Ацп Attiny13 И Входной Ток
Нигде в даташите ДШ attiny13 attiny13 в разделе АЦП не указано какой ток туда нужно подавать, что бы оцифровать сигнал.
Логично, что если на ногу с АЦП подать больше 20 мА можно сжечь порт, а вот какой минимум тока можно подать на АЦП, что бы он адекватно оцифровал сигнал?
Ковыряясь в ДЩ, нашел следующий текст: "The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or
less. If such a source is used, the sampling time will be negligible."
В переводе получается: "АЦП оптимизирован для аналоговых сигналов с выходным импедансом около 10кОм или менее. Если такой источник (сигнала?) используется, время оцифровки будет незначительным"
Спинным мозгом чувствую ,что тут кроется ответ на мой вопрос, н овсе равно задам его знающим людям.
Теперь конкретнее. Кусок моей схемы.
Конденсатор заряжается от 0 до 48 вольт. Необходимо померить на нем напряжение. Для того чтобы оно влезло в диапазон АЦП, использован делитель напряжения на резисторах: 100 и 10 кОм. Дает размах в 0-4,5 Вольта.
Вопрос. Как мне подобрать номиналы резисторов, что бы ток из конденсатора протекая через низ в АЦП удовлетворял условиям этого самого АЦП ?
Я прекрасно понимаю между ними разницу.
И тем не мене вопрос остается. Если сигнал приведен по амплитуде, чем руководствоваться при выборе номиналов резисторов делителя: ведь я могу взять и 100 гигаОм + 10 гигаОм, только вот уверен, что АЦП работать не будет.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Благодарю. Что бы не ошибиться, подтвердите мой гениальный вывод...
Причем тут сумма вообще? R11(по схеме) и все...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
В вашем случае нужно понизить напряжение, а не думать о токе, контроллер возмет столько, сколькоему нужно(если напряжение будет в пределах 0-5В), если бы Вам нужно было померить с 0 до 5-ти вольт, то можно было использовать ногу контроллера и без резисторов, даже если источник хоть на 1000 Ампер. В вашем случае делителя 10к и 1к Будет вполне достаточно. Подбор наминалов расчитывается из мощность резисторов делителя, с расчетом проходимого тока через сам делитель.
Удачи.
Благодарю. Что бы не ошибиться, подтвердите мой гениальный вывод:
R1+R2<10кОм ?, где R1 и R2 - номиналы плечей делителя.
Вывод неправильный..., хоть и "гениальный".
Пусть Rвых - выходное сопротивление источника сигнала, R1 - входной последовательный резистор, а R2 - входной параллельный.
Тогда
(Rвых+R1)*R2/(Rвых+R1+R2)<10кОм
В вашем случае нужно понизить напряжение, а не думать о токе, контроллер возмет столько, сколькоему нужно.......
Сколько раз слышу эту бессмысленную фразу "возьмет сколько нужно", столько раз передергивает...
Совет кроме того вводит в заблуждение.
Выходное сопротивление источника сигнала менее 10 кОм нужно блюсти очень тщательно. Схемотехника УВХ АЦП имеет довольно низкий входной импеданс с емкостным характером.
Чтобы не получить из 10 разрядов только 6...8 значащих, а остальные непонятно что, нужно вышеназванную норму по внутреннему сопротивлению источника сигнала выдержать...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, источником сигнала в моем случае должен быть конденсатор. Если мне совсем не изменяет память, внутреннее сопротивление конденсатора обычно лежит в пределах 0,5-1,5 Ом, то есть в вашей формуле его можно не учитывать: R1*R2/(R1+R2)<10кОм...
Ага, я даже понял откуда эта формула получилась +) эквивалентное сопротивление.
Благодарю за обстоятельные объяснения.
