Сверхнизковольтный Преобразователь Напряжения
Сверхнизковольтный преобразователь напряжения
Кто нибудь пробовал собрать такой преобразователь?
А то я собрал он у меня не работает... на выходе всего 34 мВ.
Лучше такой: http://ntpo.com/electronics/schemes_4/9.shtml
На МП26 - вообще сказка.
А что разве МП26 подойдут?
По описанию преобразователя, минимальное входящее напряжение 1В.
Произведем расчет.
Входящее напряжение = 1В.
Нужно получить выходящее 10В.
Для обмоток 1 и 2 выберем 5 витков(w1).
Расчитаем обмотки 3 и 4(w2):
w2=w1*((Uвых-Uвх+0,9)/(Uвх-0,5))
Подставляем значения:
w2=5*((10-1+0,9)/(1-0,5))=99 витков.
С все правильно понял? =)
А вот это он в натуре.
А на сколько примерно батареек хватает?
И какова выходная мощность?
Изменено пользователем anrik
Я его сваял по-быстрому, чтобы на радиорынке отбирать реле. Завалялся в "барахле" - нашел и отсканировал. Так что испрашиваемые измерения не производил. Но до 200 мА тянул. В нем нет стабилизации, поэтому выходное напряжение "гуляет" по мере разряда батареек от 15 до 10 В.
Пробовать надо. При таком напряжении, конечно, лучше германиевые транзисторы.
Кстати, эта схема критична к выбору транзисторов! Основным параметром, на который следует обращать внимание, является обратное напряжение база-эмиттер. Дело в том, что у большинства современных этот параметр не превышает 5..6 В. Дальше начинается зенеровский пробой базового перехода. А поскольку он участвует в формировании выходного напряжения, то больше 5..6 В получить не удастся. Нужны выполненные по сплавной технологии.
В примененных мною КТ837И он составляет 15 В (плюс напряжение насыщения коллектор-эмиттер всего 0,5 В) - эти самые оптимальные для данной схемы. Такие же значения имеют и МП26, МП39...42, КТ209 и еще несколько "старых". Надо смотреть по справочникам, какие еще могут подойти.
Тогда можно 2 преобразователя собрать с 1 до 5В и с 5 до 10В... =)
Я тут посчитал для первого преобразователя:
Для w1 диаметр провода заменить на 1мм, а для w2 0.5мм
w1=1 виток
w2=1*((5-1+0,9)/(1-0,5))=10 витков
Второй преобразователь:
w1=6 витков
w2=6*((10-5+0,9)/(5-0,5))=8 витков
И каким же будет их суммарный КПД? Наверное, на уровне паровозного...
А вообще-то, этот преобразователь - скорее игрушка, чем серьезная схема. IMHO надо смотреть в сторону нормальных флай-бэков, пускай даже без микросхем-драйверов, чисто транзисторных.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Хочу собрать вот это:
Сверхнизковольтный преобразователь напряжения (http://cxem.net/pitanie/5-168.php)
Но я еще новичок в этом деле, и не могу понять, какие именно конденсаторы по 80п 1000мкф и 1 мкф использовать?
Т.е. пленочные или электролиты? Или вообще керамику? Какие номиналы? Полярные или нет?
Изменено пользователем thegodsfire
1мкф - лучше керамику, можно пленочный
1000мкф - полярный электролитический (неполярный дорого и не нужно, а керамика и пленочные - габариты будут убийственные и дорого)
80пФ - керамику, конечно (лично я полагаю он там лишний, но пусть)
  • 11 месяцев спустя...
можно ли использовать к этой схеме транзистор 2т830г?
собрал вот эту схему в результате оба транзистора что я поставил кт208 пустили дымок и нагрелись, ошпарил палец, вот фото того что собрал.
подключил две пальчиковые батарейки на выходе 0.08 вольт, что за дела такие?
Изменено пользователем wlad2_15022
Первое, что видно на фото: не соблюдена фазировка обмоток. Т.е. обе половинки и первичной и вторичной обмоток намотаны неправильно! Посмотрите на схему внимательно: возле каждой обмотки точка нарисована. Она не зря! Так отмечают начало катушки. Мотаем в два провода, но затем начало одной катушки соединяем с концом другой, это и будет средний вывод.
Я этих преобразователей на КТ209 для питания от 3-х вольт 9-вольтового устройства много наделал.
oldmao,
начало одной катушки соединяем с концом другой — понял,
спасибо буду перематывать.
и случайно не помните примерное кол-во витков?
От размера колечка зависит, кажется 2х5 первичка и 2х11 вторичка.
PS Не забудьте: без достаточной нагрузки это вообще не запускается. У меня был красный светодиод через 1,5 кОм, чтобы запустить для проверки, без подключения основной схемы к выходу.
Изменено пользователем oldmao
с монитора высунул какое-то ферритовое кольцо..
oldmao,
это уже другие были
1_elektronik,
вы угадали, те что на проводах висели..
подходят только те что на платах?
буду перематывать..
а на вот этих китайских случаем никак нельзя?
