Виртуальные Инструменты И Приставки В Мд-Строении
При изготовлния IB прибора возникает необходимость использования
осцилографа (возможно генератора, частотомера и мультиметра). Я понимаю что эти
приборы должны быть "нормальными", но у многих нет возможности или
средств на их приобретение. Я отношусь к тем, у кого этих приборов нет.
На нашем форуме есть расдел посвященный данной тематике, но хотелось бы знать кто
и что использует именно для МД.
В свое время я достал прогу осциллографа, но не смог откалибровать (генератора нет). Та и видно
шнур плохо сделал, много шумов проходит.
Если кто пользовался ей подскажите что и как или посоветуйте что то, чем пользуетесь сами.
Осцилограф.rar
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Скачал программу Z-meter (не помню на каком форуме). Есть возможность измерять индуктивность. Из деталей два резистора и переключатель. Необходимо только настроить правильно компютер. Разобраться все времени нет. Выложил здесь
Читал на каком-то форуме, как спецов корчило от виртуальных осциллографов, которые используют звуковуху. При частоте выше 5 кГц форме сигнала верить на 100% нельзя типа. Вот мож кому пригодится:
типа_лаба.rar
Также с недоверием отношусь к разного рода измерительным приставкам, подключенным ко входу звуковухи. ИМХО - для успешного МД-строения конструктору достаточно одной "приставки" к компу - программатора :rolleyes:
Изменено пользователем DesAlex
Попробовал измерить частоту генератора с помощью программы частотомер на базе звуковой карты компьютера и также испытал виртуальный осциллограф тоже на звуковой карте . сигнал генератора на осцилографе видно . частоту померить удалось= 9.5 кГц так что у кого нет приборов можно применить виртуальные
подал на виртуальный частотомер колиброванный сигнал с нормального ( реального осциллографа С1-68 ) 2000 Гц показывает 2008 Гц
counter.zip
soundscope.zip
osc.rar
Изменено пользователем korvin
Вообще-то не надо так скептически относится к качеству звуковух. Современные чипы имеют довольно неплохие параметры. Но зато комп предоставляет мощный математический аппарат для обработки сигналов. Так что следует обратить больше внимания именно программы частотомеров и на то, какие алгоритмы они используют.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
В сети есть относительно несложные приставки к компу. Вот этот например. На сайте схема и прошивка есть, фуз нет. Не мог найти их и в тырнете. Спрашивал в разделе "ИЗМЕРЕНИЯ" никто не ответил. Пытался сам разобраться с калькулятором фуз, не могу вьехать в этот пункт
Может здесь кто-нить туман рассеет? :(
В чем собственно проблема? Выбирайте этот пункт если используется внешний кварц частотой около 8-10МГц. Все остальное регулирует задержку от подачи питания до запуска программы. Критично если нужно, чтобы предварительно запустилась аналоговаяч часть схемы (например, вошел в режим генератор). В остальных случаях не влияет ни на что. Можно ставить максимальное значение (SUT = 11), если не уверены.
На схеме стоят кварцы на 3 с копейками МГЦ. Поэтому можно попробовать либо фузы (CKSEL=1011, SUT=11) либо все же (CKSEL=1101, SUT=11)
yakopka, а можно ли использовать этот осциллоскоп при изготовлении терминатора3???? и хотелось бы услышать мнение остальных МДстроителей!!!!
Хочу сказать что мной замечено влияние частоты дискретизации звуковой карты на показание программы.То есть влияние происходит на частотах равных половине четверти и т.д. от частоты дискретизации звук карты. При этом программа может показать неправильное значение амплитуды сигнала или пики при пользовании спекторанализатором
А вообще все эти "Виртуальные приборы" говно и еще то dry.gif Надо стараться приобрести нормальный осциллограф , частотомер пару мультиметров , генератор - тогда будет дело thumbsup.gif
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вот ссылка на виртуальные приборы :www.radiomaster.net/load/014/kat/2/index.html частотомер
называется COUNTER ,проверял работает.Не забывайте только что сигнал нужно подавать через делитель
(переменный резистор)на микрофонный вход(розовый),проводники левого и правого канала соединить вместе.
Да,на всякий случай в цепь измерения не помешает поставить конденсатор(1-10мкФ).
Изменено пользователем 546
А как себя зарекомендовали USB осциллографы???
Уже давно к одному приглядываюсь, но стремно.... стоит не мало плюс не уверен что там есть опторазвязка... а комп дорогой.
Да и не уверен в точности показаний такого осцила.
Кто пользовался? поделитесь впечатлениями!!!
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
