Микросхема Для Преобразования Уровня И Тока
Необходимо реализовать следующую возможность:
Управляющий сигнал с микроконтроллера (+5В) преобразовать в выходной сигнал +24В, 1А. При отсутствии напряжения на ножке МК (0 В) выход преобразователя коммутируется на землю. Мне видится следующая схема реализации:
Есть ли подобное решение в микросхемном исполнении? :rolleyes:
От нужного тока единицы/нуля зависит. По идее-то и одним полевичком с резистором можно обойтись. А из микросхем - аналоговые коммутаторы, если ток невелик. Если побольше, то любой драйвер двигателя. Особо суровые разработчики для подобных задач вообще аналоговые усилители ЗЧ применяли, но это уж из разряда сумасшествия, на мой взгляд.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
24В, 1А. Одним полевичком с резистором нельзя, потому что инвертирует вход, а во-вторых, на резисторе падает напряжение, что не устраивает в данном случае.
Драйвер двигателя - я видел только такие, к которым подвешиваются два полевика N и P типа. Может подскажете какой-нибудь конкретней.
http://www.terraelec...XYS/IXDD408.pdf
ЗЫ. Кстати у IXYS есть сдвоенные драйверы нижних ключей (оба повторители, оба инверторы и один повторитель, а другой инвертор). Можно двигатель включать в мостовом режиме...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
У нас в городе таких не продают. И вообще, такие изделия, похоже, достаточно дорогие (как для своего функционала).
Дешевле чем на транзисторах с резисторами, наверное не сделать.
Спасибо всем за помощь.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
