Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
2 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
W10
Не, у меня 7-ка стоит.
И всем её ставлю.
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Но у меня ничего не стоит и нет рекламы
Попробую завтра- сегодня очень много пишусь в чатах- некогда.
1 минуту назад, kotenok сказал:
У меня вин.10 и тебе советую перейти :) Я тоже упорно с вин.7 не хотел переходить, сейчас на нее даже не хочу смотреть;) Ни каких дополнений не ставлю, типа антивирусник и т.д и т.п.
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
Вот не надо так-с наскоку прям!!!Советчик хренов!!!Там не всё так просто-как кажется!!!А если кажется-то что?Правильно!!:D
1 час назад, Serjmaster сказал:
Советчик хренов!!!
Не груби:acute:
И чтож там такого сложно то?
Там одна сложность - привыкнуть к ней и то это дело недели :);)
28 минут назад, kuzmitch сказал:
Не груби
И мысли даже не было.
Тебе этого.,за не надобностью может не понять!!!Драйвера на принтеры.мфу и прочую периферию-очень много девайсов,в десятке нее,эту лапшу на уши-всё в ней есть..:DПы.сы:когда была в позапрошлом году глобальная ДЕСЯТИЛИЗАЦИЯ-откатил обратно до 7-ки.И не жалею!!!
Изменено пользователем Serjmaster
36 минут назад, Serjmaster сказал:
У меня МФУ и даже не ставил драйвера, 10ка сама нашла в сети и все ок, пИчатает и сканирует:yes: Я даже на видюху не ставил драйвера, после установки 10ки сама нашла и поставила:crazy: Работает с юсб 3.0 Одни плюсы только пока вижу по сравнению с 7кой...
Я же писал...
2 часа назад, kuzmitch сказал:
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Поплюй три раза
Это вам надо кто на 7ке сидит:D еще и святой водичкой комп окропить:crazy: Во еще прикол - у меня комп за 5-6 сек. включается, а у тебя?
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Ты не понял!!!На древние аппараты!!!Мне оно как ремонтнику КМТ нужно-тебе нет.:)
Тодысь ой:crazy:
@Serjmaster И еще! А что мешает для себя поставить 10ку! Для работы 7ку? О смене пользователя слышали?
@Serjmaster Посмеемся:)
И сверху "виртуальную" ХР
Так определись уже:)
7 минут назад, kuzmitch сказал:
с виндой
Ну ты и тошнотик!!!:DЯ для себя уже давно определился!!!:)
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Ну ты и тошнотик!!!
А то:D Я под..... ну соответствую теме:yes:
Вот и славно:)
Что по стопочки и завтра в школу не пойдем;):D
38 минут назад, Andrey 69 сказал:
Судя по времени
Уроки никогда поздними не бывают-главное правильно их прогуливать.:rolleyes::)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
