tereik Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) Может при макс. и 200в, а при пуске, когда дергаешь кикстартер, то L1 выдает `30 вольт Мерял дёргая лапкой,было 120 в,от стартера будет под 200, 30 вольт это уже дохлое зажигание. Что же делать, нужны данные генераторных катушек, может у них витковое замыкание, а может постоянный магнит размагнитился? И можно его как то намагнитить? Мерял сопротивление катушек, зарядная 1к, управление 4 ома, какое должно быть неизвестно и где найти можно их данные? Изменено 4 августа, 2015 пользователем tereik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Меряй высоковольтную катушку,магниты непричём. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tereik Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Меряй высоковольтную катушку,магниты непричём. Высоковольтная катушка работает, я от акб на первичную подаю напряжение с прерыванием - на свече сноп искр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В генераторе 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tereik Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В генераторе Не понял,что в генераторе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Высоковольтная обмотка в генераторе, которая заряжает конденсатор CDI. Катушка зажигания тут ни причём. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.kutier Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 всем доброго времени суток, собрал данную схему на мотоблок агрос, р1-120 Ом 2вт, р2-22кОм 0.5вт это мощность резисторов из первоисточника,(р2 если ставлю меньшее сопротивление то нет исры), в качестве ключа установил bta-16 800, искра есть, но очень рано, магнето на всю по часовой стрелке это самое позднее и этого не хватает, что нужно подобрать чтобы сделать небольшую задержку срабатывания симистора. мотоблок запускается работает нормально, но при запуске кик стартер чуть руку не отрывает, диоды 1n4007, свечи, бронепровод все менял, до переделки все было норм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Такую схему откопал мой знакомый-лодочник в журнале "катера и яхты". Я ему собрал схему, а затем товарищ долго налаживал её на своём "Вихре". Суть в чём? Момент искры сильно зависит от формы сигнала на выходе L2. А на её, форму, влияет расположение катушки, форма магнитов на маховике, чередование полюсов, проходящих мимо катухи. В конце-концов парень таки заставил двигуль устойчиво работать, сильно изменив положение L2 относительно её первоначального. Если поконкретней и попроще, попробуй поменять полярность катушки L2. Если не поможет, то искать новое местоположение L2 в плоскости вращения маховика с магнитами для уменьшения угла опережения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) Полярность - вряд ли, перестанет открываться тиристор, а вот местоположение - 100 пудов! По смыслу: магнит должен сначала проходить катушку L1, а потом L2. Если не так, то попробуй поменять их местами. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем sachma2009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Обычно симистору для открывания на управляющий электрод подают импульс отрицательной полярности ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.kutier Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 спасибо всем ответившим, буду менять местоположение Л2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) в определённом положении катушки будет работать и эта схема Изменено 28 апреля, 2017 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.kutier Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 все получилось, пришлось собрать стробоскоп из диодного фонарика, ибо "Луч"(стробоскоп) обещал жить долго... ну и дело заключилось не в переносе катушки, а в переносе магнитов, это было проще. и еще один вопрос какой все таки тиристор дубовее для такого режима работы? сейчас установлен симистор bt137e 600 из того что было, ибо bta-16 80 спалил 3 штуки их у меня не осталось, зато Р2 теперь 360 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В 26.04.2017 в 23:13, IGO61 сказал: товарищ долго налаживал её на своём "Вихре" Была такая беда, сгорел родной блок МБ-23у, заменял его на эту схему , мотор заводился , но работал не устойчиво, не развивал максимальные обороты, плюнул на этот гемморой и купил родной блок магнето. Сгоревший МБ-23у расковыривал от эпоксидки, схема очень похожа, но видимо есть ньюансы )). Видел рабочие моторы , где заменяли магнето на автомобильное зажигание от 12в аккумулятора, вместо L2 ставиться датчик холла , катушка и коммутатор от ВАЗ 2108. Работает очень даже хорошо. В 28.04.2017 в 18:03, proba сказал: в определённом положении катушки будет работать и эта схема не будет , не успеет зарядиться конденсатор , как придет импульс на открытие, искра либо будет очень слабой , либо вообще не пройдет. В родном магнето МБ-23у катушки L1 L2 разнесены , и на маховике четыре магнита , установленные разными полюсами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 6 часов назад, E_C_C сказал: не будет , не успеет зарядиться конденсатор Такой вопрос : За один оборот вала сколько периодов напряжения вырабатывает L1 и L2 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 2 часа назад, proba сказал: сколько периодов напряжения вырабатывает L1 и L2 ? Ровно столько, сколько магнитов установлено на роторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 4 минуты назад, sachma2009 сказал: столько, сколько магнитов установлено на роторе. Столько будет полупериодов ,периодов будет два Получается два искро образования за один оборот вала По схеме выше положительный полу период заряжает ёмкость до амплитудного значения,а отрицательный полу период открывает тиристор и сбрасывает накопленный заряд в трансформатор Т1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 В 02.05.2017 в 17:03, proba сказал: Столько будет полупериодов ,периодов будет два Строго наоборот: на каждый магнит будет два полупериода или один период. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/56279/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
