Krank Distortus Maximus
Посмотрел осцилом - 1В, в схеме без повторителя, с ним вроде было громче.(хотя не должно)
Чтоб было громче, нужен преамп или бустер.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
И лучше всего преамп /бустер впихнуть в сам усилитель, чтобы в дальнейшем не зависеть от выходного уровня любой примочки.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
вроде как да. а печаточка то двухсторонняя
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Сколько текстолита забахано! Тут над каждым кусочком трясёшься. Как-то не экономно для буржуев
Зато технологично: все крутилки, гнёзда и кнопка - на плате. Ни одного лишнего проводка. Текстолит дешевле, чем работа монтажника по пайке жгута проводов.
я на текстолите не экономлю, считаю его расходником, а че на расходниках экономить?
При цене этого девайса в 200$ - буржуям можно и не экономить текстолит - и так чистая прибыль 400 - 500%.
Мне интересно почему он столько стоит?? или должна возникать иллюзия, что с таким звуком там внутри навороооочено всего, за что можно столько заплатить.
Вот! Не в бровь, а в глаз! Копеечная микросхема с копеечными кондёрами. Эта микра сама по себе зудит, без обвесов, только воткни между 1 и 8 электролит на 10,0 мкф для гейна. А остальное-то - по транзюку спереди и сзади, да темброблок примитивный
В оригинальном кранке и сзади то транзюка нету :D это уже те кто повторял его поставили, как выходной буфер. Он чем хорош = что его даже к магнитофону подключи - и будет более менее сносно. А вот если те же боссовские металзон и металкор в хреновый тракт воткнуть будет бяка.
Так этой микросхеме выходной буфер абсолютно не нужен, она даже на динамик напрямую работать будет. Т.к. и является усилителем мощности на 1 Вт.
Но после LM ТБ и регулятор громкости 1М. Правда на ГЛлабе один(а может и не один) человек уменьшал все сопротивления ТБ в 20 раз, с пересчетом емкостей.
Я пробовал на громкость ставить 220К - при повороте процентов на 10 уже офигенная громкость - приходится еще и на усилителе убавлять
а не подскажете где взять переменник на 2кОм?
На 2кОм не встречал. Можно все поты взять в 2 раза меньшего номинала. 5 к, 25к и 1к есть такие в продаже. Емкостя естественно пересчитать (или увеличить в 2 раза)
Настроил гитару Drop D flat и писалнул семплик :blink::ph34r: Писал на нековый сингл, громкость на гитаре "на ~7".
D_flat.rar
Писалось в линию, не обрабатывалось...
Приятный звук по низам, жаль, что не длительный. А хотелось-бы высокие услышать, чего вы все только 6-5-ю струну пишете?
Потому что обычно все дисты \оверы на первых струнах "поют " замечательно (на вкус) , а все проблемы со звуком и песком именно на низкой частоте , на аккордах. Вот и пишут обычно 5ю-6ю струны.
Я когда с кваком на LM386 заморачивался, при соединении 1 и 8 ноги через 10,0 mf такой дист получался! только звучание быстро обрывалось. Эта микра используется не только как чисто операционник, в даташите про LM-ку даже пример дистошна есть. Кранк, наверное, тоже не долго звучит. А вот штуки с ограничением диодами звучат довольно длительно, а аккорды никак не получаются. Кранк, как я понимаю "усилитель с переусилением", как раньше говорили. Кстати, Батя, фоторезистор на "квак" в самую масть подошёл, без переделок квакает. В темноте - больше 75 ком, при засветке - меньше 200 ом. Сейчас мехчасть заканчиваю. LM-ка, точно, слишком жирно для квака, правильно ты советовал, пришлось задавить её по самое нехочу. Вполне хватило-бы 1-2 транзистора.
Кранк так же длительно звучит, как и диодные. Это вам экземпляр наверно такой попался. Некоторые LMки при таком перегрузе сразу закрываются - ничего не слышно, некоторые не сразу, или вообще не закрываются. Вы правы - это усилитель с переусилением - дист за счет ограничения ЛМ-ки. Чем хорош кранк - так тем что он неприхотлив к тракту. Т.е его хоть к муз центру подключи и он будет отличный звук давать, чего не скажешь о диодных педалях.
