Дифференциальный магнитометр Щедрина
Хочу попробовать собрать "дифференциальный магнитометр" для поиска крупных металлических обэктов такой себе глубинник...
Технические характеристики:
Напряжение питания 15....18 В;
Потребляэмый ток 50 мА;
Глубина обнаружения
---пистолет 2 м;
---пушечный ствол 4 м;
---танк 6 м.
Структурная и принципиальная схема.ема.
Уменьшил размер рисунков на 75%. Впредь старайтесь не выкладывать такие огромные масштабы. ©Nobody1488
Собирай . Если заявленные параметры будут хуже наполовину , то и в этом случае получим хороший прибор . Если выйдет - я тоже попробую себе сделать .
У меня есть Крот УчЁный...
А МД из 'простой ПИ металлодетектор' собрал уже?
Изменено пользователем korvin-777
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Ну дак собирай, в чём проблема то?
ТАМ НУЖЕН МИКРОАМПЕРМЕТР СНУЛЕМ ПО СРЕДИНЕ А У МЕНЯ ЕСТЬ МИЛИАМПЕРМЕТР МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК СКОРЕКТИРОВАТЬ НОМИНАЛИ РЕЗИСТОРОВ R15 - R17
Трудно советовать, не зная сопротивления рамки прибора. Сначала ставь, "как есть", потом подберёшь, если будет шкалить или если будет отклоняться слишком слабо. Или сразу бери с кассетного магнитофона индикатор и отрегулируй пружину, чтобы стрелка вывелась на ноль.
В этом приборе самое трудоёмкое - датчик...
Изменено пользователем DesAlex
Да датчик самое сложное погрешность (+,-) 2-3 витка снизит чувствительность даного прибора... к стати не скажете нужно ли последовательно соединёние обмотки в приемном усилителю подключать на корпус так как ети обмотки в генераторной схеме на корпус не подключены ..... смотрите схему.
Всё правильно - в коллебательном контуре приёмника один вывод катушек - "земляной", в генераторе на "землю" идёт только экран. У микросхемы D2 выв.10 ошибочно посажен на "массу", - туда должен идти "+Е". Всё остальное вроди бы так... но, - я не понимаю, как таким прибором можно пользоваться у нас, на Украине, где земля практически полностью нашпигована железом и трудно найти участок 10х10метров совершенно без единого самого маленького металлического предмета... Как будешь настраивать...
Ну наверное вийду в чисто поле и попробую настраивать.....
....Если в качастве датчиков один намотать на феритовых стержнях диаметром "8" мм, а другой датчик наферитах диаметром "10" мм - повлияет ли ето на чувствительность (просто одинакового феритового стержня нет в наличии)....
Вот конструкция датчиков..
Не знаю, не собирал, только читал отзывы собравших (ни одного восхищения, кстати...) Неужели ферритовый стержень диаметром 8 мм от приёмника такая редкость ? У меня где-то в загашниках валяется на всяк случай десяток таких, плюс приёмников старых МВ-СВ диапазона пяток лежит, наверное, даже рабочие ещё :unsure:
Ну, а "чистое поле" на Украине - оно уж точно не "чистое"... С самим только навозом :) на поля столько железа навезли в советское время... плюс военное... плюс хрен его знает откуда взявшееся...
Не парьтетсь зря. Я собирал, на столе работал, но до выхода в поле не довёл. Данный тип приборов требует значительного пребывания в теме. С наскока не получится. К тому же нужна механика для юстировки датчиков. Юстировка занимает значительное положение в настройке подобных приборов. Странно что автор книги её как то упустил из вида.
вот нашёл на страничке автора общий вид датчика...
скиньте фото своего прибора.........
А как виставить стрелку по центру в индикаторе из касетного магнитофона....
Снимаешь одну боковую стеночку (она приклеена) - ту, где видна толстая кольцевая пружина по корпусу индикатора. Аккуратно прокручиваешь эту прижину по часовой (кажись) стрелке так, чтобы она потянула тоненькую пружинку-контакт и стрелка заняла место по центру шкалы.
Кстати ни у кого нету ссылки на 4-е издание книги Щедрина которая вышла в 2007 году или может кто видел,,,,хотелось бы взглянуть может есть сображения по даному прибору....
Плату я уже спаял осталось самое сложное датчик.!!!
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Кто подскажет как правильно розломать феритовый стержень пополам????
Надфилем, уголком, по окружности сделай канавку и сломай.
  • 4 месяца спустя...
А где я написал что есть данный прибор? Я написал что делали на столе, работало. Так же написал что до выхода в поле не довёл. Но зато есть другой подобный прибор, с другими по конструкции датчиками. Этот прибор до выхода в поле и последующей настройки его там доведён, но лень никто не отменял. По тому прибор и поныне ждёт выхода в поле. Датчик вытащен из трубы. И отдельно датчик.
Изменено пользователем kolyay
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
