Осциллограф "циклоп"
здраствуйте!
в журнале Радиоконтсруктор нашел интересную стетейку про осциллограф.
хотелось бы узнать ваше мнение об этом материале, а также собирал ли кто этот агегат?
тех данные довольно заманчивые на мой взгляд при его простоте.
у меня имеется 2 трубки 7ЛО55И одна новая вторая рабочая.. так что устройство прийдется корректировать. но есть намотаные все трансы))
возможно кто собирал осциллограф и поделится схемой.
прошу поделится мнениями об данном
Изменено пользователем jimm
В Радиоконстсрукторе стетейку не видели,бо не знаемо у яком нумере и что за стетейка.
внимательно прочитайте название темы. там есть название и номер журнала в коментарии
_http://ifolder.ru/17113329 вот ссылка на журнал
Прикольный девайс.Явных ляпов вродебы нет.Конечно не стоит от него ожидать выдающихся параметров,но при отсутствии пром изделия будет неплохим подспорьем.Наверное до 1мгц форму сигнала покажет.Запчашки недефицитные,так что мона собирать.
хорошо иформированный оптимист
на днях появилась возможность купить осцил.какой пока не знаю но не дорого.в суботу если не продадут поеду возьму.
этот соберу полюбому)правда прийдется его состыковать с трубкой 7ЛО55И.одна новая есть одна Б\У.трансы питания тоже есть.
если есть желающие тоже собрать данный девайс, прошу результаты выложить сюда.
на мой взгяд это будет поактуальней девайс, чем осцилл на основе звуковухи.(если канешно есть рабочая трубка).схема не сожная и детали дешовые.
ИМХО очень заманчивый проэкт)
можно неплохой портатив сделать для ремонта с выездом на дом)
просмотрев журналы радиоконструктора наткнулся ещо на несколько конструкций.
хочу одну из них выложить на обсуждение :)
статья наз. осциллограф на трех транзисторах.не буду полностью все описывать лучше вы посмотрите все сами. скрины прилагаю.
хотелось бы узнать ваше мнение об этой конструкции, и главное приемущества и недостатки перед предыдущей.
п.с.
в схеме б/п меня засмущали уровни питания питания анодов трубки. по характеристикам немного отличается..возможно я чегото непонимаю.прошу не пинать.обьясните плз
"...есть мысли? ..." - ага! Что мешает купить готовый простой или даже нерабочий и отремонтировать, чем "рожать лисапед"?! :)
та собственно пока не заработал...но работаю над этим...))
а родить велик хочется из нескольких причин:
первое - это наличие 2 трубок элт.
второе - чтобы лучше понять принцип действия осциллогафа.а также его отладку
третье - интерес.и вообще както душа лежит..))поймите правильно, люблю я радиодело..возможно из любителей когдато в мастера перейду :rolleyes:
to KRAB
в характеристиках трубки написано что на 3 анод 2 кВ подать надо.хотя по схеме всего 1000.от я и сомневаюсь будет ли работать....а если и будет то думаю в напрежонном режиме.
а если подам на 3 и 2 аноды нужные напряжение то думаю стото может выйти со строя т.к. он расчитывалась под данные напряжения..
вот и думаю как поступить.
наверно сначала попробую собрать так как в статье а потом буду поднимать напряжение
будет, но яркость-фокусировка будет хуже ....
и все же купил бы ломанный типа Н313, ОЛМ-2(3) или С1-90(94) и их бы восстановил - опыта не меньше добавится ...
    • Прежде чем возиться с Стоит нейтрализовать нелинейность вызванную сменой знака и значения тока по входу АЦП. А так же влияния значения напряжения на одном канале на результаты измерения другого при коммутации мультиплексора АЦП. Для этого буфер и нужен. А INL это то, что волнует в данной ситуации меньше всего, и я не предлагаю решения по её исправлению. Плюс, особо что-то с ней сделать не выйдет, как вы верно заметили.  Единственный имхо способ "линеаризовать" шкалу - это срезать разрядность, оставив "нелинейные" разряды за пределами отображаемых значений  - но исходя из ТЗ это само собой разумеющееся действие даже при использовании АЦП МК. У означенного в посте ТС МК требование к дискретности измерения предполагает 600 отсчётов (30...90 градусов при дискретности 0,1 градус), имеющийся АЦП позволяет дать 4 тыщи отсчётов, конкретно нелинейность среди всех погрешностей составляет максимум +/-3 единицы МЗР, т.е. после калибровки шкалы и смещения можно будет получить линейную шкалу более тысячи отсчётов. Какие проблемы с этим? Даже если взять нелинейность в 5 единиц МЗР, линейными удастся получить шкалу в 800+ отсчётов, что опять таки подходит под условия ТС.   PS Я немного устал. Проект никуда не движется, тема превратилась в демагогию  Верно сказали выше: Я пас.
    • та че там разбираться..  все понятно..  когда крутите R2 у вас либо открыт либо закрыт транзистор VT2, соответственно зашунтирован или нет сам R2..  выбросьте VT2,  а номинал R2 уменьшите до 100-300 Ом(включите реостатом а не потенциометром), и будет вам праздник..
    • Можно 3д принтер подбит такое делать. Будет свободное время и желание - займусь )
    • Bcё указывает на то, что фокусировка на диск не проходит. Проще всего заказать новый оптический модуль с Али и проверить с ним.
    • да, одно из применений это трафареты для маски на плате (как на видео) лицевых панелей и т.д.
    • @Goodefine, вашим способом удобно производить трафареты для трафаретной печати. Конечно было бы суперски применить печатную головку воскового принтера. Эта плата за толщину дорожек.
    • Да, я буду доводить до максимально возможного качества. В данный момент, помимо этого способа изготовления плат я могу лишь лезвием дорожки прорезать
