Наушники+Микрофон Беспроводные
Всем прив ^_- , хочу сделать себе наушники+микрофон беспроводные , посоветовали сделать через блютус както , подскажите как. И желательно поподробнее я совсем зеленый :)
  • Ответов 162
Изображения в теме
Однотранзисторный жук тут поможет и китайский приемник. Тема в помощь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67645
Изменено пользователем G1KuL1N
А на китайский приемник будеш принемать собраный передатчик.
мне надо чтоб на комп передавало
куча полезного но нечего конкретного :(
Изменено пользователем MrUsKLON
Микрофон для простоты оставь на столе (при необходимости сделаешь усилитель), а наушники воткни в китайский приёмник, который будет звук с компа принимать. Вот чтобы комп мог транслировать этот самый звук, тебе и нужен передатчик. Тут вот товарищь Rom@R тем же озадачен.
не , такой вариант мне не подходит , мне надо чтоб наушники были у меня на голове , если микрофон будет на столе то будут слышны все посторонние шумы , а когда микрофон возле рта то шумов кроме моего голоса не слышно.
а если вариант с самопальным блютусом? Если со старого микрофона отвинтить ,покатит?
Кароче! Берешь собираешь два однотранзисторных жука как тут в первом посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67645 с разностью частоты 4 и более мегагерц, т.е. один на 95МГц второй например 100МГц. Далее берешь два китайских приемника с кнопочками (- у них каждый раз придется настраивать, т.е неподходит) или взять приемники с КПЕ (с ручкой настройки которые) или собрать на К174ХА34 или К174ХА42 или КХА058. Далее к выходу звуковой карты подсоединяешь один передатчик через аттеньюатор (резисторный делитель) (если надо стерео то еще один передатчик надо собрать и еще один приемник взять либо использовать микросхему стереопередатчика) также один приемник через делитель к микрофонному входу. и на наушниках так же само.
Если есть готовый микрофонный модуль синего зуба то можно его канеш использовать
Не помню, в каком-то номере журнала Радиолюбитель (при желании можно поискать) была схема очень простого радиотелефона на ХА34, трубка и база. Так вот собрать схемы двух трубок - они работают там в дуплексе с разносом и все ОКей :)
Radio Electro Lover a X ...
Проще бы конечно на блютузе но такие девайсы не особо экономичны. Если на одной плате это всё делать, то лучше приёмник на сверхрегенераторе сделать, а вы всё про ХА34.
Тогда буквально 2транзистора на плате у компа-питание естественно от USB; И два+микросхема унч на гарнитуру.
Уважаемый, вам же нужно два канала передачи -
- от микрофона к компу,
и от компа к наушникам и тем более что б они работали одновременно -
- это называется ДУПЛЕКС ...
Каким образом вы этот дуплекс хотите реализовать на этом гО...не под названием сверхгенератор ?
Частоты передачи и приема должны быть разнесены по частоте, потому что приемник и передатчик работают одновременно,
к примеру как в сот. телефонах.
P.S. Извеняюсь этот пост для retden
Если зеленый и страшно за что либо браться :) -
- купите себе блютуз-гарнитуру и будете счастливы ...
to MrUsKLON
Если вам нужен один канал передачи - например от компа к наушникам,
то все значительно упрощается, - покупается самый дешевый маленький китайский FM приемничек
и собираете простенький передатчик на одном транзисторе - подключаете его к лин. выходу своего
компьютера и все ...
Изменено пользователем Rel@x
ещё вариант: звук на наушники передавать по ИК. Схемы проще, но в применении ограниченность. Не так далеко как радио. Зато скажем в крупном городе всё равно нету места в фМ диапазоне и 1транзисторный передатчик не даст дальность в 50 метров.
per aspera ad astra
ЕСли дуплексная система - по частоте разнести на 4-8Мгц и ничего страшного
jerylee
В диаппазоне FM может места и не быть, а вот рядом с ним места достаточно, хоть выше - хоть ниже.
Однотранзисторный передатчик даст дальность в 50 м и даже 1км (я могу показать схему на 1ом транзисторе с мощностью 1 Вт), если этого мало можно собрать на двух, трех, четырех, пяти ...
(я могу показать схему на 1ом транзисторе с мощностью 1 Вт)... Rel@x лучше не надо!!!
Изменено пользователем STEN50
Вот вам схема стабильного сверхрегенератора(приёмник). Повысить стабильность можно если вместо антенны-рамки использовать "большую" катушку - 5-8витков провод 0,8мм на оправке диаметра 7-8мм. Вместо динамика резистор и на комп через конденсатор B)tuner25.gif
А вот и передатчик на одной батарейке. Для гарнитуры подойдёт ссылка В схеме только С5 должно быть 12пикофарад. ;)
Здесь похоже расстояние 5метров всего, но схему посмотреть- выложите, интересно Изменено пользователем retden
Приемник на ХА34 куда проще чем тот что постом выше + ненадо настраивать в отличие от сверхрегенератора + нет больших рамок
да у меня дальность не больше 10 метров , но тоже интересно на 1км сделать :)
