Помогите Подобрать Резистор
Здравствуйте.
Мне нужен резистор на 22 Ом. Нашёл старый телек выпаял МЛТ-1 10 и МЛТ-1 12. Я так понимаю что под 10 и 12 подразумевается ом? Могу ли я использовать дваэти резистора для получения 22 Ом? Какая разница между МЛТ-1 и МЛТ-2.
Буду благодарен за помощь.
Млт-1 одно ватные.
Млт-2 двох ватние.
После цифр должна ити буква (вам надо буква R)
Она может стоять как сразу после цифр, так и на новой строчке, перед допуском.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
МЛТ-1 = 1ватт
МЛТ-2 = 2ватт
МЛТ-2 - идут от большего количества Ом? Просто у меня они оба МЛТ-1. Это нормально?
И скажите пожалуйста мне их в какой последовательности спаять между собой?
И благодарю Вас за такой скорый ответ!
P.S. Буквы R не вижу. Может в советские времена не ставили буквы?
и где она должна быть? после числа Ом?
А я могу быть уверен что речь идёт о Омах или например о килоомах?
паять я так понимаю параллельно?
Изменено пользователем UserName900
соединять последовательно получете 22ом/2ватта
маккировка:
МЛТ-1 ______марка/мощность
12 _________номинал
5% или 10% _отклонение от номинала (если после номинала и перед отклонением нет буквы то номинал в омах)
Можно полюбопытствовать, а зачем вам резистор 22 ома? Для каких целей?
Конечно можно. Я собираюсь считать прошивку привода Xbox 360. Для этого нужно обрезать на плате чип защиты и обйдяего установить резистор на 22 Ом, чтоб не спалить память. Я думаю здесь ктото с этим уже сталкивался наверное.
У меня так:
МЛТ-1
12
К10%
и такой же на 10
Они мне подойдут?
МЛТ-1 = 1ватт
МЛТ-2 = 2ватт
Ну тогда смотрите нет ли там букви К (перед 5% или 10%).
Тогда єто килоомы!!!
Сфотографируйте их и покажете в студию, так будет быстрее.
В Москве есть много магазинов, где продают радиоэлектронные компоненты - купите новый резистор - стоит копейки.
http://www.chip-dip.ru/ - компоненты
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 - о том что такое резистор и с чем его едят. Последовательное и параллельное включение. Вообще говоря, если этого не знаете, то трудно что-то объяснить.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0 - Закон Ома. Разберитесь, это самое важное.
Єто килоомы!!!
R означает, что значение на резисторе нужно умножить на 1, К - на 1000, М - на 1000000.
А вобще в теливизорах (особенно ламповых) мало низкоомных резисторов.
Можете поискать гдето возле антенного входа были на 75 Ом (салатовые длиннинькие).Если найдьоте 3 шт. , включите паралельно и получите 25 Ом.
А лучше всего иметь мультиметр, с измерением сопротивления!!!
Изменено пользователем denyska352
Вслед за паяльником, во вторую руку надо брать мультиметр, благо их кетайцы нашлепали по 3 доллара за штуку (в особо глухих регионах по 4) :D
Без него будешь слеп и глух...
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
У меня так:
МЛТ-1
12
К10%
и такой же на 10
Они мне подойдут?
Понятно. Цена вопроса 2 рубля 70 копеек.
С2-23 имп. 1Вт, 5%, 22 Ом
http://www.chip-dip.ru/catalog/1665.aspx?mode=parm&gmnf=&p.428=&p.429=22&p.430=%CE%EC&sklad=
Ну что ж...удачи! Главное чтобы в ближайшее время на форуме на появилась тема: "Помогите починить привод Xbox 360". :)
