Ацп И Attiny26
Добрый день,
Есть задача оцифровать встроенным в АЦП в attiny26 сигнал амплитудой от 0 до 50 Вольт.
Есть 2 загвоздки:
1) АЦП микроконтроллера требует диапазон примерно от 0 до 5, нужно как-то отмасштабировать сигнал. Сделать его не 0-50, а 0-5, уменьшив в 10 раз.
Чем лучше это сделать? ОУ?
2) АЦП будет оцифровывать напряжение на конденсаторе и при достижении требуемого заряда - отключать его от зарядки. Очень хотелось бы, что бы цепь, масштабирующая напряжение на конденсаторе для АЦП не была нагрузкой, которая мгновенно разрядит конденсатор.
Подскажите, какие лучше решения использовать для этой задачи?
У АЦП контроллера тоже есть входное сопротивление.
Необходимо описать временную диаграмму и схему формирования входного напряжения на конденсаторе.
Без этих данных что либо подсказать вразумительное сложно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Конденсатор 3300 мкФ, 63 Вольта.
Источник постоянного напряжения 48 вольт, способен выдать в нагрузку до 0,5А
Микроконтроллер замыкает реле и конденсатор начинает заряжаться. Заряд конденсатора постоянно контролируется АЦП. По достижении 47 вольт, микроконтроллер отключает реле и конденсатор остается сам по себе, к нему только подключены цепи масштабирования для АЦП (те самые с которыми у меня загвоздка). Конденсатор через них разряжается. При падении напряжения на конденсаторе до 35 Вольт снова включается его зарядка.
Количество циклов заряда-разряда не более 5 в секунду.
Желательно время во время которого напряжение на конденсаторе упадет с 37 до 35 хотя бы 60 секунд.
Если брать простой делитель напряжения, то вполне можно обеспечить 100 ком утечки. Это постоянная времени разряда 630 секунд... Видится мне, что этого достаточно...
Саморазряд только добавится.
ЗЫ. Кстати, чем реже мерять, тем меньше утечка в контроллер.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, вы предлагаете поставить делитель с суровыми номиналами резисторов? Типа 100кОм и 1МОм как раз обеспечат плечо деления 1 к 10...
И еще одно реле, которое будет включать цепь масштабирования толкьо в моменты оцифровки?
Вообще то 91ком и 10 ком... На емкости окажется сумма, а на АЦП параллельное соединение...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
