Бесперебойный Источник Питания Для Сигнализации.
shket007
Привет. Подскажите рабочую схемку бесперебойного источника питания с зарядкой вольт на 12-16. Чтобы не снимать каждый раз для зарядки аккумулятор (12v 4Ah). Спасибо :)
Как пример, и конечно с доработками:
А чем не устраивает стандартный компьютерный UPS?
Изменено пользователем SVN
ОК! Удачи.
Цены на UPSы, как пример:
http://www.nix.ru/price/search_by_price.html
Бесперебойник на 12 вольт для сигнализации обычно называется "блок резервированного питания" (БРП) и стоит, если не ошибаюсь, в пределах тысячи рублей.
  • 9 лет спустя...
Не стоит, пожалуй, писать отдельную тему, спрошу тут, заранее благодарю за ответ!)
Друзья! тоже задумал собрать резервное питание, для сигналки, но самодельной (на ардуино, скорее всего будет, если не вывезет, недавно приехал stm32). Основное питание - 2 импульсных бп (телефонная зарядка) в сумме 5В 4А, по 2А каждый (потому что мой GSM-модуль в пике жрет до 2.5А, а то и чуть больше). Думаю, две одинаковых зарядки так можно соединить, ничего страшного по идее.
Соответственно, в отличие от приведенной выше схемы (спасибо кстати, тоже пригодится) не нужен генератор частоты и трансформатор, а вместо свинцово-кислотных будет литий-ионный аккумулятор 18650 с большим током, подключится через контроллер заряда TP4056, далее к тому же самому сдвоенному БП.
1) как можно реализовать моментальное переключение (чтобы устройство не выключилось, то есть, наверное, в пределах нескольких микросекунд) на аккумулятор в случае отключения основного источника? полевой транзистор наверное тут лучший вариант для переключения цепи питания, но как сделать управление им? возможно, намотать небольшую катушку индуктивности поверх сетевого провода 220 у входа в БП, и подключить к аналоговому входу вместе с резистором, а-ля во льтметр (ну или, собственно как вольтметр, с диодом последовательно, вторым резистором и без катушки)?? наверняка есть и решение на каких-нибудь триггерах (не очень хорошо в них разбираюсь, но базовые вещи знаю)
  1. Телефонная зарядка - не самое надёжное решение для круглосуточной работы, имхо. Да ещё две в параллель.
  2. Подключить резервную батарею и блок питания к потребителю через диоды.
1. Согласен полностью с Dr. West
2. Подобная схема питания называется буферной, т.е. когда устройство питается от АКБ, которая в свою очередь в постоянном режими подключена к выпрямителю содержания обеспечивающим избыточный ток для подзарядки этой АКБ. В случае пропадания электросети, при такой схеме включения устройство продолжает питаться от АКБ и ни какого переключения не нужно. Схема питания - без обрывная.
Просто со воеменем надо проверить и через год поменять аккум и все
Но питать с аккума лучше чем с двух зарядок однозначно,даже с одной мощной...
Благодарю)
Правильно ли понимаю, что при буферной схеме подключения, аккумулятор будет терять емкость хотя бы только за счет заряда около 100%? Тогда возьму никель-металгидридные, наверное
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
