и не только резисторов, уже знает-помнит наизусть.
А когда-то, когда только-только на резисторах вместо цифирек появились цветные полоски, когда не было ни умных гаджетов, ни интернета, ни программок-помогалок, ремонтёры-линейщики для определения номиналов резисторов по цветным полоскам пользовались головой, руками, и частенько, загибая пальцы слева направо, бормотали себе под нос немного изменённую фразу-мнемоник, применяемую при обучении детей для быстрого запоминания ими цветов радуги:
"ЧАСТО(Ч - чёрный = 0) - КОНЕЧНО(К - коричневый = 1) - КАЖДЫЙ(К - красный = 2) - ОХОТНИК(О - оранжевый = 3) - ЖЕЛАЕТ(Ж - жёлтый = 4) - ЗНАТЬ(З - зелёный = 5) - ГДЕ(Г - голубой = 6) - ФАЗАН(Ф - фиолетовый = 7) - СЕГОДНЯ(С - серый = 8) - БЕГАЛ(Б - белый = 9)"
  • 4 года спустя...
В СССР никогда не было иностранных букв!:lol:
(шутка.)
А так- 1,5 килоома.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
