Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Только что, Serjmaster сказал:
На кол ее
Чтоб ее на кол - надо принять лекарства, а то так и мотор может стукануть. А не дает. ***** одно на другое:)
Странная у вас любовь,однако .Я уже давно опохмелился,а тут:
2 часа назад, Serjmaster сказал:
моя с работы идет
:D
45 минут назад, Romanchek82 сказал:
Волшебная сила любви
Дала...опохмелиться.:D
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, kotenok сказал:
Попала капля в организм- бери ведро! И баб с десяток
В молодости - да. Об любую мини-юбку готов глаза сломать. Щас в упор не вижу. Только по-трезвяни инстинкты просыпаются. Выпить есть - и так по-кайфу.
Жена наверное не дает.На кол ее-первым делом.:D
Технология предписывает - на костер
1 час назад, Soundoverlord сказал:
на костер
Ээээ! Я вам дам на костер! Такую как у меня - еще поискать надо! Я ей седни - мол капец как болею, апосля вчерашнего то ну, а она мне - не мучайсо, котик, сгоняй за пивом! Полечись, болезный!
16 часов назад, Serjmaster сказал:
Не был озвучен импеданс его динамиков
В каждом сабе по два динамика, каждый по 8 ом. Соединены в параллель. Стало быть каждый саб по 4 ом. Тут я думаю не стоит мудрить с мостами и параллелями микросхем, каждому своя микра.
Сабы вот от такой штуки:
Да собственно вся акустика в наличии. Сам аппарат почил. На фронты сваял ОМ2, на центральный и окружение tda7294. Остались сабы. Заковыка сцуко)))
Ну если сабы будут использоваться одновременно и в одном устройстве,почему бы и не подключить их последовательно а усилитель мостом.^_^
1 час назад, Romanchek82 сказал:
лет так 5-6 назад хотел саб сделать на 2а-11. С ламповым усилителем для него:shok: Были предварительные расчеты выходного трансформатора даже. К счастью понял, что такой ящик вытеснит меня из жилого пространства, и вовремя остановился)
13 минут назад, O5-14 сказал:
Ну ящички совсем не большие у меня, к тому же частный дом. Поэтому, к счастью, мне вытеснение не грозит.:D
все равно не понял.. Видимо мало принял! Надо еще! Я, конечно, как генерал тосты говорить не умею, я скажу проще - ну, прощай здоровье!
Не вгоняем Тдашки на грань ОБР
Все может быть!)))
ОБР
Сцуко как все печально...
Только что, Romanchek82 сказал:
:DДавай,принимай.По-трезвому всё обсудим.:D
10 минут назад, Romanchek82 сказал:
 как все печально...
Скорее всего последнее из приведенного в пример списка.:D
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
