Krank Distortus Maximus
99% плохо пропаяны выводы. Нужно более детальней проверить ПП.
Спасибо за совет. Проверил все остальные возможные варианты и ничего не осталось, кроме как распаять плату и выкинуть.
Тут же снова собрал на макетке,все без темброблока - и все работает с той же микрой и тем же транзюком)))
Буду снова разводить и собирать.
Ошибся в распайке темброблока. Бывает, Поты подводят (дохлый; перегрел при пайке; капля цапон-лака попадёт и т.д.)
Так вот в том то и смысл,что на спаянной плате сигнал пробовал снимать до темброблока, после микры через конденсатор сразу на выход. Все равно какое-то затухание неровное было....как будто одна полуволна проходит,а вторая нет.
Я думаю,был косяк со смещением и обвязкой у транзистора.
Попутный вопрос по входному каскаду, может и не в тему,но хочу понять. Резистор в цепи коллектора должен обеспечивать на нем 4,5 вольта(полпитания) для симметричности сигнала, так?
А резисторы делителя напряжения в цепи базы и эмиттерный как выбираются?По какому принципу?
Изменено пользователем IronZajaC
В "Кранке", вообще-то номиналы чёткие указаны, у меня транз ВС547, никаких проблем. А вот когда с одного корпуса в другой перетаскивал, пот Гейна мне мозги по-парил, китайческий, отчего-то накрылся. Заменил-заработало.
Как раз таки делителем базы задаешь пол питания на коллекторе.
Но ведь изменение значения коллекторного резистора изменит напряжение на коллекторе?Так же как и изменение эмиттерного резистора изменит коллекторный ток, а значит и напряжение на нем. А делитель в цепи базы задает смещение(напряжение на базе более 0,6в),для того,чтобы транзистор в отсутствии входного сигнала находился в открытом состоянии.
Или я не так понял Хоровица и Хилла?Если я не прав,то дайте совет - где почитать про расчет такого каскада?Какие параметры брать за основу и от чего отталкиваться?
Оно понятно,что четкие)Просто хочется технически понимать,что собираешь :rolleyes:
Чтоб проще было потом косяки искать и менять под себя ;)
Радиолюбительская азбука_т.2. Аналоговая техника.part1.rar
Радиолюбительская азбука_т.2. Аналоговая техника.part2.rar
Радиолюбительская азбука_т.2. Аналоговая техника.part3.rar
Вот , правда дежавюшные файлы, немного рассматриваются транзисторы. Лучше конечно скачать первый том. Там все о работе транзисторов подробно. Но у меня этого тома нет. Загугли , если очень надо.
Все , одним файлом , сразу не влезло 4,14метра(лимит 3,9), пришлось разбить. Тч по отдельности может не открыться.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • 3 месяца спустя...
Мастер можешь и 500К и 250К, и даже, наверное, 100К. А с басом - вся рассчитанная система темброблока нарушится, но звучать как-то будет, если всё остальное рабочее. Есть у каждого любимые темброблоки - Маршалловские, Федеровские и др. Покопайся для интереса, по-экспериментируй. Лично Я пробовал, но лучше родного на Кранке ничего не услышал - на том и остановился. Не зря ведь кранковские гении это подобрали-разработали.
Изменено пользователем ws55
  • 4 месяца спустя...
Собрал примочку Krank Distortus Maximus .
Вот по этой схеме
Печатку протравил по этому чертежу
Микросхемку использовал LM386-N1 , резисторы с линейной характеристикой B .
Кнопка - чисто выключатель питания, рызрывает подачу +9В.
При опробовании примочки выплыли неприятности. Сначала примочка отказывалась работать вообще, только гудела, я её разобрал, вынул все потенциометры, ручками стал трогать различные контакты на печатке. При касании контактов выходного транзистора шум усиливался. Через некоторое время после плясок с бубном начал появляться выходной звук.В итоге - примочка гудела, при высоком гейне и мощной атаке "тарахтела " как трактор... да даже при невысоком гейне , но мощной атаке наблюдалось тоже самое. И звук конечно не очень радовал.
Слушал сэмплы таких же самодельных кранков (на форумах) - качество было намного лучше.
Фото моего ящичка
В общем забросил я её на неопределенное время, а на прошлой неделе добрался до примочки снова!)
вроде как доделал! советовали ставить микросхемку N-3 - так и не смог достать! :-(
поставил другую N-1, заменил несколько конденсаторов на венгерские пленочные (все конденсаторы по 27 нан заменил кстати на 47 нан, ведь это не критично?), убрал светодиод, перепаял потенциометры (у меня регулировка работала в обратном порядке - против часовой стрелки), заэкранировал вход.
Кранк перестал работать как трактор, но поиграв 2 дня на хорошо рычащей примочке она снова затарахтела. Или временами звук начал проваливаться как бы.
Разобрал примочку - всё проверил, пропаял еще раз сомнительные соединения, покрутил потенциометры - всё заработало снова. Заработало вроде после того как я снизил гейн до минимума, поиграл - нормально, прибавил на всю - нормально. Через день - та же история. Педаль не тарахтит, но звук проваливается. И еще такая особенность - чем дольше играешь, тем позднее провал звука. И с гейном беда - незначительное отличие между минимумом уровня гейна и максимумом. Хотя когда 2 дня играл - было вообще всё люкс.
Поясните, пожалуйста, в чем может быть дело.
Изменено пользователем akTTep
Меряйте напряжение батарейки на нагрузке! Сталкивался с подобной проблемой, мерил напряжение Кроны и оно было 9 вольт, примочка так же сперва работала потом переставала, оказалось батарейка разряжена, мультиметр же с высоким входным сопротивлением, замерил её напряжение при питании примочки и оно за считанные секунды проседало до 3-ёх вольт! А без нагрузки вольтметр показывал 8-9 вольт!
МС достаточно прожорлива. Надо чет поэкономичней типа ТЛ-061. или подобн. Тогда батареи на месяцы хватит. Например вот такая схема...
Изменено пользователем steeler1889
Блин, steeler1889, ты как раз в тему. Вчера спаял Кранк, и на всякий случай развел плату еще под Z.VEX SHO. Сам по себе кранк хорошо звучит. ЛМ-ку не подбирал. Продавщица вообще удивилась, что ЛМ-ки бывают с цифровыми индексами:). Потом попробовал вместо КТ3102(у меня он стоит, с коэф. 620) подключить этот SHO. Звук мне понравился. Не скажу, что кардинально другой, но какой то хрустящий:), даже сыну, который ничего кроме фирмы не признает, тоже понравилось. Только транзистор я ставил 2N7000. Пробовал отдельно как бустер - выхлоп огромный, комбик на минимальной громкости переходит в драйв.
Единственно регулятор гейна шуршит. Надо попробовать через емкость, где то видел схемку.
Рад! ПОЛОВЫЕ тр-ры -есть весч! К биполяркам уже попривыкли. А ведь у ПТ. как по мне возможности шире. Да и на звуке они намного краше (почти тепломеломанством пахнет) :bye::dance2: По регулятору-ЦИАТИМ 221 или ВД 40 туда.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
