Электродвигатель С Последовательным Возбуждением
Всем здрасти! Вот решил сделать и сделал электробур!Зделал станину поставил мотор,а он крутит против часовой стрелки.Поменял местами плюс с минусом все так же крутит в туже сторону,а мне нужно чтоб по часовой стрелки крутил.Обычно знаю что плюс и минус местами менять нужно.Может особенность в последовательном возбуждении?
Электромотор 7 кв, четыре щетки,2800 обороты,110A.
Подскажите что делать?
Ленин! Я тебя не забуду! :D
Проблема в том, что нужно менять полярность либо самих щёток (включение ротора), либо полярность обмотки возбуждения. Предполагаю, что мотор твой имеет такую-же схему включения, как и автомобильный стартер, даже больше, две противоположные щётки подключены к минусу? Так вот тебе проще поменять включение обмотки возбуждения. Если у тебя остальные две щётки соеденены между собой, и подключены к обмотке возбуждения, то тебе нужно конец идущий на щётки прицепить к плюсу, а конец, на который раньше цеплял плюс- подключить к щёткам.
Если щётки подключены каждая к своей обмотке- то у обоих обмоток концы поменять местами.
А можно пожалуйста подробней или даже нарисовать чево там менять нужно?!У меня с мотора торчит четыре провода и подсоеденины по два вместе.
Ну как тебе ещё понятнее объяснить-то?
Короче, тебе нужно поменять полярность включения или ротора, или ОВ(обейх!).
Хоть-бы схему движка своего нарисовал! А то на второй картинке- какая то хрень.
Тебе нужно прозвонить, и определится со схемой твоего мотора.Возиможно, у тебя там не последовательное, а смешанное возбуждение. (Тонкие провода на это и указывают).
Раскрути все соединения, и вызвони обмотки. Куда у тебя питание подключается?
Думаю, должен звонится один толстый провод- на 1 вывод на щётку, а другой толстый- на 2 вывод на щётку. А тонкие провода (отцепленные от всего) должны звониться только между собой, и никуда больше.
