Vga To Tv Pal Конвертер
Всем доброго времени суток!
Задался я вопросом о подключении компьютера к телевизору с VGA к SCARTу или композиту, т.к. ТВ выхода на видео плате не имеется.
Сначала пробовал подключится к SCART на телевизоре, но кроме размазанного и нестабильного изображения на экране больше ничего не получил. Потом в интернете нарыл информацию о микросхеме AD722 которая имеет способность "конвертации" в композитный сигнал, но узнав о её цене хотение отпало на 24 часа. Но вот нашел схему на MC1377 которая в 3 раза дешевле, но опять же но - в даташите у неё в обвязке дофига деталей, а здесь раз, два и всё.
Ниже во влаживаемом файле моё видение этой схемы:
Какие ещё есть схемы?
Купить новую видео карту НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ!!!
Изменено пользователем Радист6419
Самого интересует схожий вопрос: как подключить ноутбук к телевизору
учитывая что у ноута
есть лишь стандартный выход на внешний монитор.
ИМХО всё не так просто. Телевизору нужна вполне определённая частота строк и кадров для синхронизации (15625 и 50 Гц соотвеиственно). Компьютер же в зависимости от выставленного разрешения выдаст гораздо бОльшую частоту строк, на экране телека будет повторное изображение или синхронизации вообще не будет.
...Купить новую видео карту НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ!!!
Не буду, но как вариант могу порекомендовать купить новый телевизор со стандартными VGA и HDMI входом... :D Но это конечно шутка, а если серьёзно, то этим вопросом заморачивались многие, и ваш покорный слуга в том числе.... очень давно, по компьютерным меркам, но уж больно геморойно и затратно это. После того, как прошли "синяки от набитых шишек", была преобретена видеокарта с нормальным ТВ выходом... после этого прошло много времени, и сейчас у меня один из системников используется как мультимедийый центр в составе с 32"ЖК SONY BRAVIA, имеющим VGA и HDMI входы. Удачи.
Ну это понятно, если бы всё это было настолько легко я давно бы всё это сделал в железе.
У меня CRT Samsung 100Hz полтора года отроду, но без VGA и HDMI входов, так вот и приходится изворачиваться со всякими преобразователями.
Посоветовали недавно взглянуть в сторону CXA1645, CXA1145 и после пяти минут поиска в инете нашел такую вот схемку
Что могу сказать... схемка интересная, но тут только опыт покажет... есть ли рисунок печатки  -  здесь разводка имеет огромное значение, тк. могут возникнуть искажения. Удачи.
Собирал ТВ тест-генератор на СХА1145, никаких особых требований к монтажу нет
http://pro-radio.ru/it-works/2574/
Только у меня контроллер выдавал, ессно, "правильную" частоту строк и кадров, поэтому тест-генератор работает отлично! Ожидать, что при подаче неизвестно какой синхры с компа на самую навороченную мс кодера телек будет устойчиво синхронизироваться - нонсенс!
Ну покрайнемерее в даташите на АД722, 724, 725 имеется схема подключения её к VGA.
Кстати принесли рабочий 3УСЦТ на разборку, мож к нему попытаться подключиться напрямую, РГБ кинуть на МЦ3, композитную синхру на УСР?
Надеюсь, тема еще не умерла. Вопрос, думаю, очень актуальный, т.к. ноут(нет)буков сейчас развелось... И всем было бы интересно подключить их к ТВ. В инете много ссылок на девайс (CXA1145):
Что думаете? Я уже свою печатку нарисовал (хотя к нему шла "родная"), детали закупил... Но в последний момент заметил, что там с этим девайсом идет драйвер, расчитанный на ДОС\Виндоус98... Расстроило (т.к. у меня WinXP). Может кто собирал его? Возможно вместо драйвера с PowerStrip'ом поковыряться получиться?
Блин, не заметил, что данная схема пролетала в 5ом посте. Ну так что, никто таким образом комп не пробовал подключить к ТВ?
Чувствую, придется собирать на удачу, тем более детали уже купил... Если не получится с Power-Strip'ом, буду разбираться как формируется изображение RGB, PAL... Может на МК получится перелопачивать эти синхронизации и получатать эти заветные 15625 и 50 Гц соответственно. Тем более опыт программирования их имеется... Как думаете?
Дело не только в развёртке, но и в частотах RGB сигналов, чем выше развёртка тем выше частота этих сигналов, и если подгонять то подгонять всё.
Power-Strip!? Можно, но всё ещё зависит и от железа, лично моя видео карта на "ТВ" частотах работала нестабильно - срывы синхронизации ...
Я приводил примеры специализированных кодеров для таких задач, но цена и дефицитность их плавит всю картину.
Кстати не поделитесь своей разводкой под эту схемку.
Мда... по всей видимости, без изучения теории видео-сигналов не обойтись... Что ж, тогда сейчас соберу схемку (плата дотравливается), на всякий случай проверю что ВСЁ НЕ РАБОТАЕТ)) и примусь за теорию, тем более самому всегда было интересно как формируется видео-изображение.
Да без проблем, если в Eagle устроит, то прикладываю.
VGA.rar
Ну почему же может и работает, разработчики так "подробно" расписали его (СХА1145) характеристики, так что есть надежда.
Удачи! Ждём "отчёта" о работе.
Спасибо за платку!
Как и предполагал, схема не заработала. Появляется какая-то черная рябь, причем меняющаяся в зависимости от выставленного разрешения. В-общем, ладно. Вопрос сейчас в другом. Перерыл весь (ну почти весь :)) инет, не могу найти нормальной литературы по композитному и компонентному видео, чтобы с временнЫми графиками было, чтобы было видно что и как синхронизируется (для чтобы можно было сделать буфер на МК). Подскажите ссылки пож-та... Очень надо...
Ну для начала, кодер PAL требует небольшой настройки, надо подогнать частоту кварца ZQ1 задающего частоту поднесущей, хотя от этого зависит только будет изображение цветным или нет.
Может эта инфа поможет: http://principact.ru/content/view/92/133/
Есть у МРБ серия книг "Телевидение это просто" может чтото найдёте http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''.html
Спасибо за ссылки, еще кое-что нашел сам. Почитал теории... Особенно полезными оказались статьи:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN734.pdf
http://www.intersil.com/data/an/an9644.pdf
http://www.intersil.com/data/an/an9513.pdf
Насколько я понял, принципиальное отличие VGA-сигнала и композитного видео состоит еще и в том, что композитное видео основано на интерлейсной развертке (изображение складывается наложением двух картинок, грубо говоря, четных и нечетных строк), а VGA-сигнал - прогрессивная развертка. Но это, по идее, меня не должно волновать, этим занимается ПАЛ-кодер CXA1145, ведь так?
Моя задача сейчас состоит в том, чтобы поставить в соответствие горизонтальную частоту синхронизации VGA (пусть пока для фиксированного разрешенния 1024x768x60Hz) = 60 кГц, и вертикальную (частота смены кадров) = 60 Гц... поставить их в соответсвие частотам ТВ - 15,625 кГц и 50 Гц соответственно.
Так вот, можно ли это реализовать таким образом:
взять МК, управляющий ИМС-ключами, соотв-щими сигналам R, G и B. С помощью этого же МК следить за сигналами HSync и Vsync. И открывать ключи соответственно каждые 3,84 (60000 / 15625 = 3,84) такта Hsync'a и каждые 6 кадров Vsync'a. Т.е. просто навсего брать из VGA сигнала столько, сколько нужно, остальное просто игнорировать... Ну а выходы ключей - уже на известную схему CXA1145... Что думаете?
Изменено пользователем C-r-o-w
Лучше применять термин "Чересстрочная развёртка", в остальном да, Пал кодер просто берёт РГБ и синхру, формирует яркостный сигнал, потом формирует цветоразностные сигналы, сдвигает их относительно друг друга на 180 градусов и модулирует ими поднесущую, кажется ничего не забыл.
Есть так называемый PAL60, у него кадровая 60Гц, если честно это тот же НТСЦ только в адаптированной версии для ПАЛ теликов, 480 линий на кадр, 30 кадров в сек., в ПАЛ50 (стандартный) 576 линий, 25 кадров.
Попробуйте, думаю можно
Блин, чем ближе к делу, тем больше трудностей возникает... Если кадровую частоту развертки преобразовать из 60 в 50 Гц просто (пропуская каждый 6 кадр), то как бороться с интерлейсингом (или им занимается CXA1145??) и преобразованием строчной частоты (то, что написал я в прошлом посте про данное преобразование, видимо, фигня полная...)?
Чересстрочную развёртку (интерлейсинг как ты его называешь) формирует уже сам кодер.
По моему выбрасывать кадры, и преобразовывать строчку бессмысленно если частота RGB сигналов (я не имею ввиду развёртку, а именно частоту сигнала красного, зелёного и синего компонентов)которые выдаёт видео карта имеют частоту за 10 МГц, в то время как для ТВ эта частота около 5 МГц.
Доброго времени суток всем.
Решил написать в этой теме,т.к. проблемка с AD724.
Собрал преобразователь из даташита.даже не пискнул.вот ноль.
Смотрю на осциле - на выходе ничего.
менял кварцы на 4.43
Подскажите что ещё глянуть.
В даташите вообще непонял с кварцем.Он с ноги 3 на землю.пикофарадная ёмкость в параллель.
может глянете чё там АД с тактированием намутили.непонимаю OSC и CRYSTAL.предположил второй кварцем.что за OSC?
спасибо
Изменено пользователем edmarch
  • 4 месяца спустя...
Народ, ау!
Чем дело то закончилось? Собрал кто-нить конвертер?
В схожей теме я отметился,тут, но наверное и здесь повторюсь, т.к. здесь шире обсуждение было по поводу схемы в 9 посту. Я уже спаял эту схему, но вот только одна засада осталась...
Загвоздка только с BPF: H287BSJS-4438HWD - в схеме это индуктивность 5 мкГн,
и DL: Matsushite ELB-5F020N - в схеме это индуктивность 125 мкГн.
BPF и DL - это по даташиту CXA1145 (файл приложил).
Расскажите чем заменили эти детали? ...и вообще, работает схема или нет?
Мне с этой схемы интерес только в одном, - это подать с VGA на RGB телевизора, причём телек только NTSC понимает (авто японский). В этой схеме переводится сигнал в NTSC при помощи перемычки.
CXA1145 (1).pdf
