Krank Distortus Maximus
Я даже наснимал кучу АЧХ при модах и истыкал его весь осцилом, не помню чтоб где-то заметно падал уровень. Есть возможность замерить уровень сигнала с гитары/после первого каскада? Желательно конечно осцилом... На днях опять помучаю его.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
ws55, а у вас эта кнопка вообще в чипподипе. Вроде можно купить, но это надо ехать в Киев или заказывать.
Кое-как в Воронежском "Орионе" заказал - по 75 рэ кнопки PBS24-202
Леха да нет тут смысла мерять, эта примочка просто должна взять и работать - без всяких там настроек. Мое ИМХО - у тебя грубый косяк или в кранке или в линии - ну не может она так работать при исправных деталях
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
G1KuL1N, да я все понимаю, но ошибки не свойственны мне... разводка тщательно проверена, бета транзисторов(пробовал и другие), номиналы резисторов проверял тестером при монтаже, ЛМ-ок перепробовал 4 штуки(одна из них "L", от UTC), чтоб исключить ошибку в ТБ(там много потов и можно ошибиться) - снимаю сигнал до него.
Вчера посмотрел выход с гитары осцилом, там около 200мВ после удара по струне.
Померял - на страте до 300 доходит. Лучше снимать сигнал не с выхода лмки, а выод ЛМки кинуть прямо на выходной буфер, а к буферу комбарь
Поза-вчера записали парочку "семплов" :rolleyes: Писалось в линию, т.к. комбика у меня пока не имеется и нет смысла писать на микрофон трехполоску.
Страт, первый Кранк, гейн макс., РТ на 12 часов.
krank 2_005.rar
Страт, второй Кранк, выход с LMки, гейн макс.
krank 2_3.rar
Корт, второй Кранк. (может с непривычки а может потому что уже надоело, так сыграл)
my_my.rar
Отлично :) - а в чем проблема то была???
Дык... сам не знаю :rolleyes: Выкинул из цепи байпас на реле, вроде после этого звуку похорошело, но я не уверен. Может просто слабо бил по струнам... но мне не совсем нравится звук. Я еще не закончил с подстройкой гитары, может станет еще лучше. :ph34r:
Лёха, вот все равно на сэмплах довольно заметно слышно, некий свист, писк во время игры . И сдается мне это возбуд, а не характерный перегрузам песок.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Лёха, вы не могли бы составить табличку из деталей необходимых для сборки этой схемы...
просто это было бы ОЧЕНЬ удобно тем, кто решился собирать сиё чудо :)
Да, щас наушниками послушал, точно подсвистывает, может оттого что он в линию пишет?
pechik032 - Ладно было бы там 150 деталей, пару десятков деталей и по схеме можно подобрать
Лёха, если не секрет , почему выбор пал на эту педаль? Взял бы лучше собрал Енгл3 Схемотехника Hi-Gain гитарных преампов на JFet/MosFet транзисторах - Гитарные примочки JFet Чел собрал , доволен , и звучит жирнюще - его сэмпл: index.php (объект «audio/x-wav») Правда с полевиками надо оч осторожно, статика убивает еще при покупке транзисторов., если ноги не закорочены. И никакой настройки.
Вот еще мод на педаль Кранка index.php (объект «application/pdf»)
Изменено пользователем Батя
pechik032, список выложу позже.
Батя, я же его осцилом смотрел, следов возбуда не помню. :ph34r:
Вот что снял на синусе ~400Гц(не помню)
В Кул Эдите видно выбросы при ограничении....
А это спектр второго семпла.(мой кранк)
Я его не выбирал, это он меня выбрал :) Попросили сделать... Даже если бы делал для себя (второй тоже не себе:ph34r:) - Кранк неплохой вариант.
Мой кранк точно так же звучит
Вот вам закос под спикерсим. :)
krank 2_3_fil.rar
Выше 4кГц обрезано, 3,2кГц/125Гц подняты на 6дб, близлежащие частоты на 3дб.
Добавил список в первый пост
Теперь вижу. И вижу по осцилле (400гЦ) , что у тебя слишком много проходит низкой частоты. Да и по спектранализу тоже самое . Сравни скока децибел на 250 - 400 Гц и сколько на 4кГц. Убавляй проходную емкость на 27H до ровной "полочки" на осцилле. И тогда этот чрезмерный песок уйдет.
Тогда уж КТ3102, так как КТ3107 - p-n-p транистор, а в схеме n-p-n, ставь BC546 - они везде продаются и звук нормальный, в моих кранках они и стоят.
благодарю)) ещё вопрос: http://www.chipdip.ru/product1/35626526.aspx
LM386 идёт с любым индексом? помогите выбрать из этих... в моём городе не продаются <_<
Изменено пользователем pechik032
В оригинальном кранке стоят LM386N-3, я ставил и N-3, и LM386L, разницы особой не заметил, а вот те же LM386L - у меня их небольшой запасик - и все по разному звучат. В любом случае покупай штуки 3-4, и из них выбери самую подходящую по звуку.
Да незачто, пиши если проблемы возникнут :)
ws55, Чего придираться? Ведь все прекрасно поняли , о какой замене идет речь. Чел в торопях написАл, и всё. Или ты сомневаешься , что Лёха не разбирается какой транз какой проводимости.?
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
