Это Не Опасно Для Устройства?
Сгорел один из динамиков. Купил под замену 3-х полосник 150 Вт. Но номинальное сопротивление у него 3.2 Ома, в автомагнитоле сопротивление выхода по паспорту 4-8 ом. Будет магнитола работать не перегревая выходные транзисторы, или это нежелательно и опасно? И, зачем производят акустические системы с такими номиналами? Кто сталкивался с проблемой, отзовитесь!
Благодарю!
недостающие 0.8 Ома можно списать на сопротивление проводов от магнитолы до динамика
или фильтр, через который он будет подключаться (если будет)
динамики допускают последовательное и параллельное включение, при котором сопротивление всей колонки определяется комбинацией сопротивлений отдельных динамиков
поэтому ничего странного в 3-Ом динамиках не вижу.
тепловой режим магнитолы с 4 Ом нагрузкой будет, естественно, более тяжелым, чем с 8 Ом, но там скорее всего есть и тепловая защита и от КЗ, выгореть не должна
Это не страшно, просто все сопротивления динамиков ( если трёхполосник, то трёх) складываются таким образом, что получается 3,2 Ома. Для усилителей это не опасно, как например работа на 2-омную нагрузку.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Не совсем понятно ... 3,2 ома это активное сопротевление замеренное тестером? Если да, то это и есть 4 ома, поскольку импеданс головки указывается на определенной частоте, а не на постоянном токе....
Да, и оно (активное) определяется НЧ головкой, поскольку СЧ и ВЧ включены, как правило, через фильтры с кондерами, а посему, для постоянного тока сопротивление стремится к бесконечности....
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
