Восстановление Аккумулятора Для Шуруповерта
 Случалось ли кому-то восстанавливать  умершие аккумы от шуруповертов ? Если кто знает о методах  восстановления-поделитесь опытом.
Помогай советом-не возносись при этом
Вскрываете и меняете банки, не подающие признаков жизни. Всё просто.Кадмиевый элемент у нас идёт по 140 р штука.
Можно попробывать разрядить потом зарядить, и так несколько раз...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
На Ютубе даже ролик есть про это.
Я както восстановил акумм хитрим образом. зарядил акумм большим напряжением и током и он нагрелся а потом я его положил в морозилку, потом емкость восстановилась гдето на 80-90%.Ище можно попробовать волновой заряд береш каждую банку по отдельности и на 1-2 сек подключаеш ейе к питания при вешающему ейе номинальное в 5 раз, токо осторожно а то может взорваться!
 Спасибо за совет.  Подобная методика очень подробно расписана  в подобной теме на "Мастер-сити".  Правда напряжение там у автора используется поменьше (лишь бы превышало напряжение Аккума). Можно и целиком прикладывать его к акк. , а не к каждой банке в отдельности.  Мне эта метода показалась сложноватой, решил  узнать о других способах.
 Там описаны даже физико-химические процессы , происходящие в аккумуляторах.
 У вас  это продается, а у нас- не уверен. К тому же  аккумуляторы бывают разных марок, поэтому  шансов найти то, что нужно, весьма мало.
Изменено пользователем Charlie
Ну тут уже ничем помочь.. Хотя кадмий и лояльно относится к глубокому разряду, но после такого насилия полностью работоспособную банку не получишь.. Посему только замена на новые. Через почту заказать или.. Аккумы в недорогих моделях типовые..
Иногда неплохо помогает шоковая терапия. Кратковременные удары током полной емкости и следить чтоб температура не поднялась выше 40гр.
Ну и как крайний метод промывка пластин в электролите из кислотного аккумулятора, иметь при этом наготове раствор щелочного электролита.
После промывки сразу промыть водой и залить щелочь (СРАЗУ!)
Главное чтоб крошек на дне банки не было, а то в процесс мытья, слива попадают меж пластин и перемыкают их.
В идеале лучше конечно банки разобрать...
По-моему, Ваш совет не совсем уместен. Речь идет о никель-кадмиевых ак., а они кажется, неразборные.
 А недорогие-это какие именно ?. Бош  к каким относится по Вашей классификации ? Батарея целиком в продаже есть и стоит 1 т.р. Почему бы не попытаться  вернуть к жизни ? Вдруг получится.  А стаканчики заказать по почте не знаю как.
Обычно все что я советую, проверяю на своей шкуре и имею весьмо положительные результаты.
Уместны ли советы лично Вам решайте сами.
Я же разбираю, может у меня 4 руки или по 8 пальцев? :D
Болгарка, ножовка, эпоксидка или кемп вам в помощь.
Charlie искать неисправные аккумуляторы(в блоке) и менять на новые(при замене на новые только не паять!!!-собирай мини-контактную сварку).Неужели тяжело под нагрузкой найти неисправный элемент ;)?? А эти все <<дифибрилляторные>> методы оживить неисправный элемент-это так ерунда(что мертвому припарки). P.s ЛЕВША ты просто не понял про какие аккумуляторы идется речь-а в остальном согласен разобрать возможно практически все(и довольно аккуратно)
Изменено пользователем VINTAG68
Charlie Под заменой я имею в виду, то, что блок батарей вскрывается, ищется убитая банка ( их там не менее десяти) и конкретно она меняется. Обычно летят одна- две.
P.S. Бош- хорошая фирма :lol: И странно дешёвые у вас АБ.
VINTAG68 Прострел большим током - точно, мёртвому припарка.
Примерно так я и собирался поступить.  Не делаю пока по той причине, что предметы обсуждения (3 шт) находятся у сына в другом городе. Он загрузил меня своей проблемой, а я, соответственно, пока изучаю и перенимаю народный опыт. Спасибо за советы и рекомендации(приму к сведению и буду воплощать  на практике). В будущем может и для своего инструмента сгодится.
Левша, я не хотел Вас обидеть, извините.  Нисколько  не сомневаюсь в Вашем опыте и знаниях, даже, возможно, использую  подсказку , но в другом случае.
Да никто не обижаеться. :) уже привычно что под воем толпы не слышат рациональности, не вы первый, не вы последний.
Если уж забраковали банки и собираетесь их выкинуть так попробуйте, чего терять то?
Были времена, на таких *припарках* кучу денег заработал. Восстанавливал приговоренные аккум. :D
Ого вот это жесть,в щелочные не допустимо чтобы воздух попадал дабы не поглощать из него углекислоту,которая портит электролит, а тут прям в кислоту окунать :blink: У нас 18волтовый АКБ на энхель 100гр стоит,раньше по 60 были.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ребят, а где можно купить эти самые банки для NiCd аккумуляторов?
Купил фестуловский б\у шуруповёрт (12в, 2.4а\ч), владелец клялся и божился что аккумуляторы в отличном состоянии, что их жизнь только начинается и т.д... Товарищ этот уже не мало иснтрумента продал на форуме, я ему и поверил.В реалии оказалось, что оба аккума дохлые. Один ещё более-менее живёт, а второй сам по себе разряжается в ноль за три дня. И зарядка его не хочет заряжать, моргает красным сигналом. Сегодня приложился мультиметром, а там 3.5в :/
Новые они по 4500р стоят :blink:
Хочется как-то более бюджетно оживить шуруповёрт...
Изменено пользователем Siberian
Разобрал два аккума (разной емкости).  В одном все элементы по  нолям, в другом  пять.  Третий ак. пока не предоставили. Так вот, если комплектовать из двух один, то как к элементам  присоединять  перемычки  после разборки ?  Пайкой ?  Другого способа не вижу. Кто перебирал-поделитесь опытом.
Паял с кислотой, сильно не перегревая. Оптимально, если остаются приваренные к аккумам контактные ленточные провода. К ним паять удобнее и банка не перегревается. Под замену, если есть из чего выбирать, подбирайте банки с примерно одинаковым разрядным током и напругой на банке. При последовательном включении одна "некондиционная банка" испортит весь ваш труд..
