Телефон Утопленник
вчера утопил телефон , воды особо много не попало туда , сразу снял акумулятор просушил , включил все заработало , но недолго , сене проверяю , дисплей не работает , но телефон функционирует , - разобрал , протер спиртом , разьем дисплея , и всю плату , все равно дисплей не работает , но телефон звонит , что можно еще сделать ??
Оставить в покое хотя бы на день- два. Хотя надо было после разборки дать вылежаться без питания.
так я его оставлю...а там корозия все дела ... хотя воды не много попало.. там только в разьемы , и в кнопку питания ... до дисплея вообще вода не достала , только сначала был конденсат на стекле
В ультразвуковой ванне промыть надо, накрайняк все спиртом промыть
Изменено пользователем G1KuL1N
А какой телефон?
Если нокия или SE: Возможно под ESD-фильтры водичка попала, теперь только их снимать и чистить, менять или перемычками заменить.
Лучше конечно сразу разьемы дисплея и на плате и на дисплее тоже снять и почистить под ними.
Промыть кипятком с ХОЗЯЙСТВЕННЫМ мылом, если нет УЗ ванны. Сразу просушить при температуре не менее 60 градусов. Спиртом бесполезно, под ЧИП вся грязь залазиет и потом ее оттуда не достать.
По схеме ESD-фильтры Z2401 и Z2402 так же нужно глянуть на разьем дисплейный(обе части) X1001 и на самом дисплее, почистить и пропаять.
На D2800 нужно глянуть на "юбку", если на ней есть корозия - почистить!
Если не поможет тогда мыть в УЗ-ванне, если и это не поможет - тогда перекатывать макрухи.
Моя дочь уронила Philips (не помню модель) извините, в выгребную яму. Тут же за пузырь водки пригласили двух алкашей, они выгребли эту яму на огород (дело было зимой - на Новый Год). Телефон нашли, промыли проточной водой и дали полежать с недельку - он заработал. САмое интересное началось весной - зимой-то все замерзло в камень...
  • 4 недели спустя...
я както ну очень нечайно утопил нокию 6100 сразу перестал светится дисплей но через 4 дня все прошло но тут то было через 4 месяца он перестал подавать звук. сигнал .еще через 3месяца парализовало клавиатуру ."доктор" сказал что болезнь не излечима.теперь он скованный параличом пылится на полке.а мне купили новый.
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
