Sign in to follow this
vusa
Igbt Транзисторы
Всем доброго дня, ночи и т.д.! Помогите чайнику разобраться с IGBT транзисторами. Мне надо знать где у транзистора G4PC40UD какие выводы. Я хочу через него запускать двигатель постоянного тока на постоянных магнитах 12В, 100Вт. Подскажите, может существуют другие схемы запуска подобных двигателей? Всем спасибо за участие.
vusa так я ответил тебе в <Маркировка Радиодеталей>.G-затвор,С-коллектор,E-эммитер.И для общего ознакомления почитай ЗДЕСЬ.
Edited by VINTAG68
... Я хочу через него запускать двигатель постоянного тока на постоянных магнитах 12В, 100Вт.
Применение IGBT в низковольтных цепях необосновано. Но вполне возможно. Обычно их применение связано с малым падением на насыщеном КЭ при напряжениях на коллекторе от 600 вольт и выше. На таких напряжениях МОСФЕТы имеют значительное сопротивление канала (есть и с малым, но они весьма дорогие) и соответственно ограниченные токи стока из-за большой рассеиваемой мощности.
Лучше на 12 вольт будет применять обычные МОСФЕТы.
Преимущество МОСФЕТов в более высоких скоростях выключения.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Всем огромное спасибо! Ещё бы узнать как прозвонить его аналоговым тестером.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Есть идея собрать прибор для таких транзисторов, вот нашёл схему, но что-то мне кажется в ней не то. Очень смущает применение лампы на 220 вольт, да ещё и на нестандартную мощность 50Вт, притом, что напряжение в той цепи 12В. И ещё один вопрос - можно ли тут применить вольтметр на КР572ПВ2 вместо того показометра в авторском варианте? http://valvolodin.narod.ru/articles/tester_IGBT.pdf
Ну неужели эта схема никого не заинтересовала... ((( Очень уж меня смущает эта лампа. Что за нестандартная мощность 50Вт? (видел такие, но они были галогенные, но тут автор пишет, что применял именно лампу НАКАЛИВАНИЯ). Где такие могли использоваться?
    • Светодиодные лампы будут работать долго и "счасливо" только в случае соблюдаются условий эксплуатвции  по току не более 90% от номинальной, температурный режим подложки градусов 50 не более... Вот и все. Сможешь это сделать -флаг в руки!
    • Спросите у Ромаса http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1631 и  http://www.radionostalgia.ca/forum/viewtopic.php?f=52&t=2725&sid=37c6e4194412698edc234a83cf3a8ab1
    • Наоборот, очень даже характерный. А я понял, что есть. Я же не "ясновидящий".  Может, нарисуете полную и точную схему на сегодня? Нет, так трансформатор не искажает,  тем более на частоте 1 кГц. Конечно нет. У него наибольшее усиление и небольшое выходное сопротивление. Для 6Н9С усиление может быть больше 70-ти и при 0,6 В входного на "раскачку" выходной лампы придётся больше 40 В, которое, судя по всему, и приводит к перегрузке выходного каскада. Так что, вероятнее всего это "предел этой схемы". Хотя... Можно оптимизировать нагрузку для выходной лампы, а затем и "поколдовать" над драйвером. Иногда ухудшение его (драйвера) характеристик приводит к улучшению характеристик всего усилителя. Это подскажет I_Avals. У него интересная разработка на ГУ-50. Потерял ссылку.  P. S. Таки нашел. ВОТ.
    • Ну вот как всегда... Только с попкорном подтянешься и поудобнее устроишься, а уже всё кончилось... Облом-с.
    • У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли . Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин.  Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
  • Покупай!
