Разработка Схемы Светодиодной Мигалки
Приветствую всех!
Из старых CD-приводов выпаял четыре двухцветных светодиода (фото ниже).
Скажите какую схему собрать чтобы поочерёдно загоралась сначала одна нить в светодиоде, а потом другая.
То есть светодиод мигал двумя цветами.
Или сразу все четыре соединить, будут вспыхивать сначала красные огоньки, а потом зелёные
Сам не могу такое сделать, только готовую схему собрать.
Схемы простых мультивибраторов не подходят, надо чтобы фигурировали именно эти.
Схемы из тем смотрел, но они слишком навороченные все.
И хотелось бы чтобы деталей было как можно меньше!
И питание желательно от двух мизинчиковых аккумуляторов, так как плеер работающий от одного мизинца "высасывает" всего 0,2 вольта, а потом пишет что батарея села.
А зарядным устройством разряжать аккумулятор с 1 Вольта до нуля, а потом заряжать...не практично.
Вот и хочу мигалкой их разряжать до конца, потом заряжать и в плеер...музыку слушать :rolleyes:
И второй вопрос.
Из ноутбучных приводов достал три моторчика, два очень маленьких (фото тоже ниже).
Как узнать какое напряжение для них максимально?
Такого размера моторчики довольно дорогие, и жалко их спалить будет.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
...Вот и хочу мигалкой их разряжать до конца,..
Что в твоём понятии "до конца"? Всё зависит от типа АКБ, но какими бы они не были глубокий разряд - противопоказан. И скорее всего в твоём зарядном они тоже до "0" не разряжаются. Советую в соответствии с типом применяемых АКБ ознакомится с параметрами разряда и заряда. Ссылок в интернете должно быт много. Изменено пользователем SVN
igor1969 я эту схему уже видел...мне хотя бы один двухцветный светодиод запустить.
У них же и обозначения другие на схемах.
SVN у меня обычные металл-гидридные аккумуляторы на 700 мАч.....просто напруга на них 1.2 Вольта....когда один мизинец поработает в плеере, напряжение снижается до 1 вольта и плеер пишет "Низкая батарея"....хотя бы до 0.5 Вольта энергию "высасывать"....поэтому и решил мигалку применить.
Напряжение у этого типа аккумуляторов не должно быть меньше 1 В, иначе они выходят из строя.
А попроще бывает что-нибудь?
Помню на К155ЛА3 самый простой мультивибратор получается....может тоже можно микруху какую-нибудь приспособить?
И что с движками делать?
Изучай, возможно подберёшь нужное... с доработками тут есть варианты:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38679
Удачи.
В журнале Радио №7 (июль 2010 г)стр.45 есть схема мигалки на двухцветных светодиодах.
Ссылка на журнал http://soft-plus.ucoz.ru/load/zhurnal_radio_7_ijul_2010/87-1-0-1209
Изменено пользователем alexandr1230
  • 2 месяца спустя...
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
