Индикатор Напряжения
Добрый день! Помогите пожалуйста, кто разбирается: есть датчик кислорода (электролитический) выдает максимальное напряжение 10.5 ±2.5mV, посоветуйте что-нибудь чтобы при определенном напряжении (меньше 10.5 ±2.5mV) загорался самый простой диод (индикация). Напряжение срабатывания должно регулироваться!!! это важно. Во всю еще конструкцию хочу добавить дополнительный источник (батарейка, две) для питания диода.
все решается на обычном компараторе
см вложение на схеме при уменьшении 3.3в до 2.5в срабатывает компаратор и нагрузка запитывается аварийным питанием 5в
порог срабатывания компаратора устанавливается делителем собранным на R1,R2
R1,R2 можно заменить переменным резистором
светодиод поставить последовательно с R5
диод VD1 и транзистор можно не ставить
