Усилитель для наушников на OPA2134
4 минуты назад, Ulis сказал:
перепил морды, сейчас только с разбора использую jrc4556.  Он кстати после замены конденсатора намного меньше греться начал .
Доброго дня , стоит ли делать на нём , или сразу в мусорку. Принтера пока нет, на глянце н кто не хочет печатать , это после ксерокса лут. Предыдущие две платы еще более менее .
Тут дороги без посветов, но уголок к сожалению отвалился.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
столько припоя ?
Да что-то дорожки показались тонкими ) усилитель хороший мне дя тдс5 отлично подошёл , как и для тдс н40 и тдс16, ну конечно тдс15 хотя баса нижего на Семигоре для тдс15 побольше.
Изменено пользователем Alexnapalm
Ох уж эти 1n2 конденсаторы) Как-то негусто вообще с ними компактных размеров. Найти бы ещё чертежи КБВС.686440.213, "здесь и сейчас" доступен только такой каркас для дросселей.
На вход что ли к73-16б, 10/63. Всё равно зачем паять RCA входы на плату не вижу смысла, подходящую коробку хрен найдёшь такую.
@Alexnapalm смотрю действительно есть значит смысл собирать) двое ТДС ушей и комбо от дядюшки Ляо.
В 28.02.2024 в 17:10, O5-14 сказал:
ТДС ушей
Именно тдс5 очень хорошо раскачивает баса такого на них ещё не слышал , тдс 15 нч диапазон Семигор лучше раскрыл по громкости конечно проиграл , тдс 5, 16 и нс40 Peter Smith очень хорошо , резистор поставил 3ком можно и больше.
к73-16б
Эсли меньше 4мф будет низ валить. Я нашёл у себя Rubycon 10mf неполярные электролиты.
4 минуты назад, Alexnapalm сказал:
это хорошо) жаль в чид нет подходящей плёнки 1n2, не вдохновляют выжидайки с али.
3 минуты назад, Alexnapalm сказал:
не критично
Выяснилось что в местном месте BD-шки кончились, так что это не первостепенно)
33 минуты назад, Alexnapalm сказал:
с1 я поставил 8p поскольку 1.2 нф валит ачх если менять r1
а сколько у вас тогда r1 ? Планирую 1к1 собирать, разве что по входам не электролиты а плёнку. И сразу присмотреть в какую коробку оно всё залезет)
Чем кормить. Такого хватит ? А то вот вообще совсем нет ничего в наличии, что по напряжению подходит огромное.
В 01.03.2024 в 20:47, O5-14 сказал:
r1
3кОм у меня. Стабилизатор на лм317и LM337T вместо лм поставил КР142ЕН12А поскольку лм337 одни подделки. трансформатор из какогото сд CD Sharp там ватт 40
Стабилизатор (1).lay
. Такого хватит ?
я бы делал на таком 25вт должно хватить. там ведь на выходе у нас даже нет 1вт
ошибка, схема не та в там в теме нет схемы именно на него. lay верный я по нему делал вот оригинал
16 часов назад, O5-14 сказал:
ЕН18А
Сколько вольт падение должно на ней быть ?  Я трансформатор сменил на 12 вольтовый вот теперь думаю сколько дать усилителю, пока 14 вольт питаю падение получается 3.5 вольт по даташиту это нормально, луди говорят мало надо хотя бы 5. Интересно как он от 15 вольт работаеть будет и чем это грозит?
43 минуты назад, O5-14 сказал:
15В
Раньше было 15В поскольку был трансформатор 15В, заменил трансформатор и сделал 12 чтобы падение было 5В, этот трансформатор мне больше нравиться он абсолютно тихий и холодный стабилизаторы тоже.
5 минут назад, Alexnapalm сказал:
этот трансформатор
Этот прямоугольный ? Что-то импортное и старое) ТПГ-18 2*12 валяется, с ним тогда попробовать. Хотя Talema вкуснее, но достать её нынче грустно(
7 часов назад, O5-14 сказал:
ТПГ-18 2*12
если не будет пропускать в тракт 50 и 100 гц то почему бы и не попробовать. Корпус главное чтобы не силно в притык сверху ато может "загудеть"
В 03.03.2024 в 17:42, Alexnapalm сказал:
Стабилизатор
Вместе с платой самого ушника не пойму куда пристроить. Этажеркой мудрить нет желания, тем более что печатать стойки там всякие материала сейчас нет.
G771 ? Большой слишком.
Изменено пользователем O5-14
