Транс Для Контактной Сварки
Доброе время суток всем. Решил собрать аппарат контактной сварки, в принципе разобрался, не сложно, клещи готовы, трансформатор стырил на работе, по всей видимости подходящий по мощности.По заводу первичка 380-660vv, сердечник 16 квадратов, ш-образный, обмотка разбита на две секции. Оговорюсь сразу познания в радиоэлектронике весьма и весьма поверхностные, формулами не пользуюсь почти все не глаз (методом тыка и взрыва)омы, амперы, вольты замерить могу остальное в интернете.Перебрал трансформатор первичку всю снял, намотал занова на 220v, в том же направлении, диаметр провода 0,56 медный, получилось 340 витков, на 310 сделал отвод, вторичка 3 витка (на выходе 2-15vv) толстым, сварочным кабелем примерно сечением 100 кв.мм.. при коротком замыкании 800 ампер. Собрал аппарат, работал нормально,лист до 1 мм. сваривал, мне этого показалось мало, прочитал в интернете что если обмотки намотать одну повех другой по стволу всего сердечника можно существенно повысить КПД, вообщим увеличить мощность транса, что я и сделал.
Проблема заключается в следующем перебрав трансформатор повторно мощности заявленной я не обнаружил, мало того она критически сократилась напряжение на вторичке 1,6-1,9vv перемотал в исходное положение, никаких изменений, после ещё 2 раза перематывал, напряжение не меняется, железо местами менял не каких изменений.
Помогите, подскажите что я делаю не так, пол месяца своего отпуска убил, да и еще это первый мой трансформатор так сказать своими руками. И еще один вопрос в нагрузку, зачем рекомендуется (не поясняется)в процессе наматывания провода слои промазывать воском?
Посчитать напряжение легко 310/220=1.4 это количество витков на вольт, 3/1.4=2.14 вольт у вас вышло! Что случилось с последующей намоткой я не знаю, может обмотки включили встречно? Первичку мотаю раз а потом играются с трансформатором! Про КПД бред, чем больше сечение провода тем больше мощность, естественно выше мощности железа не прыгнешь, так что первичку не трогаем, а играемся с вторичкой, трансформатор пропитывают воском для фиксации обмоток и устранения лишнего шума при работе!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Посмотри правильно ли скрепил железо там наверное оно винтами скрепляется так вот винты должни ставится через изоляторы
Делал товарищу такой девайс, для сварки проволоки ф3мм. Варит уже много лет.
трансформатор- киловатник 20см"2. Первичка- 180 витков проводом 1.5 мм, вторичка- 6 витков КГ-ХЛ 50 мм"2.
Направление намотки- значения не имеет.
Чудес не бывает... бывает эффект "замыленного глаза", т.е. когда сам не замечаешь ошибки, а тут явно ошибка или в намотке или в сборке, а может быть и то и другое... Не помешали бы фото изделия, т.с. чтобы визуально оценить...
Изолировал стягивающее железо не помогло.Намотал ещё 50 витков первички, на вторичке только падает вольтаж или я чего не вкурил на первичке убавляю витки на вторичке напруга растет правда на десятые вольта. Фото транса немного погодя выложу может и впраду замыленный глаз.
Всё верно, если ты доматываешь первичку, то в соответсвии с коеффициентом трансформации, ты автоматически уменьшаешь напряжение на вторичной обмотке. Если тебе нужно увеличить выходное напряжение, то придётся доматывать вторичку.
Изменено пользователем SVN
