Регулятор Громкости На Кнопках
Собсно схема
1. Где на схеме какой вывод у полевика?
2. При применении схемы для стерео нужно собрать 2 таких схемы, вместо кнопок транзюки. На базы этих транзюков подать +5В через резисторы (какое сопротивление?) и последовательно в эту цепь включить кнопки. Так?
3. Конденсатор видимо здесь используется в качестве источника питания для "памяти" при выключении устройства. На сколько хватит этой "памяти" с такой емкостью? Может стоит емкость увеличить...
4. Резистор 9.1 КОм должен быть именно таким или можно 9к поставить?
конденсатор при выключении разрядится достаточно быстро. Через 30к. 9,1к - стандартная величина в ряду сопротивлений.
Делал я точно такую схему токо на КП503, 9 но схема имеет недостатки которые не имеет резистор ) поэтому если хочешь качественный звук не ставь её
Где 9,1кОм приварен это затвор, сток на землю исток выход
Имено для памяти хватит я так думаю на две недели
Конечно можно и 9 и 8
Конечно две схемы нужно
Как он разрядится через 30к если кнопка не нажата??
Электронщик, насколько поганый звук по сравнению с резюком? Какие недостатки?
Подумываю еще на КА2250 сделать http://www.hot.ee/montazh/KA2250.html но тут мудохаться больше да и микруху можно долго искать.
В соответствии с нарисованной схемой. :lol:. "Как бы" нормально замкнутые контакты..
Собрар на КА2250. Не работает. Просто играет без регулировки. А если отключить вход, кренка начинает дико греться. Схема отсюда http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/02/
Ищи проблемы в части схемы регулировки ( кнопки диоды конденсатор ), скорее всего или диоды VD1 VD2 VD3 не правильно впаял или конденсатор С8 или они неисправны.
Ошибок в сборке нет, перепроверил на сто раз. Попробовал другие диоды - то же самое. Кондеры все новые. Видимо микра бракованая или в схеме косяк... Она стала играть заметно без верхов а щас вобще замолчала. Вобщем, микра летит в помойку, попробую на полевике, эксперименту ради.
Интересно и скоко ж ты на ниё питание подавал и с какого устройства на ниё сигнал давал?
12 В, сигнал с компа.
Вроде должно всё регулироватся, симптомы какбуто у тебя всё время нажата кнопка увеличения громкости на КА2250
А о какой КРЕНке шла речь, и зачем её применял?
Так ты говорил о том, что питаешь от компьтера, я по этому и удивился...
С 32В. На выходе 12, мерил.
Сильно много потому и греется
Попробуй Лапу №9 прямиком пускаешь на включатель S1,(+), от неё же C8 R6, потом от неё резистор на 33ки VD1 всё это на включатель S2,(-), а от лапы 10 диод на тот же S2. И диоды замени на кд521. Анод одного через резистор 33к на 9 лапу, катод его навключатель "-". Второй - анод на 10лапу, катод на катод первого. 9 лапа получается напрямик на переключатель "+".
Может запахает
