Нужно Собрать Комбоусилитель
Помогите собрать комбоусилитель. Предложите схемы. Вот приобрёл электрогитару, а на комбик конечно же денег не хватило. Я новичок в этом деле, своими руками собрал ток зарядное устройство для АКБ, так что буду очень благодарен, если ваши ответы будут подробны. На детали имею 1000руб. Жду ваших предложений=) Конечно же хочется чтобы комбик стоящий получился.
Изменено пользователем Kresh
Не слишком сложно для начинающего? Вот вариант попроще. Если компрессор не нужен - просто не ставим R1, R2, R3 и HL1. Сигнал с гитары/примочки подаём сразу на левый вывод R4 (номинал его будет 43 кОм). Микросхему можно поставить TDA2030 (она более распространённая).
мощность более 50 ватт-LM3886 или
TDA7294 в мост,а это уже в раздел усилители.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Но мне нужен ведь не только усилитель, там вроде микшер есть, БП, предусилитель...
Да и еще, мне бы конечно хотелось, чтоб усилитель на лампах был....
боюсь что для новичка это будет очень сложно
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я целеустремлённый и упёртый человек, мне бы только подсказали с чего начать (с какой части комбика), а потом и чем закончить :) но это по мере изготовления частей, то есть я хотел сказать,что вы сначала даёте 1схему, я её делаю, потом другую так же, и в конце получается отличная вещь (когда соединим все платы и поставим в корпус :rolleyes: ) Мне кажется надо начать с усилителя на лампах где-то ват на 40-80 :rolleyes: ??? Предложите что нибудь... Спасибо :)
Ток есть одна проблема, в радиусе 150км нет не одного магазина радиозапчастей, так что буду обходиться двумя цветными телевизорами чайка, одним ч/б ламповым телевизором, приёмником Электроника-209 да и так по мелочи резисторы вродь имеются :)
Не сочтите за назойливость, но схемы желательно собрать из этого :rolleyes: Спасибо!
в телевизоре "чайка" врядли найдутся лампы для оконечника на 50Вт, могу посоветовать компромис: ламповывй преамп на 6Н2П и оконечник на LM3886 или TDA7294. Вот на мой взгляд очень неплохой вариант для начинающего.
в нём есть лампы:
6ж1п 4шт
6ф1п 4шт
6п15п 1шт
6п14п 1шт
6н1п 3шт
6ф3п 1шт
6п31с 1шт
6д14п 1шт
3ц18п 1шт
Можно ли из них собрать?
можно ли это сделать?
Можно ли заменить 6п14п на 6п15п? можно ли собрать другую систему питания?
Можно. А чем вас схема питания не устраивает? Трансформатор у вас есть, если не подойдет то можно перемотать
нет конечно, но думаю эту схему можно использовать как ламповый преамп и как перегруз, причем весьма неплохой
Изменено пользователем IIIytNIK
Если соединить последовательно все обмотки на 49 и 12,4 вольт, то получим всего 123 вольты. После выпрямления получим 170 вольт - мало! Нужно хотя бы 240 вольт.
Есть ли у них разница? Можно ли использовать вместо одного 300к 0.5в два по 150к 0.5в соединённых воедино? Можно вместо 2к 1в использовать 2к 2в? Если да то в лучшую ли сторону?
...Сейчас посыпятся куча вопросов элементарных для вас и наитруднейших для меня...Можно ли использовать вместо одного 300к 0.5в два по 150к 0.5в соединённых воедино? Можно вместо 2к 1в использовать 2к 2в?....
Не хочу чем либо обидеть автора, но....  Kresh - не стого ты начинаешь, по этому и возникают вопросы, которы здесь порой даже начинающие не задают... может имеет смысл начать с азов? Ничего обидного здесь нет - все так начинали.... почитай, посмотри, поспрашивай, начнис простого и постепенно придёшь к своей сегодняшней цели соберёшь добротный и качественный агрегат. А так ты обламаешься на сложном, хорошо если жив останешся (ламповая техника подразумевает использование высокого напряжения) и потеряешь интерес к радиотехнике напрочь. Для понимания посмотри вот эту ссылку:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
почитай книжки для начинающих в библиотеке от Светланы  ... А затем, милости просим с вопросами. Удачи.
Спасибо :) Будем штудировать...
Но я ещё вернусь правда теперь не знаю когда :)
Прочитал я этот раздел для новичков и нашёл там мало чего нового... И вот я вернулся... Так как сделать из тс-200к то что мне нужно? телевизор ведь он питал...
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
