Разработка Схемы Светодиодной Мигалки
Приветствую всех!
Из старых CD-приводов выпаял четыре двухцветных светодиода (фото ниже).
Скажите какую схему собрать чтобы поочерёдно загоралась сначала одна нить в светодиоде, а потом другая.
То есть светодиод мигал двумя цветами.
Или сразу все четыре соединить, будут вспыхивать сначала красные огоньки, а потом зелёные
Сам не могу такое сделать, только готовую схему собрать.
Схемы простых мультивибраторов не подходят, надо чтобы фигурировали именно эти.
Схемы из тем смотрел, но они слишком навороченные все.
И хотелось бы чтобы деталей было как можно меньше!
И питание желательно от двух мизинчиковых аккумуляторов, так как плеер работающий от одного мизинца "высасывает" всего 0,2 вольта, а потом пишет что батарея села.
А зарядным устройством разряжать аккумулятор с 1 Вольта до нуля, а потом заряжать...не практично.
Вот и хочу мигалкой их разряжать до конца, потом заряжать и в плеер...музыку слушать :rolleyes:
И второй вопрос.
Из ноутбучных приводов достал три моторчика, два очень маленьких (фото тоже ниже).
Как узнать какое напряжение для них максимально?
Такого размера моторчики довольно дорогие, и жалко их спалить будет.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
...Вот и хочу мигалкой их разряжать до конца,..
Что в твоём понятии "до конца"? Всё зависит от типа АКБ, но какими бы они не были глубокий разряд - противопоказан. И скорее всего в твоём зарядном они тоже до "0" не разряжаются. Советую в соответствии с типом применяемых АКБ ознакомится с параметрами разряда и заряда. Ссылок в интернете должно быт много. Изменено пользователем SVN
igor1969 я эту схему уже видел...мне хотя бы один двухцветный светодиод запустить.
У них же и обозначения другие на схемах.
SVN у меня обычные металл-гидридные аккумуляторы на 700 мАч.....просто напруга на них 1.2 Вольта....когда один мизинец поработает в плеере, напряжение снижается до 1 вольта и плеер пишет "Низкая батарея"....хотя бы до 0.5 Вольта энергию "высасывать"....поэтому и решил мигалку применить.
Напряжение у этого типа аккумуляторов не должно быть меньше 1 В, иначе они выходят из строя.
А попроще бывает что-нибудь?
Помню на К155ЛА3 самый простой мультивибратор получается....может тоже можно микруху какую-нибудь приспособить?
И что с движками делать?
Изучай, возможно подберёшь нужное... с доработками тут есть варианты:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38679
Удачи.
В журнале Радио №7 (июль 2010 г)стр.45 есть схема мигалки на двухцветных светодиодах.
Ссылка на журнал http://soft-plus.ucoz.ru/load/zhurnal_radio_7_ijul_2010/87-1-0-1209
Изменено пользователем alexandr1230
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
