Посоветуйте Схему
  • Ответов 81
Изображения в теме
Я восстановил все как было, сопротивления не помогают, конденсатор оставил пока. Во второй сетке если ставить по 1,5к вместо 200ом а смысл какой если тумблером подключается либо 200ом либо отвод УЛ с транса, в триоде то нормально нет возбудов. Цеплял в разрыв отвода ул 1к, возбуд оставался, и даже не уменьшался.
Схема вот эта. У меня сейчас от 4 вывода лампы 6п3с конденсатор на корпус 5100пф, он подрисован на схеме для УЛ.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Может дело в отводе УЛ, я взял 20% от обмотки, а пересмотрел кучу инфы вроде как нужно 40% для этой лампы. Сейчас от 720го витка, нужно трансформатор вскрывать и вывести от 1200го или от 1920го.
Первый отвод от 720 витка был, вывел отводы от 1200 и 1920го витка, от 1600го нормально без возбудов чистенько, но прирост по мощи мал,чуть больше чем в триоде а звук отличается.
Вся обмотка 3120витков это больше половины обмотки получается.
Подключил от 1200го самое то но все равно пришлось кондюк повесить 2200пф. Связанные провода распотрошил двигал во все стороны, вход откручивал убирал в сторону, не влияют они, касание к сопрухи 220ом фон усиливается, сильней прижмешь пальцами ослабляется, оставляю так за долбало, разницы не ощутил что он есть что его нет.
20% (22% если точнее) для 6п6с, для 6п3с- 43%. А больше 220 ом резистора нет? Во вторую сетку надо БОЛЬШЕ сопротивление для УЛ! Может и лампа фонючая попалась. Но резистор все равно надо БОЛЬШЕ!
Изменено пользователем Slavyan-t34
Дак при УЛ этот резистор отключается и подключается обмотка без всяких резисторов.
А резистор висит на ножке анода, потому и фон от пальцев, чет не подумал, оставил с конденсатором, играет отлично во всех режимах, в УЛ до 10ват доходит, правда хреновых 10ват.
Посоветуйте, что из предложенных собирать, какая лучше и надежнее.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Первые две схемы почти одинаковые, только включение 14-ой разное и во второй схеме ошибка, R6-150ом. Схемы надежные и простые до дури. По третьей схеме, на форуме есть ветка по ней 'Трехламповик Губина', почитайте.
Собрал по первой схеме. Заработала с первого раза, все хорошо выставилось. Фото уся уже показывал в другой ветке
Во второй схеме отсутствует общая ООС.
На схеме 6Н3П+6П14П по началу я слушал с ООС, потом убрал её, усь более живо и ярче стал, и это как помню в триоде было, а в пентоде слишком большое усиление было, наводки все вылезли.
Щас полуразобраный валяеться.
Я хоть и собирал по первой схеме, но ООС не ставил, звук мне кажется и живее и громче
В пентоде как раз ООС необходима, так как там большое выходное сопротивление. По простому с басами будут проблемы.
Сегодня мужик позвонил, который взял усь себе, послушал дома с хорошей акустикой и источником, позвонил, что не хватает высоких!?
Вопрос: как ВЧ поднять????
Видать твой мужик не маньяк хиенда и ему тембр блок нужон, может все же дело в его хорошей акустике, не такая уж она и хорошая.
На вкус и цвет, одним басов побольше. другим наоборот, высоких.
Да здесь не угадаешь, поэтому на вход нужно поставить тембр блок без лампочек и тумблер обход тембра, как нравится так и слушай, да еще ведь ТВ-3 не секционированы, а это нужно перематывать.
В большинстве случаев все на много проще, это болезнь ы90 и совейских усей, привычка наших ушей, мы цыканье принимаем за верх, а бубнение за низ. Надо время, чтоб уши научились слушать нормальную музыку. Имхо. Ну и буржуев акустика тож бывает деревянная, которую ни чем не пробьешь.
А можно в ООС притулить тембра?
Где-то на форуме выкладывал кусок схемы от японской радиолы, там в унч тембры как раз в ООС. Просто самому делать вложение тяжко, пишу с телефона и бывает по три раза приходится повторять, скидывает гад. Уже столько постов пропало;-(
Поставь на входе любой, или в ООС проще что ли.
Вот на примере 6ф5 как раз то что нужно крутилка по ВЧ.
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/?no=1
Сколько людей столько и мнений и столько разных "звучаний" одного и того же устройства. По мне, так ТБ вообще не нужен, звукооператор всё что нужно композиции уже внес во время записи, все соотношения тарелок баса и всего остального. а используя ТБ мы всё это искажаем.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
