Krank Distortus Maximus
В теории -да. Но уменьшать напряжение стОит только на LMке. Ибо уменьшив общее напряжение , мы уменьшим размах сигнала и на выходе транзистора. Соответственно этого сигнала не будет хватать для максимального перегруза последней.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
у меня кт3102, с bc550 то же самое, первый каскад крутил на максимальное усиление (ну блин на слух), микрухе 100ом вообще убрал - так у меня перегруз чуть сильнее.. Если я что-то делаю неправильно - поправьте.. как уменьшить напряжение микре? или я его наоборот увеличил убрав 100ом?
Убрав резистор ты увеличил усиление микры. Перегруз в кранке происходит изза переусиления микры, те усиленный сигнал становится близким (и больше) к питанию. Надо поставить резистор (от 100 до 1кОм предположительно) в цепь : от батарейки на 6ю ногу микры. Мощность резюка 0,25-0,5 вТ.
Wingstrong ,а какая у тебя гитара,может она мало низов даёт.
Какую не воткни. Отец посоветовал собрать диодный мостик, сделал как объяснял, подсоединил к гитаре, тестер показывал от 170 до 270 милливольт.
И собственно причем тут низы? я поставлю входной конденсатор оригинальной ёмкости - это уже не дисторшн а какая-то каша, звук с прижимом не отличается от звука без прижима. Вот и убавил номинал. Но и с оригинальным перегруз слабый, тут же бестолку будет делать что-то вроде вставки резюка на 6-ногу итп - перегруз у моего кранка слабее оригинального В несколько раз, а это еще с оригинальными транзюками и микрой
Изменено пользователем Wingstrong
Wingstrong ! Я в субботу встал по-ранее, и пока семейство дрыхло и не доставало, слепил Кранк, воткнул, куда надо - верещит, аж шуба заворачивается! Где-то ты крупно накосячил, причём в ерунде. Чужим лейкам я не доверяю, развожу сам (что-бы некого винить потом было). Проверял-ли ты каждую деталь перед пайкой (визуально, измерил номиналы, коэффициенты усиления транзюков, конденсаторы на обрыв и замыкание и т.д и т.п. - уже впаянные хрен измеришь)? Поглянь, чего я налепил, мож сгодится.
Конденсаторов 27n, конечно-же, не нашёл, поставил 22n, как посоветовали, из оригинальной схемы Krank DM. Выбор транзисторов - просто случайный - дали, какие в лавке были, с наибольшим КУ. Первый транзюк - ВС547С с офигенным КУ - измерить не могу - прибор зашкаливает (КТ3102-детский лепет). Распиновка у него - КБЭ! Второй транзюк по-слабее - ВС1815 - ЭКБ - смотреть со стороны маркировки. Никаких подгонов режимов - резисторы штатные. Вот теперь думаю - к чему столько крутилок в темброблоке? Попытаюсь упростить.
Мой Кранк.rar
Изменено пользователем ws55
формат lay ?)) у меня прог-то таких нет))
Резисторы проверял все-все-все, плюс пробовал нираз использовать переменники для подгонки... Все транзюки прозванивал - прозванивается правильно, числа на мультиметре в пределах нормы. Кондеры - ну вот честно не знаю как их проверять, разве что если просто впихивать их куда попало то ясно что работают, но я и старые пробовал (не знаю что за материал) и новые покупал и всё одинаково. Все дорожки без кз, сопротивление нулевое, контакт 100%. Напряжения на контрольных точках в пределах нормы, БП исправен, настроен ровно на 9 вольт (естественно на сотые доли иногда скачет)
И гитара моя 7 с чем-то кОм, 170-270 милливольт.
у меня кранк ваще не запустился, и я забросил эту идею.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Я два собрал - с деталями буквально из коробки с хламом, оба сразу запустились, оба злые и отлично работают
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Wingstrong. Держи Спринт-Лаут 5. Бесплатное хранилище файлов
с этим моим Q1 всё равно что так: новые лампочки, новая батарейка, всё по схеме (которая фактически у всех работает), идеальные провода, 100%-й контакт, отсутствие кз. Подключаем - тестер везде показывает будто всё ОК, а лампочка не работает... бред!
Ну, мне прямо жалко тебя, столько мучаешься! Обрати внимание, что у разных транзисторов разная распиновка ЭКБ,БКЭ (я писал от 13.02.2011) Засунь в прибор, если показывает правильно, значит угадал или скачивай Даташит на каждый транзистор. Осваивай Спринт-Лаут 5.0 или 3.0 - без них как без рук. Распаяй и выброси свою плату и начни всё заново. У ребят платы заумные, с активными байпасами, с реле даже, поты к плате крепятся. Начни по-проще, как у меня, например. Я сегодня вообще темброблок выбросил - путём экспериментов оставил одну крутилку, а звук даже больше понравился, а если честно - в целях экономии места и деталей. В маркировке хорошо разбираешься? Полосатые резисторы лучше измеряй цифровым прибором, а кондёры знаешь?: 333J(К)=33000пф=33Нф=0,033Мф и в том же духе. Схему с новым темброблоком прикрепляюpost-125054-0-90801500-1298298434_thumb.gif а слизано вот отсюда:post-125054-0-08136000-1298298523_thumb.jpg
Мда что то жесть - может проблема не в кранке, а в остальных элементах тракта тогда?
Обрати внимание, что у разных транзисторов разная распиновка ЭКБ,БКЭ. Засунь в прибор, если показывает правильно, значит угадал или скачивай Даташит на каждый транзистор.
Схему с новым темброблоком прикрепляю ... а слизано вот отсюда: ...
Дык цоколёвку я прекрасно знаю и 200 раз перепроверял перестановкой, интернетом и мультиметром.В маркеровке почти прекрасно разбираюсь. Прибором всегда проверяю.
За схему большое спасибо, у меня вот че-то пот-НЧ не работает, а я еще и наступил на него случайно (стока хобби а в комнате тесно уже не могу!!!), еще всё думал о грядущем геморе с крутилками.... Давно пора темброблок переделать (хотя щас-то какой смысл? О__о )
в элементах чего? имеешь виду БП итд ?
[у меня вот че-то пот-НЧ не работает, а я еще и наступил на него случайно
Чё-т не совсем понятно-"че-то пот-НЧ не работает" Так что-то, всё-таки, работает? Там всё должно работать,без подстроек, на то Кранковские инженеры и сидят там. Я тебе Спринт 3.0 подкину (установка не требуется, просто ЕХЕ надавишь), мне он больше нравится, потом на 5.0. перейдёшь-разработай на нём свою плату. Обрати внимание на "зеркальность". Я разрабатываю как-бы вид снизу, со стороны дорожек, а детали у меня находятся как-бы с той стороны. Ребята путаются с "зеркльностью" на чужих разводках - так можно и микросхему задом наперёд воткнуть. Временно выкини темброблок - т.е. от 5 ноги микры проводочком соедини напрямую с регулятором Mast.Volumе. Ещё раз помусоль первый каскад на транзисторе. В принципе, Кранк должен немножко работать и без этого каскада - сигнал с гитары сразу кинуть на стрелку пота Gain. Будет работать и без оконечного буфера - эммитерного повторителя - от 5 ноги, через разделительный конденсатор, воткни во вход усилителя. Таким образом, ты проверишь работоспособность всех каскадов энтого устройства, а там - думай!
RuLay3.rar
кранк у меня и работает частично - только микра и перегружает, Q1 эффекта не даёт (ну еще регулятор баса не работает). Q2 работает на полную катушку. Работа
Ну так бы сразу и сказал! Ты с Требл Бустер никогда не экспериментировал? Отпаяй среднюю ногу у Gain и пусти её сразу в усилитель. Резистор 10К от коллектора замени на переменник килоом этак на 20 и осторожно покрути его. Когда добьёшся, что гитара орать будет-замерь и замени на постоянный. Возможно, на этом уровне уже перегруз будет слышен.
Посмотри - Ehbsters.pdf - первый каскад Кранка 1:1 слизан с этого Бустера (по номиналам резисторов). Ещё - tonepad_lpb1.pdf А тут такая особенность - резистор 10К чуть-чуть не подходит к параметрам транзистора- и Бустер затыкается намертво (проверено мною). Применяется даже делитель из 2х резисторов - vox_treblebooster.pdf. Если ты не ас-гитарист и не задался целью в точности скопировать Кранк, упрости темброблок до одной крутилки (потом добавишь) ибо, "чем меньше у гитариста "крутилок", тем скорее начнётся репетиция" :P (из этого Форума).
А мне кажется,что функция Q1-это,просто,усилить сигнал,а перегруз даёт LM-ка.У неё при соединении выводов 1и8,через конденсатор 10мк,коэффициент усиления равен 200.Её выходная мощность при 10% искажений всего 250милливат на 8 омах-это всего 1.41вольта на её выходе . Даже при подачи на неё 200милливольт,она должна,страшно,перегружать.
olega Очень даже местами согласен, но побалуйся с Бустерами - там навесом за 5 мин. можно спаять - и ты уже услышишь пререгруз (звук зависит от ёмкости входного кондёра). Так-что Кранк, это =(Бустер-усилитель-прергруз) + (перегруженная LMка) + (темброблок) + (выходной буфер - эммитерный повторитель, а то и его нет, как в оригинале).
Пока я его не паял,но спаяю обязательно.ws55,что на кранке лучше звучит-ритм или соло?
Изменено пользователем olega
Ритм звучит жирно , рычит. Поэтому эта схема и пользуется популярностью. Минимум деталей , а выхлоп - моща.
О, цэ ДАААА! Батя! а как тебе мои излияния по поводу Кранка? Поправь, если я не прав.
А тут и нечего поправлять. Все правильно излагаешь.
Спасибо! Какой я умный стал!
Wingstrong ! - ау! Как успехи в Кранкостроении?
