Бесперебойный Источник Питания Ups Ремонт.
Здравствуйте форумчане!
Проблема банальная,и наверное не только у меня,вчера после громыхания молнии в сети броски напряжения и UPS накрылся.
Вскрытие показало сгорели коммутирующие полевики и дальше по цепочке наверное.А сгорели из за оплавления изолирующих втулок крепления транзисторов к радиаторам.
Модель китайца KEBO UPS-500CL.
Плата серии UPS/ZB-500CL 220V-KB 525.
Хотелось бы схемку,поискал не нашел,если у кого есть поделитесь.
У кого аналогичные вопросы по ремонту разных аппаратов и моделей UPS ,или схемы завалялись на какие то UPS,то давайте рассматривать вопросы в одной теме чтобы не искать по разных темах и сайтах.
:help:
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Схема на UPS ONH-600
http://flyfolder.ru/18703011
Можно несколько схем скачать
http://sanches.boom.ru/diagram.html
http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
Нет - это втулки скорее всего поплавились после того, как разогрелись(сгорели) транзисторы.
Без ключей проверь напряжение от ШИМ. Если в норме, т.е. имеются оба противофазных сигнала, смело впаивай новые пары из одной серии, и запускай УПС на холостом ходу через лампочку ватт на 200. Без нагрузки напряжение в OUT-розетках должно быть 190-195 В.
  • 1 год спустя...
Ребят а не подскажите.
Предлогают тут взять два таких БП за 200руб.
http://www.ippon.ru/...back-comfo-pro/
http://www.ippon.ru/...back-power-pro/
Написанно что нужно менять батареи.Это как я понял сами акумы?Ну этим я заниматься не хочу так как они стоят не дешего.
А вот что меня заинтересовалло дак это фото аналогичного БП.Что там за трансфолрматор такой крупный стоит.На сколько он вольт по входу и выходу?И на какой ток?
Заранее благодарю:)
трансформатор крупный преобразует с 12В-220В.А также питает схему управы + зарядка акум.
Спасиб.Там получаеться только эти напряжения да?
А на его основе можно собрать преобразователь напряжения в авто с 12вольт в 220вольт.
И будет ли он работать как понижающийй.С 220вольт до 12вольт:unsure:
А на его основе можно собрать преобразователь напряжения в авто с 12вольт в 220вольт. - Можно подключи на провода которые идут к аккумулятору юпса и ничего не надо делать.
По вопросу с 220в=12в надо смотреть габаритную мощность транса . <_<
А какой примерно
Вообще изначально я думал о том что можно ли этот трансик применять как понижающий с 220вольт.А вторичку перемотать на напряжения годные для питания усилителля.Только для этого надо чтоб с нее можно было снять ток хотябы 7ампер.Это реально.Или нет?
Дистанционно трудно сказать не видя транса.На какую мощность юпс рассчитан такую и снимешь в пересчете на12в ,кратковременную.
Хочу заметить, что эти трансы рассчитаны на непродолжительную работу и очень сильно греются.
Если нужно для усилителя, думаю придётся доматывать первичку и вторичку соответственно.
Тоесть если он расчитан на 400ватт.То получаеться
400ватт /12вольт=33ампера.:blink:
Так что ли?
то есть, если УПС был рассчитан на 400 Вт, то в длительном режиме с него можно будет взять в 2 раза меньше.
400ватт /12вольт=33ампера - - верно но на кратковременную нагрузку минут на 10.
Там пишутся не ВТ, а VA. В продолжительном режиме я пробовал от авто АКБ, нагрузка лампа ильича 100 ВТ - через 5 - 7 мин можно яйца жарить. Мощность 400 или 450 VA.
Цитата -- Только для этого надо чтоб с нее можно было снять ток хотябы 7ампер.Это реально.
Дима 1991
Магнитопровод,сечение проводов,и плотность тока,он рассчитан на кратковременную работу.
Drevnii тему говорит.
а ну если магнитопровод тоже слабый то тогда пожалуй брать не буду.
А не подскажите какова примерная цена акумы в такие БП?
Если не очень дорого то может и куплю.
Изменено пользователем Дима 1991
в трансформаторах на витках не сэкономить. только на толщине провода.
и от УПСа не требуется продолжительной работы. несколько минут, чтобы корректно завершить работу и выключить комп.
Ну почему же не сэкономить.Например если он понижающий с 220вольт.То чутка не домотав работать он будет.Но будет завышеный ток потребления на холостом ходу и следственно разогрев.
этот трансформатор находится постоянно под напряжением, и если не домотать...
а под большой нагрузкой он находится короткое время.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
