С Днём Победы! ×
Микшер От Начала До Конца!
На LM1036 делать только если качество совсем не важно.
Тембрблок и микрофонный усилитель стянуты из микшера Беринжер, микшер стандартный. Односторонней платы нету. Могу развести при условии что 100% будет собираться.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
  • Ответов 59
Изображения в теме
Темброблок и вход на гитары буду делать 100%, только есть пару вопросов по схемам
1)Как темброблок и гитарный вход переделать на 2 каналы (усь двухканальный)
2)Каким напряжением эти две платы питаются (у меня где то от 14.5В до 15В)
3)На плате входов есть какой то выход "To Mic AMP" куда он идёт
4)У меня есть сдвоенные переменные резисторы, китайские, ёле нашёл, но у одного 50К, то есть нормально для темброблока, а у двух других по 100К, как их в схему поставить, незнаю где купить а они ёще и дорогие, зараза :(
Ёсли всё нормально переделаю, то думаю за месяц - полтора закончу, ёще на детали нужно подкопить :D
Изменено пользователем Romi4_K_117
1) Просто подключить каналы через резисторы, скажем по 1кОм
2) Питание стандартное ±15V
3) Было сказано, что нужно будет подключать микрофон, вот я и сделал вход "На микрофонный усилитель"   :rolleyes:
4) Тембрблок переделать сложно, поэтому остается искать резисторы на 50К, причем с линейной характеристикой (у импорта буква B "B50K") Но можно подключить по резистору 51К со среднего на крайние выводы и получится почти 50К, характеристика будет уже не совсем линейной, но работать будет.   :crazy:
Tsoy_73, да, вижу что помощь не нужна. :)
Доделал, но сомневаюсь, что потенциометры правильно воткнул. Не надо у них менять местами крайние выводы? (чтобы вправо было увеличение параметра, влево - уменьшение)
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
vr1a чем меньше, тем усиление каскада на первых четырех транзисторах выше
в рег. тембра нижние выводы соотв. максимально глубокой ООС на соотв. частотах, имхо все нормально
Спасибо за ответы, буду пробовать, но ёсли не трудно скиньте печатки, делать ётих два блока буду обязательно, доделаю на пишу в этой теме, но это будёт не очень скоро как я уже писал :)
Мужики, мне ИМХОется, что в конкретном микрофонном усилителе толку от транзисторов будет немного. Причины следующие:
- сам по себе NJM4580 обладает достаточно низким уровнем шумов, и сделать меньше шума на транзисторах уже сложно. При таких токах коллекторов транзисторы работать в малошумящем режиме НЕ могут.
- лишняя обвеска ОУ, усложняющая схему и разводку ПП.
- Недостаток усиления при приемлемом уровне КНИ с одного каскада может быть легко скомпенсирован применением дополнительного усилителя на втором ОУ этого же корпуса, с усилением около +20дБ, либо же дополнительном корпусе ОУ типа 4558.
- в качестве малошумящих микрофонных усилителей лучше использовать специализированные ИМС типа INA103, но тогда стоимость такого аппарата явно будет не малобюджетной, правда, и качество на порядок выше, чем у Бехрюндера. Хороший усилитель симметричного сигнала с регулировкой усиления реализуется на трёх ОУ. Четвёртый используется в ФВЧ для среза "плевков" и инфранизкочастотных помех. Ку регулируется переменным резистором R3. Схему набросал из головы, как бы это делал я, не будь пульта в шкафу :D
Изменено пользователем waso
:)waso, снова Вы меня озадачили))) все я зря делал... думаю возьму заводскую схему микшера, она уж должна нормальной быть. На вот тебе))) Помогите, пожалуйста, тогда нарисовать остальное. Хотя там несложно вроде бы...
кстати, микрофоны планируются использоваться не конденсаторные, а динамические. Это по крайней мере у меня.
Tsoy_73, являюсь обладателем такого пультика, поэтому кое-какое представление о том, чего от него ждать, имею ))) Не бойтесь. Всё не настолько страшно. Шум от самого микрофона больше шума самого микрофонного усилителя. Я просто к тому, что за те деньги, которые он стоит, чудес ждать смысла нет, да и отбирать хлеб ради 100 долларов у китайцев тоже как-то лениво... Не гонитесь за уровнем студии, если Вам нужен пульт для озвучки банкетов-то выше крыши. ИМХО.
Именно так, у всех Беринжеров одна схема, от UB802 до Xenyx 1204... у 1622 ТБ с параметрической срединой.
мне бы еще понравилось отсутствие C1 и наличие, на всякий пожарный, двух пленочных 1 мкФ последовательно с 10К резисторами - между выходами двух первых ОУ и входами второго каскада (третий ОУ)
т.е. убрав электролит мы создаем условия для усиления по постоянному току (напряжения смещения) - зато избавляемся от шумов электролита и нелинейности, т к он полярный а будет работать при нулевом смещении
а добавляя разделительные кондеры - отсекаем это возможное усиленное напряжение смещения двух первых ОУ
...и сделать меньше шума на транзисторах уже сложно. При таких токах коллекторов транзисторы работать в малошумящем режиме НЕ могут.
да, точно.
не обратил внимания на номиналы сразу... этот кусок похож на фрагмент усилителя для наушников, или предвыходного каскада симметричного УМ :)
Все правильно, только...
Резисторы R7,R8 уменьшить до 6,8к, а R9, R10 вообще убрать, входное сопротивление увеличивать ни к чему. С4, С5 также убрать и заменить одним в районе 200 пФ (земля не участвует в передаче сигнала), включенным между 3 и 5 ногами OP1.1 OP1.2 - это от радиопомех.
На входе не помешает аттенюатор -20 дБ и инвертор фазы.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Теперь представьте, как будет работать ОР1.1 и ОР1.2 в условиях мощной синфазной радиопомехи. Поэтому - всё же на землю.
Цель та же самая - защита от ВЧ наводок, которых на сцене от радиомикрофонов, импульсных блоков питания техники и прочих девайсов навалом.
На универсальном входе с регулятором чувствительности делать -20дБ ни к чему, если мы говорим о микрофонном усилителе. Переключатель фазы встречается в более серьёзных моделях, но обычно пользуются им редко, т.к. пользы практически никакой для работы с микрофоном. Для озвучки мероприятий типа митингов, конференций, т.е. где нет вокалистов, а только разговорная речь, есть более эффективная штука - FeedBack Destroyer называется.
пока тут разбирают не совсем понятные для меня вещи)), я доделал печатную плату (размеры 180х53мм).
Может кто соберет, а то у меня пока нет ни времени ни средств)
Mixer_beta.rar
Вот переделал немного печатку (исправил ошибки и т.п.). Теперь она соответствует схеме (схема в предыдущем сообщении). Но если кто-то найдет ошибки, обязательно пишите!
В железе еще не собирал.
Final3_beta.rar
Лучше обычного активного темброблока с коэффициентом передачи 1, и одинаковым пределом регулировки как в нижнюю сторону, так и в верхнюю нет ничего.
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
Вполне нормальная схема. Меня только сомнения берут по поводу резисторов 1 МОм в ООС темброблоков. Там 100 кОм будет более уместно, лишнее усиление для сигналов линейного уровня не нужно.
а меня берут сомнения по поводу килоомных резисторов, соединяющих потенциометры вч и мид с инвертирующим входом каждого ОУ
при таком включении входное сопротивление ОУ по отношению к потенциометру - равно тому килоомному резистору, что при двигании движка или ползунка потенциометра будет весьма причудливо сказываться на частотах среза, поскольку часть потенциометра окажется включена последовательно с частотоопределяющими конденсаторами.
мое мнение - схема бррр...
и переключение наушников к разным выходам может сопровождаться щелчками, т к о постоянной составляющей в этой схеме похоже не думали.
